浪潮数据中心的存储与容灾建设解决方案
2009/9/4    来源:e-works    作者:浪潮存储
    数据中心,顾名思义,是数据集中存储和管理的中心。数据中心中汇聚了各种类型的数据,这些数据的表现形式和组织方式都大不相同,其重要程度也不同。如何管理数据中心的数据,实现对数据的快速访问,同时又能保证数据的安全是所有数据中心管理者关心的问题。
    从数据的组织方式来看,数据中心的数据可分为文档数据和数据库数据。通常数据库中的数据是核心数据库管理系统产生的数据,其数据量不是很大,但重要性非常高,而且其随机读写的访问方式对于存储系统的性能要求很高。文档数据一般是文本、电子表格、图片、音视频等数据格式,采用文件系统树型目录方式进行管理,数量众多,占用存储空间很大。文档数据一般采用顺序读写方式,具有持续、大数据量访问的特点。
    基于对数据的分析,可以看出数据中心里的数据对于存储系统的要求是不一样的,数据库数据因为对于存储系统的性能要求很高,因此通常采用光纤磁盘阵列来存储,光纤通道结合了通道和网络的优点,可以实现非常高的存储访问性能。而文档类数据因为数据量很大,如果也采用光纤磁盘阵列来存放,成本会很高,而且光纤存储网络的构建成本也不菲。另外,数据中心的文档数据通常用于整个公司或学校内的共享,因此利用IP协议进行数据传输的网络存储就成为存储这类数据的理想选择。
    规避集中风险 分层应对安全
    目前很多厂商推出了集成FC接口和iSCSI接口两种主机接口的存储系统,试图在同一个存储设备中集中存放所有的数据。这种把重要程度不同和对存储性能需求不同的两类数据放在一起的存储方式是有很大风险的。浪潮基于对数据分层存储的理解,分别采用FC SAN和IP SAN来存储与之相适应的数据,如图所示:
    上图中,Oracle数据库服务器通过冗余FC SAN访问浪潮光纤磁盘阵列AS1000G2,AS1000G2可与另一台AS1000之间实现数据镜像,从而获得了数据的多个副本,数据的安全得以保证。而其它应用服务器则通过IP网络将数据存储在浪潮AS1000N网络存储中,AS1000N支持万兆网络连接,最多可支持10个千兆网络接口聚合,从而具有GB级的存储带宽。这样,不同的数据在物理上就分离了,分层存储可以做到使用最合适的存储协议和存储设备来存储相应的数据类型,从而达到投资效率的最大化。
    数据中心容灾进行时 将数据安全升级备份
    今天的数据中心管理人员压力非常大,这么多的部门和应用系统的数据都集中存储在数据中心,万一数据丢失或不能访问从而导致应用停顿,责任巨大。因此构建数据中心切实可行的容灾方案就显得非常必要。
    目前大多数的容灾系统都非常复杂而且投资高昂,是不是所有数据中心的容灾都必须是这种模式呢?其实,很多用户的容灾需求是很简单的,就是在遇到不可测的灾难时可以得到一份安全可靠的数据副本,就可以按照策略逐步恢复用户数据和应用,利用浪潮的网络存储AS1000N就可以实现这种简单而经济可靠的数据容灾方案,如下图所示:
    上图中,在容灾中心同时配置另外一台AS1000N,这两台AS1000N之间配置IP链路。首先使用备份软件定期将数据中心应用服务器和数据库服务器中数据备份到本地AS1000N中,然后通过AS1000N的远程数据IP复制功能将备份数据传输到容灾中心AS1000N中。在容灾中心,可以通过备份软件将备份数据恢复到应用服务器和数据库服务器中,实现数据重现和应用的恢复。
    这种容灾方案的实施非常简单和有效,为对容灾感到迷茫的用户打开了一扇实现数据容灾的方便之门。
    方案亮点:搭建节能高效的数据中心
    现在的数据中心机房空间日益紧张、能源消耗包括电力和制冷等越来越大,因此用户开始寻找存储密度更高、更加节能的存储产品。浪潮推荐AS1000N的就是这样一款高密度、低能耗的存储产品。AS1000N在5U的空间里可以配置48块1TB SATA磁盘,是国内密度最高的存储产品。同时,它的竖排硬盘、风道分流、节能部件等多种设计理念也充分显示了浪潮在硬件设计上的专业水平。
责任编辑:江琦
