继与Germany1 Acquisition Limited达成收购协议之后,全球领先的终端到终端的电源系统和解决方案供应商,AEG Power Solutions携Thyro-家族新一代的电源调功器系统系列产品亮相2009第六届中国(北京)国际热处理、工业炉、耐材展。AEG电源调功器拥有超过40年的发展历史,其质量、可靠性、重复性以及精准度深受全球范围内客户的青睐。Thyro-家族产品是AEG数十年经验的结晶,其优质的产品支持以及丰富的经验使AEG Power Solutions 成为客户的首选。
Thyro-家族,基于可控硅的全数字电源调功器,额定电流从16A到 2900A ,额定电压从230V到690V。 设计用于三相两控经济型和三相三控回路,Thyro单元提供TAKT(全波和半波)和VAR(相角模式)操作模式 。在产品家族内,Thyro-S 系列为低端范围的可控硅开关装置,然而Thyro-A系列为具有较先进特性和大电流的中档范围调功器产品。 优质范围产品为Thyro-P系列,其为高精度、大电流能够满足各种各样 负载的电源调功器。
产品家族蕴含的主要理念是显而易见的,其允许用户选择一款适合他们应用和要求的产品,无论是单个或多个调功器配置。可用通讯协议的广泛性进一步体现该产品之间以及和上层控制系统间的通讯能力。
AEG 电源调功器用于工业应用,例如机器、制造设备供电、支柱系统如加热和空调等。它们控制电功率、电流和电压,其具有较高的精度和重复性。另外,无论在直接加热熔化、浮法玻璃、冷却槽和涂层玻璃领域或玻璃弯曲、印刷玻璃干燥和照明领域,Thyro-家族使人们信服多年。
即使是市场上刚开始的应用方案,由于其数十年的经验AEG Power Solutions也可以提供有效的并且将来被证明是经济的产品和方法。由于应用的广泛性,Thyro- 家族系列电源调功器能满足现代技术和未来应用,其主要挑战为操作成本的降低。能源是一个严峻的话题,所有这些更为重要的生产工艺中最新技术,其不但提供优势的特性而且提供最高的能效,从而带来成本的节约,最为重要的是为下一代留下一个有价值的地球。
除此之外AEG Power Solutions 今天自豪地引介它Thyro-家族产品扩展的功率范围,实为新的Thyro-A装置,其提供最大电流可达1500A、最大电压可达600V。
AEG Power Solutions
AEG Power Solutions是一个电源系统供应商,其在全球范围内提供优质电源系统和解决方案最为全面的业务。公司在瓦尔斯坦(德国)有其主要资质和制造中心,总部设在荷兰的阿姆斯特丹。集团自2005年起作为一个独立的全球电源系统解决方案供应商运营,在16个国家有1600名员工,包括超过160名的服务和安装工程师,可以提供全面的客户支持和服务。以设计的卓越性而闻名, AEG Power Solutions 在电源转换领域有超过70项的有效专利以及得益于超过半个世纪的专长。 公司代表了其超过150年电源设计专长的积累,在AEG Power Supply Systems、Harmer & Simmons 以及 Saft Power Systems 三个品牌发展的所有历史。
AEG Power Solutions的工业产品和服务的范围包括标准和定制化工业应用的UPS和直流系统、IT应用的UPS、工业充电机、高科技工业用于的优质电源调功器、铁路解决方案和太阳能逆变器。
