领航品质,专业呈现
揭开惠普CAD矢量图高质、高效打印的秘密
2009/6/24    来源:e-works    作者:惠普
    2009年6月23日,惠普大幅面打印机“领航品质,专业呈现”媒体沟通会在惠普大厦举行。中国惠普有限公司打印及成像系统集团高级业务发展经理黎兵向大家介绍了HP公司在图形印艺领域的全面解决方案,并向媒体揭示了惠普CAD矢量图高质、高效打印的秘密:HP-GL/2打印语言,这是惠普针对传统的CAD领域专门开发的一种标准的矢量图文件格式和打印语言。与会媒体通过现场的打印测试,亲身感受了HP-GL/2语言在CAD输出领域的突出优势及其为用户带来的高质、高效的输出体验。
中国惠普有限公司打印及成像系统集团高级业务发展经理 黎兵
    传统意义上来说,打印机的输出品质和性能通常由打印机的硬件决定,因此用户在选购大幅面打印机时,往往只关注产品的硬件性能,却往往忽略了打印机所支持和采用的打印语言。HP-GL/2( Hewlett-Packard Graphics Language2)矢量格式打印语言是惠普针对传统的CAD领域专门开发的一种标准的矢量图文件格式和打印语言。传统的CAD领域日常主要输出建筑设计草图、建筑效果图、工程施工图、机械加工图、机械装配图等,多为线条图和色块图,而使用HP-GL/2打印语言存储和打印文件,可以使输出品质更出色、更专业。
HP-GL/2打印语言原理揭秘
    图形印艺行业应用的打印语言主要有光栅和矢量两大类,这两者各具特点、用途不同。光栅图由若干个像素排列组成的,色彩绚烂、影像信息表达丰富,文件格式包括JPG、PDF、BMP等。但是光栅图文件放大时图像会失真,这使其不能精确地表达科学技术、工程等CAD领域图形、图像信息,只能用于各类静态影像信息的表达,如照片、效果图和彩色印刷品等。科学、工程等CAD领域的图形信息表达主要依赖矢量图格式。
HP-GL/2打印语言工作原理
    矢量文件对CAD工程师而言并不陌生,DWG、DXF和所有二、三维线图均采用矢量形式存储和表达信息。我们在AutoCAD中经常使用的相对坐标绘图指令就是典型的矢量绘图模式,以绘制直线为例,我们只需要指出直线的起点和终点坐标,再指出直线相对X轴的仰角就能完成直线绘制和信息表达。因此,矢量图主要由多个几何图元组成的,这些图元包括直线、曲线、圆弧等,均采用数学函数的形式在文件中进行描述和记录。无论用户如何放大、缩小矢量图,其图元数学函数的定义不会发生变化,图形始终能保持精确。在CAD输出领域,至少有82%的图纸属于单纯的矢量图,因此HP-GL/2打印语言更适合CAD行业。
领航品质,专业呈现
    由于HP-GL/2矢量语言的工作原理是采用数学函数定义图形,所以打印出的图纸直线线条定位精确,曲线、折线过渡柔和,线条清晰锐利、色彩鲜明饱和,而且图形经放大缩小后不会失真,丝毫不影响打印品质,这使得输出作品能够最大限度地展示出工程师原作设计思想,避免遗漏信息、失真等错误,满足CAD用户在输出质量方面近乎苛刻的要求。
    HP-GL/2这种经过优化的矢量图打印语言不仅表述图形精确,而且相比DWG和DXF等文件格式还要小,因此,打印机传输文件速度更快,也能更好地节省图形存储和网络传输的带宽资源。更值得一提的是,利用HP-GL/2语言配合HP即时打印实用程序,无需打开文档进行格式转换或打印属性调整便可直接打印,操作简便,使工程师可以节省时间完成其它的工作,能大大提高工作效率。
    HP-GL/2语言另外一个优势就是性能可靠、兼容性好,在任何HP Designjet打印机上均能获得一致效果。也就是说,当用户希望在某个地方打印图纸时,只要有HP-GL/2格式的文件,不需要考虑线型、图层、图幅等复杂信息,惠普大幅面打印机都可以直接且一致地解读HP-GL/2文件,完成快速打印。也许建筑和机械领域的专业人士会心存疑虑,HP-GL/2是矢量格式的文件,能不能兼容光栅图呢?因为部分机械图和建筑图会带有材料或材质信息,这些信息本身需要采用光栅表达方式。答案是肯定的,HP-GL/2可以采用混合模式存储光栅和矢量图形信息,对于建筑布局图、等轴测效果图这些光栅、矢量混合图纸而言,HP-GL/2可以完美表达信息。
    综合看来,借助惠普专门针对CAD领域开发的HP-GL/2矢量语言进行打印,在输出质量、速度、可靠性等方面均有突出的优势,用户也能享受到更高质、高效的打印。
    作为图形印艺市场的领导者,惠普准确把握CAD领域行业用户的需求,并通过持续的技术创新引导着行业发展。根据权威第三方调研机构的报告显示,2008年惠普大幅面打印机在技术领域市场份额高达78%,这也充分表明了惠普在此领域的绝对优势。通过此次惠普大幅面打印机“领航品质,专业呈现”媒体沟通会,我们更从中看到了作为行业领导者,惠普为满足市场需求而不断开拓创新的积极行动。毋庸置疑,随着HP-GL/2语言的广泛应用,将有越来越多的用户享受到更高品质、更快速度以及更便捷的输出体验,CAD领域一个高质高效打印的新时代即将到来。
责任编辑:李卓刚
