Riverbed最新推出RiOS 6.0软件
RiOS 6.0版本可加速更多应用程序
2009/10/29    来源:e-works    作者:Riverbed
    Riverbed科技公司日前宣布将推出最新版Riverbed优化系统6.0,进一步增强Riverbed屡获殊荣的广域网优化解决方案。通过RiOS 6.0,Riverbed 将继续为分布式IT和云计算架构环境中最广泛的应用平台提供业界领先的IT 性能,凭借RiOS 6.0为Citrix XenApp、Mac clients、Oracle E-Business Suite 12以及微软 SharePoint和SAP等许多Web应用提供全新的更多用户的支持, 此外,Riverbed还为数据中心间的复制提供全新及更高功能,从而增强灾难恢复的可扩展性。Riverbed增强版广域网优化软件是目前最全面,并能够为企业分布式IT架构及私有云计算架构提供最佳方法的解决方案。
无需升级广域网带宽即可提升Citrix响应
    使用 Citrix XenApp实现桌面虚拟化的企业常常遇到广域网性能瓶颈与灵活性方面问题,以致影响了员工的工作效率及使用。为了进一步提升 Citrix XenApp 应用程序的速度,Riverbed RiOS 6.0简化了Citrix的配置并增强其QoS 能力,在实际应用环境中能节省高达83%的带宽和50%的响应时间。带宽节省使企业能够部署两倍以上的XenApp客户端,同时提高性能,而不需要增加任何远程站点带宽。
    Yankee集团高级副总裁 Zeus Kerravala表示:“随着办公地点客户端平台的不断增加,Riverbed 也在不断增强其产品以满足企业不断变化的需求。在 RiOS 6.0中,Riverbed为企业提供更多的选择,来支持其成本削减计划,例如IT集中化、虚拟化及数据中心整合等。CIO们不断寻求方法来摆脱当前的困境,以期在降低成本的同时提高性能。实践证明,广域网优化是可以帮助他们应对这些挑战的可行性解决方案。”
Mac应用最高提速60倍
    消费者对苹果产品的追捧也逐渐影响到企业的决策,越来越多的员工希望IT部门可以支持Mac应用。随着终端用户获取信息的途径不断增多 ,他们希望可以不受地点、平台或客户端的限制,获得同样的性能。借助RiOS6.0,Riverbed可以通过CIFS应用优化功能加速Mac客户端。
    Riverbed客户ESA协会的IT架构部主管Thai Tran表示:“我们的Mac电脑用户在通过广域网浏览和获取文件时遇到时延的问题。在采用Riverbed最新的苹果CIFS 优化功能后,时延问题得到了显著改善。例如,在使用RiOS 6.0之前,ESA员工下载一个存储于旧金山办事处的6.37 MB 大小的PDF文件,需要等待三分多钟才能远程打开。而使用Mac CIFS 优化后,打开一个相同的文件仅需三秒钟。通过将信息访问速度提高60倍,我们可以大幅提升员工工作效率,并为终端用户提供更好的使用体验。”
Web 应用比以往更加快
    Riverbed 通过RiOS 6.0进一步增强了对Web应用的优化。RiOS 6.0的增强功能可支持HTTP 和 HTTPS,并能够优化SAP Netweaver、SharePoint、Microsoft CRM、Agile、Pivotal CRM和其他web 应用,甚至可将速度提升20倍。
    在RiOS 6.0中,Riverbed 还新增了Oracle 12应用优化功能,也是业界唯一能够对该应用进行优化的厂商。该功能进一步扩大了Riverbed广域网优化解决方案对Oracle应用的支持范围。
加速数据中心运行,同时降低成本
    鉴于数据保护、灾难恢复和业务连续性的重要作用,Riverbed始终致力于发展广域网优化尖端解决方案,从而为数据中心的整合和战略性灾难恢复计划提供支持。目前,Riverbed 已经与国际领先的存储方案提供商建立了合作关系,包括NetApp、EMC 和HDS等。此外,凭借RiOS 6.0,Riverbed 进一步强化其解决方案,旨在为客户数据中心间复制提供最佳的性能及安全性。
    Riverbed认识到,数据工作量根据应用和环境的不同存在明显的差异,优化目标也同样如此。为满足各企业客户的不同要求,RiOS 6.0可识别灾难恢复流量,并采取额外的优化措施,改善每个TCP连接的吞吐量和速度。 RiOS 6.0使Steelhead 设备能够自动调整压缩技术和重复数据删除技术,从而根据客户实际情况优化吞吐量及带宽使用率。必要时,IT主管可以通过手动调整进行控制。这一增强功能可以使企业在更短时间内快速灵活地保护更多数据,同时还降低成本及复杂度。
方便的安装及管理
    安装与管理的简易性是客户通过Riverbed 广域网优化节省成本的关键因素。根据IDC发布的一份调研报告显示,客户在部署Riverbed 解决方案后的大约7个月内,便可以收回投资回报。
    Net Direct Systems公司是Riverbed十分重要的合作伙伴,公司的解决高级方案顾问Jason Schroeder表示:“在过去与Riverbed 合作的三年中,我们对其产品的安装与管理的简易性非常满意。我们的网络管理人员一次又一次的为其卓越的管理能力所倾倒。我们对RiOS 6.0的使用同样印象深刻,例如,借助RiOS 6.0, SMB签名的优化效果得到显著改善,时间从几分钟缩短到几秒钟。管理任务的简化大幅提升了工作效率,同时也为我们的客户降低了成本。”
    Riverbed 通过 RiOS 6.0进一步改善了客户体验:
  • 整合能力 —— 借助运行于VMware平台的Steelhead产品,企业客户可利用Riverbed 服务平台 (RSP)在分支机构整合最多5个虚拟应用模块。RiOS 6.0 RSP 平台提供增强的虚拟磁盘支持能力以及更高的虚拟机可用性。RSP平台使那些不能迁移数据中心的服务能够更加容易的整合到RSP平台上。
  • 安全性 —— RiOS 6.0通过新增服务器IP自动探索功能,使企业客户能够快速、便捷地添加多台Steelhead设备并实现安全连接,从而进一步增强了Riverbed业界领先的SSL 加速功能,使其更具简易性与可扩展性。
  • 可视性和可管理性 —— RiOS 6.0新增了一系列功能,帮助Steelhead 设备兼容更广泛的网络操作和管理工具。这些功能包括对 Netflow v9、SNMP v3及透传流量报告的支持,以及SMB签名兼容性的快速建立等,与更广泛的IT环境相整合为客户提供了更强的可视性和更简单的管理,并能确保Steelhead 在安全加密的环境中也可以顺畅运行。
责任编辑:李卓刚
