下一代重复数据删除软件HP StoreOnce
2010/6/24    来源:e-works    作者:惠普
    惠普今天宣布推出新一代重复数据删除软件HP StoreOnce,客户可将其部署于融合基础设施的多个端点上,以减少重复数据删除所需时间,从而更有效地管理和控制数据增长。
    传统的重复数据删技术的效率并不够高,因为它必须视应用程序、工作负载、网络协议和数据类别而采用多项产品和流程。数据往往在其生命周期中多次被复制、然后又再被重复删除。
    惠普在业界率先推出通过单一、通用架构来消除重复数据删除操作复杂性。HP StoreOnce重复数据删除解决方案是基于HP Labs的创新专利技术而开发的,这个新的架构可以最大化重复数据删除技术的效能,同时减少对硬件的需求。
    HP StoreOnce独到之处在于,它允许同一软件应用在客户端备份、虚拟设备、线内(in-line)设备和向外扩张的存储系统上。这意味着客户只需一套解决方案,就能解决所有重复数据删除的需求。与现有的重复数据删除方案相比,HP StoreOnce能够最大化存储设备的容量利用率,从而显著提升数据管理和保护的效率(1)。
    通过消除由于部署多个重复数据删除技术所带来的在流程和产品上的复杂度,HP StoreOnce能提高生产率和数据管理水平。它也比其他厂商提供的类似产品更加高效,线内(in-line)数据的重复删除的效能最高可增加20%(2)。客户因此最高可节省95%的存储容量,进而可以把这些预算再投资于新IT项目上,以驱动企业创新(3)。
    HP StoreOnce为客户所带来的效益包括:
    — 两倍于竞争品牌的性价比(4)。这是通过“智能数据和索引编排”功能来实现的。这项设计是HP Labs的创新技术,能减少磁盘的存储碎片,提高输入/输出(I/O)效率。
    — 简化管理,能够管理多个站点,并轻松地将远程办公室的数据复制到数据中心。在数据复制的过程中,数据将自动得到保护。
    — 包括“分散索引”等来自HP Labs的创新技术可以降低所有类型的工作负载对磁盘和内存的I/O要求,从而实现了更高的(重复数据删除)效率。
    —  HP StoreOnce提供有效的投资保护,目前,该产品提供在备份设备上的高效的重复数据删除。在未来,还能够整合至虚拟设备、磁带备份以及向外扩展系统上。
    “ARAMARK需要一套完整且易于管理的重复数据删除解决方案。该方案需要在整个基础设施上实现高可扩展性、高性能,同时提供完善的数据保护” ,业界领先的专业服务提供商ARAMARK公司的信息技术系统管理总监Ron Cekala说,“惠普先进的StoreOnce重复数据删除技术提供了一个整合了硬件和软件的整体解决方案,从而提供高可用性,提高管理效率,也进一步加强了我们的服务质量。”
    一次存储、万事OK
    目前所有的HP StorageWorks D2D备份系统都已安装了全新的HP StoreOnce 软件,包括小型企业和企业远程办公室使用的HP StorageWorks D2D2500,以及特别为中型数据中心设计的HP StorageWorks D2D4312。
    全新的D2D4312提供高性能的磁盘备份和恢复功能,并能向上扩展至48 TB,客户能够在单一流程当中整合备份多台服务器的数据。可选的多站点复制功能,可自动将备份数据集中在数据中心。与完全使用磁带备份和异地备案解决方案相比,部署了多站点复制功能的客户因此节省接近200万美元。
    此外,HP D2D解决方案结合了HP Data Protector 备份和恢复软件,与其他解决方案相比,最高可节省70%的授权和支持成本(5)。D2D备份系统为客户带来的效益包括:
    — 最小化磁盘存储碎片,从而提高重复数据删除的性能。这也提供了始终如一的备份和恢复速度。
    — 利用模块化结构支持数据中心备份,整合远程办公室备份,因此可以按企业的需求来扩展容量。解决方案同时也通过HP Integrated Lights-Out (iLO)提供集中的远程管理,方便企业员工随时随地访问系统。
    — 支持iSCSI、光纤通道、网络附加存储(NAS)系统或离线存储界面,能够轻松地将HP D2D解决方案部署至现有备份流程中,增强了作业弹性。
    产品供应
    HP StorageWorks D2D4312 Backup Systems 目前已在全球上市。
    欲知更多有关惠普重复数据删除策略和产品的信息,请访问网站:www.hp.com/go/d2d
    关于惠普(HP)
    惠普公司(HP)致力于激发科技的无限潜能,为个人、企业及社会创造积极影响。作为全球最大的信息技术公司之一,惠普产品涵盖了打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等领域,并以全面的产品组合更有效地服务客户。关于惠普 (HP, NYSE: HPQ) 的更多信息,请访问http://www.hp.com.cn
    (1) 基于Evaluator Group在2010年5月的独立比较测试结果
    (2) 基于Evaluator Group在2010年5月的独立比较测试结果和2010年4月公布的标准价格。
    (3) 根据20:1的平均重复数据删除比率。在最佳状况下,资料的重复删除比率可高达50:1。
    (4) 节省184万美元的计算是根据部署 HP D2D4312作为取代完全利用磁带备份和异地备案的ROI数据。
    (5) 基于惠普内部数据。
责任编辑:朱若婷
