全新惠普向上扩展服务器,促进融合基础设施环境的自动化
2010/8/2    来源:e-works    作者:惠普
    概述
    HP ProLiant 服务器是惠普融合基础设施的主要组件,也是客户未来数据中心的基础。
    全新ProLiant G7系列产品带来数项创新的自动化技术,让客户可有效加速应用程序的交付、更有效运用IT资源,并达成更佳的投资回报率。其中包括:
    — 全新的Integrated Lights-Out Advanced (iLO 3)、 Intelligent Power Discovery 和带有动态功率封顶(Dynamic Power Capping)技术的HP Insight Control,可提高能效和管理员的效率。这些功能横跨数据中心,可提供例如能源感知和控制等业界一流的管理自动化功能,最高可降低96%的能源成本(1)。
    — 在虚拟机中应用了内存隔离技术,提供了领先业界的弹性和服务器可用性,不必关闭物理服务器和其他虚拟机,即可自动修复(2)。
    — 提供了一个平衡且可扩展的架构来优化系统性能,通过消除CPU、内存和输入/输出(I/O)等方面的瓶颈,可适应绝大部分应用负载需求。此举可降低数据中心的占用空间,整合率最高可达91:1(3)。
    — 利用HP Virtual Connect FlexFabric可以自动建立服务器与数据、存储网络之间的虚拟连接从而降低网络端的复杂度和无序散乱。这可以让客户消除服务器端最多95%的网络散乱,从而显著简化变更管理(4)。
    惠普不断缔造业界标准,发挥卓越的技术创新能力,已赢得越来越多的顾客信任,有越来越多的客户选用惠普领导市场的一流服务器。根据IDC全球追踪季报,惠普刀片服务器的市场占有率达56.1%,x86服务器的市场占有率达39.2% (5)。
    在业界最完善的HP ProLiant服务器系列产品中,惠普再推出新产品,其中包括7款刀片服务器和3款机架式服务器,其中许多款已为向上扩展的环境进行了优化,能满足最频繁、数据最密集的工作负载需求。这些全新的x86服务器采用最新的AMD® Opteron 6100 系列处理器,以及Intel® Xeon® 5600和7500系列处理器,这些新服务器在服务器可用性方面提高了100%至200%,可最大化应用程序的运行时间。
    拥有独特的HP PREMA结构HP ProLiant DL980 G7是一款8核处理器系统,其中采用了HP Smart CPU缓存技术和冗余系统架构,从而提到了性能、可靠性和可扩展性。除了显著降低系统运营费用,新一代服务器可为数据密集业务应用提供2倍于上代产品的性能,总体性能提高20%(7)。
    HP ProLiant刀片服务器虚拟化性能更上层楼
    如果服务器的内存容量或者I/O速率受限,将影响客服务器虚拟化的效率。7款全新的HP ProLiant G7刀片服务器提供了一个使处理器、内存、I/O能够达到平衡的结构,进而发挥最高应用程序性能,并降低授权费。
    新的刀片服务器最多可安装1TB内存,可以支持比其他刀片多四倍的虚拟机。(8)它们也是业界首个已整合 HP Virtual Connect FlexFabric技术的服务器,进而简化存储和网络连线作业,进一步降低基础设施的成本。
    配备Virtual Connect FlexFabric技术的新刀片服务器提供如下效益:
    —   业界首个可支持1TB内存的刀片服务器和每机架最高可安装16 TB内存的特性,提高了虚拟化性能。每台HP ProLiant BL680c G7刀片服务器可支持三倍于虚拟机。同时,每千台虚拟机所需硬件减少了73%(8)。
    — 拥有大内存的任意一台双处理器刀片服务器都有更高的虚拟化效率。每台全新的HP ProLiant BL620c G7刀片服务器支持4倍以上的虚拟机,每千台虚拟机所需硬件减少了66%(8)。
    — 全新的HP ProLiant BL465c G7和HP ProLiant BL685c G7服务器可提高虚拟技术的投资回报率。 与上一代产品相比,ProLiant BL685c G7能够提供2倍以上性能(9)。
    — 在全球最畅销的HP ProLiant BL460c G7刀片服务器以及全球首创的HP ProLiant BL490c G7虚拟刀片服务器上配置了HP Virtual Connect FlexFabric适配器,从而简化网络整合(10)。
    此外,惠普也宣布推出特别为高性能计算而设计的HP ProLiant BL2x220c G7 。整合了Infiniband技术的HP ProLiant BL2x220c G7可提供20倍的带宽,每机架的性能是其他刀片服务器的2倍(11)。
    HP ProLiant服务器发挥最佳应用程序运行时间和性能
    全新的HP ProLiant DL980 G7服务器配备HP PREMA架构,支持复杂的企业应用程序,同时提供“自愈式恢复能力”来保护虚拟机和应用程序。全新的HP ProLiant DL580 G7 和HP ProLiant DL585 G7服务器适用于大部分应用,是 数据密集且需要向上扩展的工作负载的理想平台。
    为客户带来更多的效益包括:
    — 利用HP ProLiant DL580 G7服务器可扩展的4核性能和类似Intel Machine Check Architecture (MCA)复原的耐用安全功能,增进系统可靠性。
    — 与前一代8插槽服务器相比,HP ProLiant DL980 G7为数据密集型应用程序带来3倍于以前的数据库性能。因为采用Intel 7500 系列处理器,该服务器允许向上扩展更多的客户端。
    — 通过结合节能创新技术和HP Thermal Logic技术,HP ProLiant DL585 G7在30天内即可回收投资成本(12)。
    HP ProLiant x86服务器带来的卓越性能包括:
    — 适用于HP ProLiant DL系列G7服务器的HP Intelligent Power Discovery ,在服务器和第三方设施管理之间建立自动化的能源感知网络,排除过度配置能源容量的问题。将HP ProLiant服务器链接至数据中心的电力网络后,就能以图像显示能源使用状态(13)。解决方案让客户每台机架最高可节省5万美元,每千台过度配置能源的服务器则可最多可节省500万美元(14)。
    — 通过HP Insight Control提供的Integrated Lights-Out Advanced (iLO 3),加速远程服务器管理任务作业。iLO 3远程控制面板的执行速度比之前版本快8倍,提高管理员的管理效率。(15)
    — HP Insight Control配备动态用电控制技术后,让IT经理正确监督和控制每台服务器所使用的能源,加强使用数据中心、重新收回过度配置的能源,并增加数据中心3倍的容量。
    — 特别为HP ProLiant而扩展的HP Mission Critical Services,将宕机时间降至最短,并通过增强的应用程序可用性,降低客户必需不断支付的运营成本。
    产品供应
    HP ProLiant DL580和DL585 G7机架佳化服务器,和HP ProLiant BL465c及BL685c G7刀片服务器目前已全球上市。HP ProLiant DL980、BL2x220、BL460c、BL490c、BL620c和BL680c G7服务器即将于未来数月内陆续上市。
    欲知更多与HP ProLiant服务器相关的详情,请访问网站:www.hp.com/go/proliant
    (1) 根据惠普内部测试91 ProLiant DL360 G4 @248w (30%负载) – 1 DL580 G7 853w (80%负载) = 排除21,715瓦;21,715 ÷ 22,588 = .96。
    (2) 今年稍后将推出更广泛的技术,内含操作系统软件的技术更新。
    (3) 根据公司内部针对91 ProLiant服务器以30%负载所进行之测试。
    (4) 根据每台机架8个Virtual Connect FlexFabric模块和机架式服务器的传统机架顶端交换机联机的价差 (28个24端口以太网络交换机、64个四通道1Gb NICs、1,448 cat-5 缆线、8个24端口FC SAN交换机、64 HBA、128 LC-LC缆线和128个4Gb收发机)。
    (5) IDC Worldwide Quarterly Server Tracker for 2010 (1Q10).
    (6) 根据公司内部针对配备类似设定的HP ProLiant DL785 G5和DL980 G7所进行之比较测试。可用性视特定型号而有所不同。
    (7) HP PREMA Architecture透过结合HP Smart CPU快取技术和冗余系统结构,扩大Intel 7500 Series处理器的使用范围,进而按标准应用程序基准的结果评量下,驱动可靠性、扩展性和性能。支持100VM之每台服务器和硬件总VM的计算,是根据惠普每台虚拟机3GB内存和300Gb/s I/O的最佳实务作业计算而得。
    (9) 根据公司内部针对ProLiant BL685 G6和BL685 G7所进行之比较测试。
    (10)IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, 1996Q1-2010Q1, May 26, 2010.
    (11)根据惠普内部针对HP ProLiant BL2x220c和IBM HS22 9所进行的比较而取得之测试结果。
    (12)根据惠普内部针对根据ProLiant DL360 G4和DL585 G7所进行的比较而取得之测试结果。
    (13)根据惠普所进行的内部测试︰内建测试设备准确度 vs. 独立机械系统测量。
    (14)假设平均每台服务器节约功率200瓦。中型数据中心部署1,000台服务器,1000×每台服务器200 瓦 = 200千瓦。Uptime Institute指出:1兆瓦冗余基础设施相当于2,500万美元。200千瓦= 500万美元。1%准确度 = 每机架约5万美元,并提供更高的数据机密度。500万美元的1% = 每机架5万美元。
    (15)根据惠普内部针对与iLO 2所进行的比较而取得之测试结果。
责任编辑:朱若婷
