旺旺大酒店千兆无线办公网络
2009/9/8    来源:e-works    作者:惠普
    旺旺大酒店位于上海的威海路石门一路,属于南京西路商圈,其定位是智能化水平达到6A级别的甲级商务写字楼和酒店式公寓。因此,旺旺大酒店对网络系统供应商提出的要求是,不仅要具备业内领先的技术水平,同时还要拥有良好的产品口碑和完善的售后服务。
网络建设需求
    旺旺大酒店的网络系统主要的终端用户是酒店的系统管理人员,物业行政人员,以及租用酒店的企业业主,因此根据终端用户的特点旺旺大酒店提出了网络需要满足视频、音频以及大规模数据库访问的应用、无线局域网完全覆盖建筑群范围以及网络不间断性运行的要求,同时在网络设计中必须注重系统的可靠性、技术的标准化;充分考虑系统的扩展能力;严密的安全控制和保密性能;结构设计的灵活性和可维护性;产品选择兼顾经济性和先进性。
千兆网络打造智能写字楼
    考虑到旺旺大酒店的网络终端用户的应用需求,HP ProCurve设计了建议的网络方案为高带宽网络方案。配置一台具有第三层交换能力的核心交换机,共同处理各楼内部的交换和路由,并通过千兆技术将核心交换机用1G的带宽与每个楼层配线间的交换机或交换机堆叠用千兆连接连到核心交换机,形成千兆主干。
网络拓扑结构图如下:
无线覆盖营造便捷办公环境
    为了营造一个便捷、流畅的智能化办公环境,旺旺大酒店需要实现无线局域网完全覆盖整个建筑群范围,并且要确保无缝连接。为了保无线证网络的安全性、灵活性、及管理的便捷性,HP ProCurve采用了HP ProCurve Wireless Access Point 420 WW来实现整个项目的无线覆盖,为用户提供了流畅的无线办公体验,同时也为旺旺大酒店赢得了声誉。
    旺旺大酒店的无线网络设计主要特点包括:
安全性:
    用户可以选择 IEEE 802.11i、Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 或 WPA等访问方式,通过在授予网络访问权之前对用户进行身份验证即可以防止未经授权的无线访问,同时强大的高级加密标准 (AES) 或临时密钥完整性协议 (TKIP) 加密可有效保证无线通信的数据完整性。
    而每个 HP ProCurve Wireless Access Point 420 WW 都可以配置为定期扫描相邻接入点以及点到点无线网络。HP ProCurve 420 WW 将为每个检测到的接入点捕获扫描期间收集到的信息,其中包括 BSSID、SSID、信道、RSSI、安全设置和无线电类型(802.11b、g 或 b/g 模式)等信息。如果进行了相应的配置,接入点则可以进入专用扫描模式,以提供对周围的 RF 环境的持续扫描。这样就增强了网络的主动检测性能,同时大幅提升网络安全性。
灵活性:
    旺旺大酒店的无线网络采用IEEE 802.11g 单无线电接入点设计,提供对 802.11g 和802.11b 无线客户端的支持选择,可以选择包括IEEE 802.11b、802.11g 或带有对 802.11b 向下支持的 802.11g等三种无线电操作模式,为用户提供了更多支持选择。
    为了达到无线网络的无缝连接,采用可分离的天线设计,使用外置天线配置,可以扩大无线覆盖范围并提高性能,而可调节的输出功率,可以控制单元大小,实现高密度接入点部署,有效增强了网络应用的灵活性。
管理便捷性:
    由于酒店人员复杂,应用需求各异,因此对整个网络的管理便捷性提出了很高的要求。网络的设计可以通过安全 Web 浏览器或命令行界面 (CLI) 进行远程配置和管理,简化网络管理的程序。通过启用对 CLI 和 Web 浏览器管理界面的只读和读写访问权限的划分可以有效分配操作人员与管理人员的权限,使管理职责更加清晰。同时,控制台端口、telnet 端口、复位按钮等接口都可以根据安全首选项进行启用或禁用管理,大大减轻了人工管理负担。
运行效果
    旺旺大酒店所采用的千兆无线网络在实施、应用、管理和维护等各个方面均超出了的最初的设计预期。HP ProCurve提供的解决方案不仅提供了高传输效率、高稳定性的网络应用平台,为酒店的运营方有效节省了建网投资和网络管理成本,同时也为酒店业主提供了流畅的网络应用体验,为旺旺大酒店的整体品牌形象树立打下了坚实基础。
责任编辑:李卓刚
