惠普刀片成就新一代数据中心
2009/11/28    来源:e-works    作者:HP
    如何每年节省100万电费?如何在300平米的机房部署和管理10000台服务器?如何让您的IT基础设施快速适应10倍速的业务增长?答案就是惠普(HP)公司的刀片系统,惠普公司的刀片服务器通过集成化、虚拟化和自动化的特性以及绿色节能的设计理念,帮助用户实现了上述目标。
    数据中心整合的结果其实就是刀片系统。惠普的刀片机箱本身就是一个浓缩的数据中心。它基于工业标准的模块化设计和系统整合,不仅集成了刀片服务器和刀片存储,还集成了数据中心的众多要素如网络、电源/冷却和管理等,充分考虑了现代数据中心基础设施对电源、冷却、连接、冗余、安全、等方面的需求。采用惠普公司的刀片系统构建新一代数据中心,不仅实现了灵活的基础设施架构,简化了部署和维护流程,同时还降低了维护成本和供电制冷费用,实现了总体拥有成本的降低。
    未来,新一代数据中心将全部刀片化,包括惠普基于Intel安腾2处理器的高端服务器Superdome,因此可以预见,两三年后您的机房中将都是刀片。
    惠普公司十几年来一直致力于节能降耗技术的研究,并从不同的层面节省能耗,达到并实现绿色数据中心。例如针对数据中心环境,动态智能冷却技术可通过精确制冷,提高制冷效率,降低能耗,根据数据中心的大小,节能可达到20 %至45%。惠普刀片服务器系统则是未来数据中心节能的最关键基础设施,其绿色设计以能量智控(Thermal Logic)技术以及PARSEC体系架构等方面的创新为代表;同时更多的节能创新技术还体现在一些关键节能部件上,如Active Cool(主动散热)风扇、动态功率调整技术(DPS, Dynamic Power Saver)等。
    能量智控技术是一种结合了惠普在供电、散热等方面的创新技术的系统级节能方法,该技术提供了嵌入式温度测量与控制能力,通过即时热量监控,可追踪每个机架中机箱的散热量、内外温度以及服务器耗电情况,由此实现最为精确的供电及冷却控制能力。通过采用能量智控技术,同样电力可以供应的服务器数量增加一倍。
    HP PARSEC体系结构是惠普刀片系统针对绿色节能的另一创新。PARSEC体系结构是一种结合了局部与中心冷却特点的混合模式。机箱被分成四个区域,每个区域分别装有风扇,为该区域的刀片服务器提供直接的冷却服务,并为所有其它部件提供冷却服务。配合惠普创新的 Active Cool风扇——可根据服务器的负载自动调节风扇的工作状态,并让最节能的气流和最有效的散热通道来冷却需要的部件,有效减少了冷却能量消耗,与传统散热风扇相比,功耗降低66%,数据中心能量消耗减少50%。另外,惠普创新的动态功率调整技术DPS可以实时监测机箱内的电源消耗,并根据需求自动调节电源的供应。
责任编辑:朱若婷
