ThinkPad T400s热点解析
2009/10/21    来源:e-works    作者:联想
    近日,联想新产品ThinkPad T400s吸引了众多关注。虽然T400s仅仅比T400多个字母“s”,但却与T400相比,新变化却是不胜枚举。那么到底T400s有多少新变化呢?
做工更精致  用料更扎实
    相信许多用户见到T400s真机的第一感受肯定是——“哇,做工真好!”采用X301工艺的基础上,T400s在部件细节上更加精益求精,,例如在内存、CPU等处的散热进风孔内都加了防尘的栅格衬网,而且衬网下面还加了一层绝缘防尘的胶纸。此外,还在风扇散热片上加了黑色散热涂层,更利于机器内部热量的排除。不但如此,T400s在屏幕两侧还各有减震胶垫,增加了屏幕与键盘间的缓冲。真可谓精工细作。
    在用料上,T400s也堪与X301相媲美,采用了增强型防滚架 (Top Cover Roll Cage)设计。笼型护框的单体强化碳纤维同样用于赛道自行车框架和飞机,使电脑变轻同时又极其坚固。
机身更轻薄  外观更秀美
    尽管T400s是14.1寸屏幕的笔记本电脑,但和其前辈ThinkPad T400相比,在重量上几乎减了一半,规格为21.1mm x 337mm x 241.5mm,在配备标准6芯电池的情况下,整机重量仅为1.77kg。T400s之所以能够这么轻巧,除了得益于前文提到的轻质坚固材料外,也与采用新型固体硬盘、LED背光屏幕有很大关系。
ThinkPad T400
    T400s的外观也有多处改进。首先是恢复屏框对称设计,这个变化使一直深受小黑用户所欢迎的对称设计得以回归。 其次, “小红点” 下方的鼠标键恢复到了ThinkPad早期的圆弧形状,增加了黑色机身上的灵动气息。另外,电源键、音量键等按键也采取了人体工学的设计,尤其是音量键及两侧的声音静音键与麦克静音键,非常实用大方。
    此外,为了保持笔记本电脑的薄度,T400s的触摸板没有了此前机型的下凹,而是与掌托位于同一平面上。为保证用户能够确定手指是否放在轨迹板上,联想开发出有纹理的材料,帮助大家感知轨迹板的位置。同时利用轨迹板上的多点触控技术,用户可翻阅、收缩和放大文档,在Windows 7发布后,相信T400s会给大家带来崭新的体验。而低能耗的固态硬盘和电池转移到掌托下,使得掌托舒适度上升一个台阶,用户再也不会觉得烫手了。
    全新的T400s上的这些改变完全基于用户的呼声,经过改进后的T400s真可谓是更添风采,集实用与美观于一身。
设计更合理 功能更强大
    说完了T400s的相貌和身材,再来谈谈T400s的品质和特性,这也是“小黑迷”们最关注的核心问题了。Esc与Delete键怎么变的这么大了?键帽间隙怎么变得这么小?屏幕下方怎么少了指示灯?指纹锁上怎么多了两个指示灯?触摸板为什么凸凹不平?底部为什么看上去清爽许多?F6键多了什么新功能?其实,真的没啥好奇怪,ThinkPad每一个细微变化,都基于对用户使用习惯的观察,经过设计师们的深思熟虑。
    先谈增大了的Esc键与Delete键。其实见怪不怪,全尺寸台式机键盘的Delete很多年前其实就是醒目的大健了,而这次ThinkPad的创新之处则在于:把另一个经常使用的Esc键也一同变大。ThinkPad的用户体验团队对于用户的键盘使用习惯进行了长期的、多方面的研究,他们使用了多种调研方法,包括直接观察、问卷调查等跟踪调查等。研究结果表明用户使用频率最高的按键分别是Esc和Delete键,每周多达700次。同时,设计开发团队还发现,对于垂直排列的按键,如(Esc) 和(Delete),排列在键盘第一排的时候,输入感受更好。至于键盘间隙改小,我想很容易理解,不信大家把本子倒扣过来,拍拍底部,应该掉出很多碎屑来吧?间隙改小后,不但使得碎屑进入键帽下的情况减少,也使得键盘更为时尚美观。
    除了键盘的变化,用户们讨论最多的就是指示灯了。以往的ThinkPad机器各种指示灯非常多,少则五六个,机型越新,指示灯越多,可达到七八个乃至更多。更不用说现在市场上面其他的笔记本电脑品牌了,很多产品仅仅无线相关的指示灯就有三个:WiFi灯、WWAN灯、蓝牙灯,很多用户为了弄清楚这些指示灯而大费周折。于是,而ThinkPad在T400s上反市场之道而行之,一下把8或10个工作状态指示灯减少到5个,且屏幕正面仅保留了3个指示灯,把表示电池状态与待机状态指示灯放在了在屏幕背面。这是为什么呢?原来经过调研,ThinkPad的设计团队发现普通用户对于太多过于细分的指示灯并不敏感, 许多用户并不十分在乎能否弄清楚每个LED指示灯的含义和用途。因此,去掉部分指示灯后的ThinkPad  T400s 反而使得整个机身和界面更加简洁,也减少了普通用户无谓的困惑。还有一个很重要的变化就是指纹锁了,这处改变可能会让有些用户开始使用时会略有不习惯。但稍加时日,相信你会爱上这个变化。T400s 的指纹锁上增加了一左一右两个指示灯,在接通电源的情况下,指纹锁可以代替电源键,只需用手指轻轻一刷,电脑就可自动启动了,而这两个指示灯就是用来提示用户——指纹认证是否通过的作用。
    只要略加注意,大家就能发现T400s 的机器底部整齐了许多,其实是T400s的设计更加简约化了—— 机身的底部除了边缘外,只在中部内存盖上安装了一颗螺丝!而且,T400s把几个常用的内置接口放到了一起,内存、WiFi、WWAN三个部件都放置于在一个仓内,使得大家终于不用再频繁拆开键盘、掌托来更换部件。除了上述这些变化,T400s还增加了支持双显示器的Display Port,增加了eSATA与USB康宝结构,增加了可充电USB接口,并采用了双通道麦克风、200万像素的摄像头、音效更好的扬声器,以及新型的底座与扩展坞,这些功能改进都更加适应现代商务办公的需求,也是T400s功能强大的基础所在。
    另外,T400s 系列上面的F6键就是新增的VoIP一键通,而结合Fn可以即刻进行网络会话。同时,类似X300结构的设计,使得T400s机器本身的热源得以分散,从而使得25W标准电压CPU(Intel SP9400/SP9600)与独立显卡的性能可以充分发挥。
    这众多的变化,无一不体现出联想ThinkPad设计团队的用心良苦。过不了多久,相信这款机器将会是又一款ThinkPad经典机型,并将被用户称道数年。
责任编辑:李卓刚
