RADVISION在视频通信中率先启用H.264 SVC
2009/7/25    来源:e-works    作者:RADVISION
    RADVISION日前宣布新推出的SCOPIA Elite MCU 支持H.264 SVC技术,在高达20%丢包率的网络中依然可以呈现完美的视频效果!这样让人吃惊的数字不禁引发了我们对SVC技术的好奇,到底什么是SVC技术呢?它有哪些特性呢?让我们一起来一探究竟!
什么是SVC?
    SVC,即Scaled Video Coding,可分层视频编解码,是一种能将视频流分割为多个分辨率、质量和帧速率层的技术,是对当今大多数视频会议设备所采用的H.264视频编解码标准的扩展。视频会议设备采用SVC技术来收发由一个小的基极层和多个可提高分辨率、帧速率和质量的其它可选层组成的多层视频流。这种分层方式可以大大提高误码弹性和视频质量,而且对带宽没有很高的要求。此外,一个多层SVC视频流可以支持多种设备和网络。
SVC是一种标准吗?
    SVC是对规定设备如何对多层视频流进行编码和解码的H.264视频协议的扩展,是一种获得批准的标准,被称为H.264-SVC。使用H.264-SVC的设备可提高相互通信时的误码弹性。但是,在SVA设备间实现完全互通所需的其它许多组件并没有得到全面标准化。其中包括在SIP信令和RTP传输中支持SVC和如何处理错误保护机制等。目前,这些组件正处于设计和审批阶段,但在其获得批准成为标准之前,各厂商可能会以不同方式实施这些组件。
使用SVC技术进行视频会议有哪些主要优势?
    使用SVC技术举行视频会议的主要优势是:提高误码弹性,进而提高在容易发生丢包的网络间传输的视频质量。在可用带宽不能保证的地方或诸如公共互联网等无管理网络中,这点显得特别重要。
与目前市场中现有的诸如LPLR、LPR等错误修正机制相比,SVC具有哪些优势?
    即使只有1%的丢包率,如果使用无任何错误修正机制的H.264等标准视频编解码技术,所获得的视频流的质量通常也会大大降低。而即使丢包率高达5%,诸如LPLR或Polycom的LPR等现有错误修正机制仍可帮助实现较高的视频流质量。这些机制所使用的误码弹性技术可以分为以下两大类:保护式编码和修正式编码。采用保护式编码技术的编码器(使用标准H.264技术)没有将全部冗余都用在流压缩中,因此提高了丢包弹性,而相应地降低了压缩效率,因此大大降低了视频的质量。而使用修正式编码技术(如前向纠错等)的编码器则可为视频流提供保护,虽然不会降低质量,但是将大大增加所需的带宽和/或延迟。
    RADVISION充分利用了SVC的分层式架构,能在不增加带宽(如保护式编码)的情况下,为视频流提供保护,同时保持很高的质量(如修正式编解码方法)。这样就可以大大提高无管理网络中传输的视频的质量。当使用RADVISION的SVC时,即使丢包率达到20%,仍保持了较高的视频质量。即使在丢包率高达50%的网络中,也可以采用H.264-SVC标准来提供较高的视频质量,而只需增加极少的带宽(小于10%)。
RADVISION SCOPIA? SVC的主要优势
  • 让通过公共互联网参与远程会议的观众可获得高质量的体验,摆脱连接中断、丢包和带宽限制等问题的困扰
  • 提供高质量的桌面到桌面会议功能,即使有网络条件或客户端功能等方面的限制
  • 可在分布式网络中的MCU间实现出色的连接,即使网络路径容易发生错误
  • 可在混合SVC/AVC网络环境中实现绝佳的高质量视频
  • 采用简单、高效的MCU方式降低成本
  • 两种环境中的最佳技术
    采用SVC技术,RADVISION不仅可实现与现有设备的全面互通,同时还具有极高的网络误码弹性和对会议室及网真系统的高质量支持等各种优势。此外,SVC还能提高级联MCU之间的连接质量,并允许H.264高级视频编码(AVC)端点利用SVC的这些优势。
    RADVISION的解决方案在MCU中应用了SVC技术(而不是采用网关方式),实现了技术的演进,可在混合视频编码环境中获得可分层视频的优势。RADVISION支持SVC的桌面及视频会议架构可与任何基于标准的端点互通,且不需要配备专用的代码转换网关。
    针对市场上对真正能互通并轻松处理传统系统的单个可分层解决方案的需求,RADVISION的SVC方式不仅可保证高质量的体验,而且能与已经安装的现有会议室设备、桌面系统、家庭办公室系统和高端网真系统相连接。
RADVISION在可分层视频编解码方面有什么计划?
    RADVISION认为在当前环境中引入SVC是一种演进,正在为其基础架构和桌面产品引入可分层视频编解码支持。H.264-SVC对于视频编码来说是一大进步,就像从H.263到H.264的进步一样。在未来几个月内,预计RADVISION将发布桌面到桌面的会议系统,该系统使用SVC来实现桌面和会议室组合解决方案。
RADVISION的市场策略有哪些与众不同之处?
    部署SVC的方法之一是创建一片SVC“云”,其中的所有设备都支持SVC。为了能与标准设备(如H.264-AVC等)进行互通,需要使用网关将AVC设备引入到SVC云中。这种方法需要使用网关来连接每台设备,这不仅限制了可扩展性,而且要求标准设备进行两次代码转换—— 一次是在进入SVC云时,另一次是在离开SVC云返回的时候。这样不仅降低了视频体验的质量,而且增加了延迟。
    RADVISION所采取的方法不仅不会降低现有视频设备(如高清会议室系统和网真等)的视频质量,而且还能为每台设备提供最佳的视频质量。
RADVISION的解决方案能与基于标准的会议室系统和网真设备互通吗?
    是的。RADVISION策略的关键是在SCOPIA架构中支持H.264-SVC技术,这样RADVISION的支持SVC的SCOPIA桌面系统就可以与诸如H.263和H.264等其它标准视频编解码技术互通。可以向同一个会议室接入不同的设备,每台设备根据其性能均可获得最佳的视频编解码质量。不支持H.264-SVC的设备仍可通过H.263或H.264方式进行连接,而支持SVC的设备则能获得SVC的各种优势。
责任编辑:李卓刚
