浪潮In-Cloud时代的云存储先锋——AS8000
2010/9/17    来源:e-works    作者:浪潮
    浪潮AS8000存储系统是浪潮In-Clould时代下的DaaS存储产品先导者,它传承了浪潮活性存储的产品设计理念,增加了云存储的技术内容,根据客户不同数据保护需求推出的业界领先的数据保护应用平台。在统一的管理系统中为客户提供业务连续保护、自动精简配置、备份归档、远程容灾等数据保护功能,最大限度的保障用户数据安全,为不同需求的用户提供了多种级别的解决方案。
    首先我们剖析一下产品的设计特点:
    全冗余、模块化设计,无单点故障,保证业务持续运行
    浪潮AS8000存储系统的核心功能部件DSE(Data System Engine)采用高可用机制,标准配置2个DSE实现高可用,根据实际客户应用对性能和可靠性的要求,可以部署4个、8个直至32个,使系统的核心功能部件得到高度可靠性。
    数据存储单元采用两条环路结构,将磁盘的Dual Port与存储单元的双环路充分结合,除了通过数据存储单元采用通常的Raid保护机制外,在外部硬件链路上做了双保险,充分保证数据存储单元的可访问性。
    内部互联模块采用冗余8Gb光纤交换模块,一方面在保证系统整体性能的同时,另一方面提供了AS8000存储系统的无处不在的冗余架构设计思想。
    除了上述核心部件外,AS8000外部基础部件做了运行的保障,首先采用UPS不间断供电电源,保证系统在停电的情况下安全运行;其次系统冷却采用下进上出的通风设置,以便系统内部热量迅速散发,保证系统有一个良好的温度环境;在内部布线方面,定制各模块之间的连接数据线、电源线、控制线等,保证整个系统内部排线整齐,维修方便。
    云环境的数据存储功能
    AS8000存储系统在浪潮In-Cloud战略下发布的DaaS存储系统,其很大一部分特点满足云计算环境的需求。
    全方位的数据保护功能。浪潮AS8000对外可提供快照、本地复制、远程同步复制、数据备份以及远程异步容灾功能,其下代产品提供数据库容灾功能,不仅保证了主机端产生的数据安全性,而且保证了存储单元数据的安全性。AS8000通过多种技术手段实现了不同需求的客户对不同类型数据的安全需求。
   AS8000数据容灾保护方案之一
    可扩展的系统性能提升。浪潮AS8000通过扩展DSE模块,不仅起到了系统高度可靠性,而且对整个系统的性能起到了线性增长。内部8Gb光纤互联模块,以及对外提供的8Gb光纤连接或者万兆以太网连接都满足了不同客户对性能的需求。
    具有良好的兼容性。浪潮AS8000不仅可以兼容Windows、Linux以及Unix(AIX、HPUX、Solaris)而且兼容Vmware、Hyper-V等虚拟操作系统。对于不同厂商的存储,AS8000做到互联互通的境界,打破了各厂商对存储产品不兼容的局面,真正实现了云计算环境的大存储池的理念。
    节能降耗技术。AS8000除了在硬件设计方面考虑采用节能部件外,通过自动精简技术、重复数据删除技术、MAID技术等软件结合硬件的实现方式,达到了绿色节能的目的。帮助数据中心能耗达到国家标准。
    便捷的管理方式
    集中管理是AS8000最突出的管理特点。通过这种方式,能够使系统管理员很容易的管理维护整个AS8000乃至与其相连的各种IT设备。实时的监控设备运行状态,全方位的故障诊断机制,一目了然的硬件报警措施,极大的降低了管理难度。降低了管理成本。
责任编辑:朱若婷
