解析联想ThinkPad W700ds的三大技术利器
2009/11/27    来源:e-works    作者:联想
    在联想推出全球第一款真正意义上的双屏笔记本电脑ThinkPad W700ds之后不久,这台笔记本就被公认为是“展示人类笔记本科技最高境界”的产品。毫无疑问,ThinkPad W700ds是一款超乎人们想象的笔记本电脑,其创新设计和强劲的显示性能都独一无二。首先,它是业界第一个在笔记本电脑上整合了两个屏幕,并且赋予了很强的实用性的产品,其次,在笔记本电脑上内置了绘图板以及色彩校正器,这也开创了移动图形工作站的先河。
    就性能而言,ThinkPad W700ds是一台在图形设计方面几乎不可战胜的商务笔记本电脑。而对于其真正的目标客户们来说,它无疑充满了独特的魅力。遍寻整个市场,还没有一家公司推出像W700ds一样,同时整合了双屏、绘图板、色彩校正器等专业设备的移动工作站。而且从使用的角度来看,这也恰恰是专业领域所需要的,设计师们再也不用对着一堆凌乱的专业器材发愁,他们终于可以将更多的心思放在设计和创意上了,这些专业用户甚至还能将W700ds装在旅行箱,在飞行旅途中随时挥洒自己的设计灵感。
    双屏给你更广阔的视角
    笔记本电脑内建双屏幕其实并不是没有先例,其他厂商也曾在面板上配置过LCD屏幕,但功能更偏向于信息的显示。而这次联想ThinkPad W700ds却是扎扎实实地加入了第二块屏幕,极大地丰富了应用和操作方式。
    当然,ThinkPad W700ds并没有真正为大家提供两个尺寸相同的液晶显示屏,而是在其标配的17英寸液晶屏后方空隙中加入了一个10.6英寸的副屏,W700ds主屏分辨率高达1920×1200,亮度为400尼特,这块液晶屏在亮度、清晰度甚至大小方便都可以与独立的大显示器相媲美。该显示屏拥有72%广色域显示范围,较45%的行业平均水平要高出将近一倍,其显示效果相当柔和而且背光均匀。而且屏幕有一个非常好的抗眩光表面,即使从极端的角度来看表现也令人满意。
    10.6英寸的副屏的分辨率也达到了768×1280,这样的分辨率在这种面积上是很惊人的。为了让W700ds在使用上更加便利,副屏幕轻易就能拉开,并可以向内侧拉近,以30度的角度固定住,犹如汽车的后视镜一般,在阅读上相当符合人体工学,因为副屏离得太远,视角过大会造成色偏,而转动一定角度令其与自己视线垂直,视觉效果可达到最佳。
    对于行业客户和专业设计者而言,他们总是喜欢使用两台显示器工作,双屏的W700ds能让他们像在台式机上一样的工作,第二块屏幕可以起到很好的辅助作用,提升工作效率。例如AutoCAD、 Photoshop CS4这样的专业软件在主工作区上都有相当多的子窗口和工具栏,大大了减少主窗口的可视面积,用户使用时需要更为频繁地拖动窗口,而第二个扩展屏幕的出现,用户就可以将可以将工具栏、任务栏等内容放到附属屏幕上,从而在宽阔的主屏幕上进行各项设计。当然,副屏的作用远不至此,在编辑视频的时候,可以用来播放视频预览;可以将较长的图像横跨双屏来做100%显示;在临摹作图的时候,副屏还可以打开原始图像作为参照。这些应用操作方式的丰富,都能极大提高专业创意人士的工作效率。
    能随时启发设计灵感的绘图板
    针对专业设计者的绘图需求,在W700ds右侧的手腕配置处,设置了一个128 x 80厘米的Wacom数字绘图板,可应付许多无法以鼠标取代的绘图需求,这也是W700ds另一个亮点所在。当然,想要进行手写输入也没有问题,通过软件设置,还能进一步设定手写识别率、手写板的使用习惯等,因此,即便要完全取代键盘的输入在技术上也是完全可行的。
    绘图板是一种无论是压力级数还是感应灵敏度都要远超手写板的东西,W700ds自带的绘图板压力级数高,无论是轻描淡写还是力透纸背,它都能很好感受到并表现在你的作品里。而且它还不会因为外力而产生作用,因为它是磁感式设计,只对磁感笔有感应。在W700ds机身一侧还隐藏着一只触控笔,透过笔尖力道与重量的感应,在屏幕上也会有不同的效果产生。对于专业设计者来说,使用W700ds就可以摆脱鼠标的束缚,让创意在你的笔尖上挥洒自如。
    色彩校正器让色彩还原更为真实
    对于绘图工作者而言,颜色正确性的要求是一种根深蒂固的坚持;而对于一些影像发烧友而言,对于屏幕呈现的色彩更是持有一种吹毛求疵的态度。不过在过去,对于笔记本的屏幕表现实在不能做出苛刻的要求,因为由于屏幕颜色和真实出版物的色彩存在较大误差,设计人士往往需要对专业显示器的色彩进行仔细的调校。如今W700ds内置了爱色丽X-rite生产的色彩校正器,我们就可以让普通显示屏具备尽量标准的输出色彩,避免发生偏差。
    这样的过程说起来非常好专业,而实际操作却是非常简单:启动校正程序,合上笔记本电脑,开始校正,可以听到嘟嘟嘟三声提示音,听到提示后打开显示器,校正完成,时间也就在1分钟左右。在这一过程中,色彩校正器会侦测环境光和屏幕具体色彩的RGB和色温等进行自动调节,将屏幕调到最为还原真实色彩的状态。
    专业来自于客户最苛刻的需求
    如果从配置上来看,联想ThinkPad W700ds高规格采用了英特尔2.53GHz的至尊四核处理器QX9300,显卡采用的是NVIDIA Quadro FX 3700M独立显卡,搭载1024MB DDR3独立显存,是专门针对移动平台推出的专业显卡。和普通显卡相比,它特别强调特定行业软件的兼容性、速度,还能实现很多方面的特殊功能应用。硬盘也为双槽设计,可弹性抽换大容量硬盘;至于内存出厂时就搭载了4GB的DDR 3,这也是目前业界最高的规范。当然,在这些高配置的背后,还有业界目前最为严格的ISV认证,所以用户完全可以确信,如果选择在这台机器上运行各种软件——无论是计算机辅助设计,3D渲染,高质量照片编辑,或者是视频制作——它的表现都将大大超过使用者的预期。
    而且,W700ds的散热能力让人印象深刻。它的机身四周提供了多达四个的散热孔,在实际使用时总能及时排除热量。这样的笔记本即使在安静的公寓中也不会让人感觉到嘈杂。想想看,带着这样一个专业的工作站去旅行,这在以往是不可想象的事情,从这个角度而言,联想做了一个具有里程碑式意义的尝试。
    正如联想笔记本事业部副总裁Mark Ckhen所表示的那样:“双屏幕的产品对研发人员来说,是一项挑战,而W700ds就是以计算机工作站为设计出发点,并在功能性与机身尺寸上达到最佳平衡,让专业人士无论是在家或携带出门,能拥有更佳的便利性。”正因为平面设计师,视频编辑,3D艺术家,游戏开发商及许多其他专业人士对于图形工作站的专业性与移动性的苛刻要求,ThinkPad W700ds才会应运而生;而也正因为ThinkPad W700ds独一无二的创新设计和强劲的显示性能,也能让我们相信这样一款产品将会在这些专业人群中取得巨大的成功!
    活动倒计时,报名试用ThinkPad W700ds  http://www.e-works.net.cn/report/thinkpad/thinkpad.htm
责任编辑:朱若婷
