如何降低存储TCO
2010/5/31    来源:e-works    作者:惠普
    现在,存储设施对企业的重要性逐渐增大,它已经从服务器的附属品变成和服务器同样重要的IT基础设施,企业的CIO们必须慎重思考这样一个问题:如何降低存储的总体拥有成本(TCO)?
    这个很复杂的问题,但却有很简单的解决办法。说它复杂,是因为总体拥有成本不仅包括硬件和软件的采购成本,同时还要考虑到后期的维护、使用、管理、能耗等许多附加成本。从需求层面来讲,用户和应用对存储容量的需求呈现出爆发式增长,如果企业没有进行全盘考虑,而是按照以往的方式,根据新的项目或应用来增加存储设备,那么最终将形成一个个的异构存储孤岛,从而增加存储设备的维护时间和管理复杂度,导致存储利用率低下,存储的附加成本将飞速攀升——CIO因业务需求而不断增加存储资源,但是存储的总体拥有成本快速增加将让他经受艰难考验,这不啻是个存储噩梦。
    不过,只要CIO们能够从存储成本节约、管理成本降低、能源成本简化、降低潜在风险防御成本等几方面入手,选择合适的存储技术和业内优秀的存储产品,定会很轻松地渡过这一难关,轻松解决难题。
    节约“硬”存储成本:虚拟化、重复删除数据技术担纲
    降低存储总体拥有成本,先从存储产品的硬件成本节约谈起。请不要误会,这并非指的是采购价格低廉的存储设备,而是借助先进的技术和产品,提高存储设备的效率。其中,存储虚拟化和重复数据删除技术是目前最有效的两种方式。
    存储虚拟化技术是通过将众多异构存储设备虚拟成“单一存储池”的方式,提高存储利用率。
    目前业界很多存储厂商都能提供成熟的存储虚拟化解决方案,但从长远考虑,采用开放标准的技术和产品将会是企业的最佳选择。例如惠普提供了新型SAN存储虚拟服务平台(SVSP 2.1),能够在SAN存储环境下把各种异构的磁盘阵列虚拟成单一“存储池”,同时对不同品牌存储产品的数据进行访问和管理,这使得对存储产品的利用率提高到单一物理存储设备的3倍!
    SVSP的集中管理能力可以汇集存储资源,便于用户向虚拟服务器分配容量、在阵列之间迁移数据并将数据复制到远程站点。性能和管理方面新的提高可帮助用户提高效率、简化操作,并降低虚拟环境的总体拥有成本(TCO)。
    同时,包括EVA、x9000、P4000等在内的几乎惠普所有企业级存储产品都融入了虚拟化特点,这也是惠普的一大特色。EVA的管理员能够按需供应资源,以实现最佳性能或充分利用可用容量,而无需管理在此过程中发生的数据置换。研究结果显示,借助EVA内建的虚拟化功能,可减少50%的管理成本;。同时,通过动态容量管理(DCM)还可以降低存储成本和提高效率;并为所有应用程序提高性能,实现磁盘利用率的最大化。在有些情况下,甚至能够将存储利用率提升一倍以上。
    重复数据删除技术则能够从另一角度提升存储产品的利用率。通过智能判断、检索并删除冗余重复数据,来达到节省存储空间,并提高使用率的目的。例如,在不同的备份存储环境下,惠普提供了不同的产品来实现重复数据删除:在LAN网络环境下利用D2D2500/4000设备可以进行动态重复数据删除,甚至能够将存储利用率提高到原来的50倍以上!在SAN环境下,惠普也提供了包括重复数据删除功能的VLS6000/9000/12000等系列产品。
    可横向扩展的模块化降成本
    一个扩展性强的存储产品也能降低成本。当用户有新存储需求时,无需改变原来的存储架构,只需在原来基础上进行扩展即可,这也能大幅降低投资。
    客户需要的就是这样一类产品:具有高扩展性、弹性、性价比高,能够轻松应对PB级别的数据增容。关键在于,产品的扩展性和弹性是实时体现出来的,即一旦客户的业务发生调整,客户能很容易并低成本地进行存储容量扩容,并对其进行管理。
    例如,HP X9000 网络存储系统采用高度灵活且经济高效的可扩展设计,不但性能卓越,还可通过模块化存储基础设施轻松扩展存储容量和性能,达到数十个PB的容量,并可以在无宕机情况下实现存储的扩展。X9000 网络存储系统具有集中管理的特性,有助于管理员有效管理数十PB的高密度环境,其按需扩展的架构和全面的特性避免了容量过度配置和成本高昂的附加组件。
    另一个例子是HP StorageWorks P4000 G2 ,这款产品基于可扩展的架构和多站点的IP SAN,可实现存储阵列的横向扩展,特别适合于计算环境和存储环境的虚拟化应用。动态虚拟化的横向扩展机制能够让设备在运行中被扩展,从而增加设备使用率,并通过负载均衡提升数据的读/写速率。对用户来说,在预算限制范围内,用户可依据实际需求来扩增存储容量,提升性能,降低总体拥有成本。
    简化管理降低存储成本
    对绝大多数企业来说,大量的IT预算被消耗在了对存储设备的管理和维护上。而惠普所提供的SIM软件能够为不同品牌的系统和存储区域网管理提供了通用的、可靠的管理平台,SIM可以通过对服务器和存储基础设施架构实施更高效的故障、配置和资产管理,提高IT工作效率、降低所需成本。
    另一方面,在降低管理成本方面,数据分层技术也是个很好的选择。企业通过该技术,将不同类型的数据存储在对应的存储资源上面,例如将经常访问的信息保存在例如惠普XP磁盘阵列等速度更快、价格较高的存储介质上;将不经常访问的数据放到价格便宜,容量更大的介质当中,这可以大幅降低总体拥有成本。再例如,惠普的X9000产品也可以方便的实现信息生命周期的管理,实现文件在不同级别的存储介质直接的自动迁移。用户只需要定制自己的迁移策略,即可轻松实现文件级的迁移管理,而且文件存储位置的变化对于应用来说是完全透明的,文件的访问路径不会发生任何改变。。
    节约能源降低成本
    在硬件和管理成本之外,有关电力的能源消耗是存储成本的另外一个重要构成。据有关数据显示,在全球IT总能耗中,数据中心的能耗占到了40%,而在数据中心硬件能耗中,存储设备又占到了37%至40%。
    存储设备的能耗主要由两方面构成:设备自身正常运行的电能消耗,为确保设备正常运行的温度下,环境中空调设备运行的电能消耗。我们需要从这两方面入手,综合降低存储的能源成本。
    HP EVA产品采用了惠普动态智能冷却(HP Dynamic Smart Cooling)技术,可降低20%至45%的冷却成本,或在不增加电力成本的前提下为数据中心增添新设备。同时,惠普的其他存储产品也达到了很高的能源节省,例如惠普的StorageWorks LTO - 4 Ultrium 1840磁带驱动器可减少多达75%的总能耗成本、惠普 Ultrium 448c磁带刀片可将功率减少22%。
    另外,除了存储设备本身外,我们还可以借助其他设备,实现单位空间内的能源降低。例如惠普模块化冷却系统(HP Modular Cooling System)是一种创新的自散热式机柜。惠普新型模块化散热系统(MCS)达到业界最高的散热能力,可用于对高密度部署的存储设备、服务器和刀片系统进行散热,能够在不增加数据中心散热负载的情况下,提升计算能力,从而提升现有的传统数据中心的散热性能。
    对潜在风险的预防成本
    对数据的有效保护,也可以降低企业存储的TCO。不难想象,一个数据容易发生丢失、损毁的存储系统,将给企业带来不利影响,企业会为此而遭受业务冲击。因此,我们必须考虑到存储设备在对潜在风险的预防能力,确保数据安全。
在很多企业用户中,普遍采用灾难恢复的方案,保证关键性应用和信息的可用。为了确保在异构的环境下仍能够实施便捷的备份和容灾的应用,惠普提出了存储资源管理软件SRM,借助统一的SRM解决方案,一个管理员可以管理远程的EVA SAN存储设备,可使用户可以在一个界面上以可视化的方式监控EVA和SAN基础设施拓扑结构、分区和健康状况。
    小结
    存储系统的TCO永远是CIO们所关注的话题,尤其在目前这个信息爆炸的时代,如果没有一个合理正确的规划,存储系统成本的攀升将让所有人大吃一惊。
    企业CIO们应该综合考量,尽可能多地从硬件、管理、维护、能源、安全等多个角度出发,选择合适的技术和产品,提高存储利用率,降低总体拥有成本(TCO)。
责任编辑:朱若婷
