存储家族重装亮相 惠普将融合概念落实
2010/4/7    来源:e-works
    在过去的20年,企业都是通过不断在数据中心增加设备的方式来满足不断增长的业务需求,从而使数据中心的规模不断膨胀,复杂性不断提高。据统计,企业的IT预算当中,70%是用于运维费用,仅有30%是用于业务创新。针对用户所面临的挑战,惠普战略性推出了融合基础设施架构(CI),通过统一的计算、存储、网络等虚拟资源池来满足企业的业务应用需求,降低IT基础设施的复杂性和运维成本。
    2010年4月7日,惠普在“融合未来 存储现在”存储趋势以及新品发布会上重新梳理了存储产品线,其中不仅包括可以按需扩展的StorageWorks P2000G3、可以提供网络RAID的StorageWorks P4000G2,还包括针对用户的非结构化数据迅猛增长的现状而设计的StorageWorks X9000网络存储系统。新的产品组合和特性可以进一步帮助客户虚拟化数据、并创建满足不断变化的业务需求的统一虚拟资源池,让融合概念坚实落地。
中国惠普有限公司企业业务集团服务器、存储及网 络产品事业部存储产品部总经理曹振强致辞
   作为融合基础设施战略当中重要的组成部分,惠普的存储战略是从用户的最佳实践角度出发,通过采用虚拟资源池的方式,帮助将用户不同类型的存储系统整合到单一的存储虚拟池中,使存储设备更加易于管理,回收受限容量,实现存储分层、整合和数据迁移,降低运营成本的同时大幅提高存储利用率,加速企业业务创新。中国惠普企业业务集团服务器、存储及网络产品事业部存储产品部总经理
    曹振强先生说,“此次推出的新存储产品,在可扩展性、可管理性、性能等方面都作出了巨大改进,能帮助用户有效降低TCO,提高IT基础设施的‘绿色’程度,进而帮助企业业务应用提供更高服务水平。”
中国惠普有限公司企业业务集团服务器、存储及网 络产品事业部存储产品部产品总监范圣俭致辞
   融合基础设施架构解决用户存储难题
    在惠普此次所推出的存储新品,全新的StorageWorks P系列存储产品尤为引人关注。StorageWorks P系列包括磁盘阵列产品StorageWorks P2000G3、可横向扩展的StorageWorks P4000G2,将传统的StorageWorks MSA系列磁盘阵列与LeftHand系列存储产品统一在了同一个产品家族下。
    StorageWorks P系列存储产品具有出色的性能、包括虚拟化在内的众多功能、强大的安全可用性。在应用软件包的配合下,P系列存储产品能方便地帮助企业构建虚拟存储资源池,为企业的虚拟化环境提供帮助,实现存储资源的动态智能分配、分层存储和管理,简化存储复杂度,最大化提高存储利用率,从而实现对惠普CI战略的完美演绎。
    HP StorageWorks X9000 网络存储系统则是惠普针对非结构化数据的迅猛增长而推出的能够以经济、无缝、零停机的方式扩展的新存储解决方案,是设计新一代数据中心客户的适用平台。
    同时,惠普还进一步加强了存储产品在虚拟化和管理软件方面的表现,这使得用户快速应对数据的爆炸性增长,能按照自己的实际业务需求,能按照用户的实际业务需求同步扩展性能和容量,并能通过存储的分层、整合和数据迁移,实现存储设备的合理利用。这将帮助用户有效降低TCO,提高用户的业务成效,为用户业务创新而做出强大支持。
    HP StorageWorks P2000 G3:增强的数据保护功能
    HP StorageWorks P2000 G3属于模块化FC智能阵列,具备极高的性能,可以连接8 Gb光纤通道或Combo FC/iSCSI,能够以适中的价格提供高效的存储整合能力。
    P2000 G3 FC标配64个快照(选配512个)和卷拷贝软件,可以增强数据保护。选配的远程快照软件可以让用户通过iSCSI或光纤通道执行快照复制。该阵列允许部门和中小型企业按需扩展容量,最多可以支持57TB SAS或192TB SATA。此外,该阵列还允许用户混合使用大尺寸或小尺寸企业级SAS和归档级SATA硬盘。用户可以先配置一个控制器,以降低初始成本,将来再根据需求进行扩展;或者配置两个控制器,为要求极为苛刻的入门级应用提供更高的可靠性和性能。
    HP StorageWorks P2000提供了丰富的远程快照软件,采用基于控制器的异步复制技术,允许在P2000 G3 MSA阵列之间进行基于阵列的本地或远程异步快照复制,可用于跟踪需要复制的数据,确定主卷上更新数据存在的差异,最大限度减少数据传输量。
    HP StorageWorks P4000G2:强悍的网络RAID功能
    全新的HP StorageWorks P4000 G2 SAN解决方案提供了冗余组件和硬件RAID功能,以防止硬盘发生故障。除上述特性外,P4000 G2 SAN还提供了超越硬件RAID的创新型网络RAID功能,可在网络层面实现数据保护,以防发生严重的断电、全系统或站点故障——用户只需少量的投资即可实现基于磁盘柜的数据保护!
    P4000 G2 SAN基于可扩展的架构和多站点SAN,实现存储阵列的Scale-Out横向扩展,特别适合于计算环境和存储环境的虚拟化应用。结合全新的SAN/iQ软件,P4000 G2 SAN可通过基于网络RAID5,6功能,把存储利用率提高达50%,有效降低了存储使用空间;借助全新的Best Practice Analyzer(最佳实践分析器),可以对SAN环境进行连续监控与比较,对SAN环境的优化调整提出最佳建议;通过VSA软件,借助ProLiant/刀片服务器的通用存储平台,虚拟机可获得额外的磁盘容量 ;通过集成的快照、远程拷贝和克隆功能简化数据管理,确保可靠地捕捉和恢复数据。此外,客户可以实现上述功能的自动化,进一步节约管理时间。
    HP StorageWorks X9000 网络存储系统:智能的按需扩展架构
    作为新一代数据中心用户的理想平台,HP X9000 网络存储系统采用高度灵活且经济高效的可扩展设计,它性能卓越,可通过模块化存储基础设施轻松扩展存储容量和性能,达到数十个PB的容量,并可以在无宕机情况下实现存储的扩展。
    X9000 网络存储系统具有集中管理特性,有助于管理员有效管理数十PB的高密度环境,其按需扩展的架构和全面的特性避免了容量过度配置和成本高昂的附加组件。
    X9000 网络存储系统属于完整的横向扩展NAS设备,配置齐全,具有包括单一命名空间、再均衡、连续远程复制、策略管理以及数据分层等在内的丰富功能特性;产品具有系统冗余性和软硬件故障自动检测功能,可确保稳定的可用性,同时通过动态负载均衡功能减少热点,使数据时刻处于可用状态。
    大幅提高用户的业务成效
    作为惠普融合基础设施架构的产品体现,HP StorageWorks P系列产品家族、X9000网络存储系统无疑在扩展性、管理性、性能及高可用性等方面都作出了巨大的创新,通过惠普独有的存储结构体系,这些存储产品和同类产品相比具有无与伦比的性能及可靠性表现。
    关于惠普(HP)
    惠普公司(HP)致力于激发科技的无限潜能,为个人、企业及社会创造积极影响。作为全球最大的信息技术公司之一,惠普产品涵盖了打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等领域,并以全面的产品组合更有效地服务客户。关于惠普 (HP, NYSE: HPQ) 的更多信息,请访问http://www.hp.com.cn
责任编辑:朱若婷
