EATON UPS成功中标浙江吉利汽车电源项目
2010/7/1    来源:伊顿    作者:伊顿
    近日,在浙江吉利汽车临海研究院机房改造项目中,伊顿公司凭借卓越的品牌优势、领先的技术及专业的解决方案服务,从众多的竞争对手中脱颖而出,为浙江吉利提供ARRAY 3A3 30KVA模块化UPS产品,以保障绿色不间断的动力支持。
    浙江吉利控股集团有限公司是国内汽车行业十强中唯一一家民营轿车生产经营企业,位于浙江临海市的吉利汽车研究院便是吉利集团的研发大本营,更是吉利技术体系的核心力量。以确保吉利集团60多个研发项目的顺利进行。近年来,吉利公司谋划着中低端产品向中高档品牌的战略转型,更需要保障吉利汽车研究院的稳定运行。因此,此次机房改造项目也是为了顺应企业的发展,提供更加安全可靠的服务。
    ARRAY 3A3 UPS采用标准机柜设计,除为用户提供高可靠性的电源保障外,更能减少用户机房运营成本。3A3 UPS作为ARRAY UPS系列的重要部分,采用抽屉式高智能模块化设计,一个UPS就是一台功能齐全的三进三出的UPS,用户可以通过增减机内UPS模块来满足功率输出及可靠性要求,在未来业务增长的时候,不需要另外采购UPS机器,只需要购买UPS功率模块即可实现增容,以达到最佳性价比。热插拔设计还为客户提供了极高的系统可用时间,在UPS模块出现故障时,不需要关机即可以在线热插拔更换模块,不会影响系统的正常供电。
全数字化控制:
    3A3 UPS模块采用目前最先进的DSP做为中央控制器,其强大的运算能力可以将传统UPS中大部分由硬件完成的控制功能全部由软件替代实现,不仅可靠度和精确度大大提高,并且方便升级与维护。
智能充电方式:
    3A3 UPS采用了先进的两段式三阶段充电方法,第一阶段大电流恒流充电,快速回充约90%的电量;第二阶段脉动充电,可以均化电池特性并将电池完全充饱;第三阶段恒压维持,保证电量不损失。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标,为用户节省电池开销。
业界最高的功率密度:
    3A3 UPS一个UPS模块体积为440×700×131mm(3U),一个标准2米高的UPS机柜最多可以安装8个UPS模块,总容量达到120KVA,而且配电盘也含在其中,再配上与UPS机柜一般大小的电池柜,便可组成完整的UPS供电系统。由于UPS机柜和电池柜都采用标准机柜,与大多数机房的负载设备机柜一致,因此可以与负载并排放置而无需专用的UPS配电房,不仅美观而且能为客户最大限度地节省安装空间。
N+X无线并联冗余 :
    采用先进的无线并联控制技术,相比于有线并联减少了单点故障点(稳态工作时即使并联通信线故障也能正常工作),更提高了可靠度。
并机共用电池:
    3A3 UPS采用了双电池输入结构和先进的控制策略,模块并联系统完全共用同一组电池,大大节省了电池的开销。
灵活的系统配置:
    3A3 UPS采用模块化设计及易插拔功能,由UPS模块、通讯模块、配电盘以及部分选装件再加上机柜组成。UPS模块及通讯模块可在线更换而不影响其它部分的正常工作,新加入的模块不需要任何校准动作就可以加入系统,扩容和维护都非常方便。用户可以根据需要选择不同的模块数构造15KVA至120KVA之间某一个容量合适的UPS系统,配置非常灵活。对于将来的设备扩容,只需再插入几个UPS模块,就可以轻松完成。如果用户首次装机时将开关与电力线留下裕量,以后当负载量的增加时只要再购买UPS模块就可以将UPS的容量扩充,完全避免了传统UPS首次设备投资过大的缺点,真正做到了“边成长边投资”,为用户节省了宝贵的资金。
高集成性:
最优化的供电系统拓扑:
    3A3 UPS融合集中式与分散式供电拓扑的优点,从设计上引入了区域供电的理念。如果在一个大的数据机房内分开几个区域,每个区域配置一套或两套(双总线)3A3 UPS供电系统,直接放置于该区域负载旁边,通过机柜上的配电盘进行供电。这样,每个区域内是集中供电、集中管理,而区域间是独立开的分散供电,布线也是独立的。3A3 UPS这种供电方式具备分散式的“配置灵活、允许逐步投资,不容易产生大面积瘫痪”的优点,也具备集中式的“易于管理”的优点。
人性化的操作介面及完善的电源管理软件:
    采用大屏幕中文LCD作为操作介面,操作和信息读取一目了然。
    Winpower是网上免费下载UPS监控软件,可以帮助用户监控与本机相连的一台或多台UPS,也可以通过本机监控局域网或互联网内的一台或多台UPS。该软件支持Windows、Linux和Unix多种操作系统,可以将UPS、市电、电池、负载的信息在同一窗口显示。当异常发生时,可通过发送广播消息、E-mail、手机短信等方式通知用户。自动数据保护功能和网络关机功能,能够自动关闭正在运行的大部分程序并保存相关文档,最大限度保护网络系统。通过该软件可以设定UPS定时电池自检及开关机功能,同时也具有数据(包含UPS、市电、电池、负载)日志和事件日志功能,以便管理员进行UPS系统的日常维护,随时掌握UPS系统的运行状态。
    SNMP卡是基于TCPg/IP、SNMP协议,内嵌Web服务器的、用于远程UPS管理的网络管理卡。用户只需要将网线连入此卡中,既可在网络上通过任一工作站的IE浏览器来对UPS进行远程监控,即时了解到UPS、电池、市电、负载的各种信息,同时还能提供UPS电力状况、电池状态以及UPS事件产生的记录档案,并能对UPS进行定时电池自检及开关机功能的设定。另外,此卡也可与EMD卡搭配使用,来为用户提供环境监控功能。
责任编辑:梁曦
