ThinkStation D20的360゜完美应用体验
2009/6/5    来源:e-works    作者:联想
    早就听说Nehalem平台是一个性能弹性非常高,同时性能大幅提升的崭新平台,因此在Xeon 5500上市伊始,我就一直关注各品牌的工作站更新情况,希望了解到更多产品表现的信息。不过略显遗憾的是,有关描述都偏向服务器应用,而工作站信息相对较少。机缘巧合,接触到的首款基于Xeon 5500的双路工作站,是来自联想的顶级Think产品ThinkStation D20。
    别说是触摸到产品,就是远远的看到,你就能知道这是一款Think的产品:始终如一的细腻黑色质感、直线条组合而成的造型、经典的蜂窝状散热孔以及唯一的圆形点睛电源开关,无一不是Think的代表特征。
联想Thinkstation D20
安静工作状态
    D20开机状态“不明”,该机仅在插入电源的片刻,可以听到电源风扇自检的声音,再往后即便按下电源开关,它也没有任何动静!它太安静了,要不是绿色的电源灯亮起,我甚至以为它还没有启动,几欲再按电源。
    D20内部空间不小,主动散热风扇数量不少,合理的散热气流控制是其具有出色静音效果的关键,从上到下双路气流散热通路,分别为CPU、内存散热和硬盘、专业图形卡散热,气流均匀、散热效果好,因此多数风扇并不会高速旋转,甚至还会停止转动。
便捷维护方式
    免维护的设计在高端电脑中不是什么新鲜的设计,用塑料滑块限制零部件移动是常见方式,不过这样的机械结构相对复杂、配件规格繁多。D20的免工具维护设计看上去非常简单,更纤薄、坚固的金属导轨取代了塑料配件,轻按卡簧就取消限位功能,零部件模块插拔自如。另外,与其他产品相比,D20的易维护还体现在零部件功能分区合理上。不仅数据线、电源线被设计在功能分区旁边,连接起来十分顺手,而且减少了混乱的走线,对优化散热和降噪都有好处。经常更换的硬盘、图形卡以及CPU/内存等零部件区域相互独立且无遮挡,更换其中之一并不影响到其他零部件,因此也使维护更加便捷。
    D20机身顶部的提手是个相当不错的设计,要知道搬动这个重达25kg的大家伙,没有它还真不行。如果要将D20安装到机架上,可以随时拆掉这个提手,配合导轨就可以完成安装了。
充足扩展空间
    作为一个双路工作站,D20的配置和性能均不可小觑。1060W的大功率电源是该机装载高规格零部件的电力保障,两颗3.33GHz的Xeon W5590、12个8GB DDR3全缓冲内存模块、两块NVIDIA Quadro FX 5800顶级3D图形卡、5颗15000rpm SAS硬盘,都不会把它压垮。充裕的空间是使用高性能零部件散热的空间保障,210mm W x 602mm D x 485mm H、55L机箱容量为业界工作站机箱的最大尺寸。D20特别为图形卡预留了空间,两块双槽的PCI-E 2.0 x16全长全高插槽,可满足任何顶级图形要求,附带的可调整的固定支架可将各类型显示卡牢牢固定在主板上。
出色性能表现
    几个月前,在我们拿到面向个人用户的Core i7平台时,就为难有应用能充分发挥Nehalem架构的超高内存带宽而发愁,而配备3+3通道DDR3 1333内存的D20,其表现出的内存吞吐能力更是抢足眼球。它的内存吞吐带宽3倍于曾经风光无限的4通道DDR2 800内存,MySQL数据库检索性能提高73%,Catia应用性能提升80%,而Web Server性能提升52%。图形性能更是D20的优势所在,它不仅可以安装任何一款最顶级的图形卡,而且支持双图形卡SLI技术,让两块图形卡共同工作,使图形性能倍增。与单图形卡配置相比,配备双图形卡SLI的D20,图形性能比单图形卡有超过60%的提升。
    如果是要D20来做高性能计算,该机可以选装的NVIDIA Tesla C1060高性能计算卡是个不错的选择,外表与顶级图形卡几乎一样的NVIDIA Tesla C1060,以其240个核心的计算能力,为并行计算提供加速功能。
总结
    新一代ThinkStation D20的性能个人留下深刻印象,特别是加上轻声细语的工作状态,用它来工作是一件十分惬意的事情。
责任编辑:李卓刚
