蓝宝ATI FirePro V8800与宽域技术协助顶尖的F1引擎制作
2010/8/2    来源:e-works    作者:AMD
    英国赛车工业很发达,并且每年都有国际性的赛事,还拥有全球赛事最频繁的赛车场。所以英国有一个特殊的行业,也就是专门替赛车车队设计富有竞争力、高性能并符合规定的赛车引擎公司。
    之前有介绍过ATI 专业显示卡与Triple Eight 赛车改装公司的一个良好合作,这次介绍的目标指向位于英国的F1引擎设计公司--Cosworth。除了F1引擎之外,Cosworth也有涉足航空、能源、汽车等行业,他们也为劳斯来斯、美国国防部等客户 进行长期的开发合作。在2010年Cosworth替四个F1车队提供新款的赛车引擎,按照现有的比赛规则下,每个赛季将为8名车手提供引擎,每个赛季最多能使用8套,Corworth就需要生产出64台预备夺得冠军的引擎,而这个设计、制作、调校、验证的时间相当紧张。以下访问对象是Cosworth 的 Mr. Yusuf Islam, 主要负责公司品牌传播及营销,并分享ATI FirePro V8800的使用感受。
     Yusuf Islam先生认为:当一个产品正在研发过程中时,大的精细的图片总能给人最大幅度的影响力,效果图不仅是让客户记住产品的最佳方式,同时也是推动产品研发进程的一个重要因素。同样的,效果图能够保证Cosworth 公司以更有效的方式对客户的需求做出即时反馈并在设计图上进行修改。一般我操作大约7000个零部件的装配图,更大的显示屏幕能提高画面的分辨率,便于查看产品细节,而三台显示器同时使用,更可以加快工作速度提升效率。在这个过程中专业显示卡负责完成主要的图象处理工作,而采用一块能够支持3台显示器同时工作的显示卡是非常有用的。
    在使用ATI FirePro V8800一段时间后, Yusuf Islam先生提到:我对于FirePro V8800 产品感到相当满意,我通常用FirePro处理超大尺寸的CAD组装图,V8800的强大性能让我们能以3D渲染的方式展示极其复杂的引擎,在这之前,我们甚至无法让如此精密复杂的CAD图流畅的运转起来,V8800专业显示卡让我们完成以往所不可能完成的任务。
    “在对诸如F1赛车发动机装配等复杂模型进行处理时,ATI Firepro专业显示卡的强大性能是主要优势所在。采用此显示卡后,复杂模型的处理和预览将非常迅速,当我平移、翻转和缩放时,我仍然可以获得较高的画面更新率。我可以非常系统的完成工作,且在模型更新时在显示器上看不到任何图象延迟。”
    以下是Yusuf Islam现场展示一小部分的制作:我的制作过程一开始需要滤除较大的零件,如发动机缸体和缸盖,将他们放到适当的图层,然后再隐藏显示。再将我需要处理的内部零件,处理妥当,保证各图层布置整齐。使用Eyefinity宽域技术以支持3台显示器之后,我不用像以往那样在一个堆满图层的窗口上四处寻找我所需要的某样东西,我最常用的工具和调色板总在我的视野内,主要的工作窗口总在眼前满屏显示,这样方便多了。”
    这种重要的基础工作需要一到两个星期才能完成,然后发动机的分解贴图大约又需要一个星期,在这段时间内Yusuf 需要将发动机的每个垫片、螺母和螺杆逐个挑出,然后选出与实际零件一样的纹理图贴上去。根据Yusuf 的经验,专业显示卡在分解贴图过程中发挥出了最大作用,显著提升了工作生产力。
    在最后阶段, Yusuf 可以从任意位置和角度对产品进行渲染。每一张都是高分辨率静态图像,像是典型的产品外观图,都可以在大约两个小时以内完成渲染。“传统摄影技术虽然在我们的工作中仍占有一席之地,电脑效果图则具有视觉完美和无任何污点的优势,非常适合产品手册和产品目录中使用。更重要的是,只需要有一个产品的CAD装配图,我就可以在实际生产和装配完成前提早制作出效果图。”
    Mr. Yusuf Islam:” 我对FirePro V8800专业显示卡感到相当满意,它真的使我更加富有成效,大幅提高我的工作生产力”
    观看完整的视频介绍:http://workstation.sapphiretech.com/presentation/media/?psn=0003&articleID=231
    由YouKu 观看: http://v.youku.com/v_show/id_XMTkzMzQ4NDA0.html
    观看完整的 PDF: http://workstation.sapphiretech.com/presentation/media/?psn=0003&articleID=230
蓝宝科技工作站产品网站: http://workstation.sapphiretech.com
中国地区代理商: 景丰电子:www.kingfung.com.cn
责任编辑:朱若婷
