支持Display Port与多屏输出 蓝宝ATI FirePro 2260专业卡
2010/4/22    来源:e-works    作者:AMD
    随着当前社会信息爆炸和各类型高分辨率大屏幕应用的普及,能满足高分辨率高色深的Display Port接口越来越受到重视。而蓝宝ATI FirePro 2260 专业卡则是其中各类应用的佼佼者。
    蓝宝ATI FirePro 2260显卡具有完全真正的30-位图形显示处理核心,并支持高动态范围(HDR),配合高带宽的Display Port接口可产生10亿种以上的色彩输出,从而实现最鲜明的视觉保真;相比之下,传统的显示管线GPU就算搭配Display Port接口,也只能产生及处理1670万种色彩。FirePro 2260其双屏输出更支持影院模式,使主屏以窗口播放,副屏全屏输出视频画面,并且支持声音从Display Port口输出,结合静音设计,实属广电行业与影视编辑及录音室首选产品。
    对专业用户来说,能否提供丰富强大的输出功能是选择专业卡的重要考虑因素之一。蓝宝ATI FirePro 2260在这个方面也是个中能手。显卡上配备了两个Display Port接口,每个接口都可以单独输出最高分辨率为2560x1600的图像。   更不得不提的就是拥有强大的一机多卡输出功能,企业可以安装多块蓝宝ATI FirePro 2260专业卡实现更多屏幕输出,每一个屏幕分辨率依然高达2560x1600。  而即使用户采用单专业卡配置,仍然可以享有高达9个的虚拟桌面功能,而且所有的虚拟桌面都支持屏幕分割,并能对每一个独立程序记忆打开的屏幕与位置。 对于使用者来说,拥有更高的分辨率、更多的桌面、更人性的程序窗口分布, 就意味着可以同时操作更多的画面与信息,可以大大的提高工作效率。
    而多屏行业的用户都知道,使用的最广泛的是工控机与各种小型机箱,对各类插接卡都有严格的尺寸要求。为了更好的满足这部分用户的需求,蓝宝ATI FirePro 2260专业卡还采用了半高的Low Profile设计并配备适用的档片,这样的设计使得专业卡可以轻松应用到2U工控机箱内。而且还提供PCI-E x1 与PCI-E x16接口 甚至PCI版本,使同一款显卡便能广泛的适用于不同的系统与不同的环境当中,使得企业的维护变得更为简洁,维护的费用及难度也相应降低。
    还有做编辑的朋友都知道,如果机箱里面不停的传出噪音,会对使用者造成非常严重的影响,而蓝宝ATI FirePro 2260专业卡也考虑到这个问题,因此采用了全静音设计,这个也得益于专业卡采用的超低功耗的RV610GL芯片所致,这款采用最新工艺制程的芯片在全速运行时功耗仅仅只有15W,而平均功耗更是只有6W。 采用无音散热片设计,除了可以保障使用者的使用感受之外,还有效的提高了平均无故障时间(MTBF)至50万小时,而一般产品仅为10万小时,提供了非常卓越的可靠性。产品功耗低而不牺牲性能,这是对於大量安装的用户的重要优势。由于蓝宝ATI FirePro 2260专业卡拥有如此之强的特性,特别推荐用于工厂Display Port相关设备测试、生产治具、监控中心、信息中心、金融广电领域与编辑、录音室,公共信息等应用。
    总体来说,蓝宝ATI FirePro 2260专业显卡的配置相当的平实,不仅采用了扎实的供电支持,而且特有的低耗电设计可使显卡维持在低温下运行,在节能的同时大大的提高了MTBF时间。显卡支持多窗口运行多媒体程序和Vista Aero特效,并且附带了多屏窗口管理程序和虚拟桌面管理程序。采用小卡的设计规格,可让企业使用此卡在各种不同规格的机器上,有效降低管理成本。其前瞻性的双路Display Port 及附带声音输出支持,可以满足各类需要多屏显示的行业。
    产品规格:
    * PCI-Express 2.0接口,支持PCI-E x1/x16插槽
    * RV610GL 显示芯片
    * 256MB DDR2显存(支持HyperMemory)
    * 可同时输出的双Display Port输出接口(可转成DVI-D),最高提供2560x1600分辨率(Display Port),1920x1200(DVI)
    * UVD 2.0 support H.264 ,VC1 and MPEG2 硬件解码
    * 被动散热纯静音设计(PCI-E版本支持)
    * 低功耗平均6W
    * 半高Low Profile设计
    * EMI认证
    * 符合RoHS和WEEE标准
    * 三年有限保修
    蓝宝科技工作站产品网站: http://workstation.sapphiretech.com/
    技术支持: ws.cn@sapphiretech.com
    中国地区代理商资讯 景丰电子: http://www.kingfung.com.cn/
责任编辑:朱若婷
