惠普于24日推出了高扩展性(ExSO)服务器新产品SL6000和DL1000, 旨在为使用Web 2.0、 云计算和高性能计算的企业节约大量费用和资源。
惠普高扩展性(ExSO)系列产品包括新的重量轻、超高效的和模块化的系统架构,覆盖了整个数据中心解决方案、服务和支持。通过惠普高扩展性(ExSO)系列产品,客户可以减少成本、提高设备效率并显著加速产品的大规模上市。
惠普高扩展性(ExSO)系列产品的核心是基于Intel Nehalem Xeon 5500系列处理器的HP ProLiant SL 服务器系列。该服务器系列使用了“无缝的模块化”系统架构。该架构可以用极为轻巧的导轨和托盘设计取代传统的底盘和机架外形。因此,客户可以在仅占用数据中心的一小部分空间的同时,实现资本、设施和运输成本的锐减。此外,其超高效的模块化设计能够使客户快捷地构建解决方案,满足超规模横向扩展工作量的要求。
“惠普SL6000产品的推出是惠普高扩展性生态环境(ExSO)战略在产品层面的重要体现,标志着新的SL产品线的诞生,顺应了业界云计算发展的趋势,可以更好地满足高扩展性计算客户的需求。”惠普可扩展计算与基础设施部(SCI)供应链总监Christian Post先生指出,“作为全球最值得信赖的服务器厂商,惠普将帮助客户实现降低成本与为经济复苏进行技术投资两大需求间的完美平衡。”
“使用横向扩展的商业模式的客户需要使数据中心的每一分钱,每一度电和每一平方米都发挥效用,” Christian Post先生谈到,“为了提高竞争力,客户需要新的方式来实现横向扩展环境以实现削减开支,提高设备利用率和快速投产,选用惠普高扩展性(ExSO)系列产品可以实现这三项愿景。HP ProLiant SL系列产品为具有开拓精神的客户提供了最重要的创新设计,因为SL所拥有的刀片外形使客户以前所未有的方式实现规模经济。”
惠普产品经理介绍说,在具有横向扩展商业模式的公司内运行的服务器多达数千个,已经逼近当前技术解决方案的极限。当选用了HP ProLiant SL服务器系列后,客户可以节省10%的购置成本、28%的电力费用,同时实现计算密度翻倍。
为超大规模客户创建的专门的服务器架构
在为超大规模的环境设计专门的服务器架构方面,HP ProLiant SL6000服务器系列实现了突破。该解决方案为客户提供以下好处:
“对于在云计算、Web2.0和高性能计算等超规模横向扩展环境下运行的企业而言,他们在最大处理量和低利润的环境下运营,”IDC公司研究副总裁Michelle Bailey说道。“这些客户对于数据中心有非常明确和独特的要求,包括:能源效率、成本和投入运营的时间。像惠普高扩展性(ExSO)系列产品这样开创性的技术解决方案的引入能够有针对性地解决客户优化投资支出和减少运营成本的要求。因此,这些解决方案正在帮助重新定义数据中心经济学。”
智能的ExSO数据中心交付
为了进一步最大化节约横向扩展数据中心的成本,客户需要可以提供更高层次可见度和控制设备运行的工具。惠普数据中心Environmental Edge 解决方案提供了一个环境变量的完整的可视化映射。于是,客户可以快速识别数据中心低效,并采取行动。
惠普数据中心Environmental Edge使用部署在整个数据中心的无线传感器系统来监测温度、湿度、气压和电力使用等一系列变量。该系统提供了环境变量的实时可视化。如此一来,管理员可以通过进行根源分析减少额外的运营成本。
惠普今天还同时推出了HP ProLiant DL1000 多节点服务器,具备四合一高效性的多节点灵活性,其扩展的ProLiant G6创新特性包括:灵活的集成解决方案设计,用管理1台服务器的资源可管理4台服务器,密度却是行业标准机架服务器的两倍以上。
现有的HP横向扩展计算产品系列还包括之前推出的HP POD (性能优化数据中心)、HP StorageWorks 9100海量数据存储系统和HP ProLiant 2x220c高密度刀片系统。
