博科推出下一代数据中心服务器整合和网络集合理念
2009/4/12    来源:e-works    作者:博科
    博科公司日前发布了业界唯一一款基于FCoE的端到端解决方案,从而将光纤通道(FC)标准和聚合增强型以太网(CEE)融合在一起。此次在2009 SNW发布这一消息的同时,博科公司也再次重申将继续致力于以用户为导向的、务实的态度,提供面向未来的解决方案,并强调利用无中断的合理部署模式,来保护并扩展现有的数据中心投资的重要性。发布内容包括两款支持FCoE和CEE的新产品
新的Brocade 8000 交换机和Brocade 1010/1020 聚合网络适配器
  • 新的Brocade 8000交换机是2层、多协议、最先进的机架式的FCoE交换机,具有24个万兆以太网CEE端口和8个8Gb光纤端口——能够整合服务器边缘存储和数据网络端口的I/O。
  • 博科新推出的聚合网络总线适配器(CNAs)可以提供端口速度高达500,000 IOPS,并分为Brocade 1010单端口CNA和Brocade 1020双端口CNA两种模式。Brocade CNAs是市场首个ASIC CNAs,提供基于TCP/IP协议的标准以太网的功能,通过一个连接就可以将以太网和存储传输功能融合在一起,并提供从服务器到SAN架构和局域网(LANs)的10 Gb FCoE连接性能。
  • 在同一机架内, Brocade 8000通过Brocade 1010和1020 CNAs连接到服务器。结合Brocade 8000 , Brocade CNAs形成一个无缝的端到端FCoE连接解决方案,将服务器端与存储端连接起来,在一个共享管理平台上凭借博科数据中心架构管理器(DCFM™)以及业界领先性能和高QoS满足用户对下一代数据中心的需求。
  • Brocade 8000基于博科操作系统构架(FOS)跨FCoE及CEE协议,提供分布式智能网络,同时实现了广泛的增值应用和先进的架构服务,包括Brocade Fabric Watch、Inter-Switch(ISL)中继,和端到端的先进性能监测。
  • 在Brocade DCFM可管理Brocade 8000交换机和Brocade 1010/1020 CNAs,能够管理传统FC SAN和新FCoE /CEE环境中的单一应用。Brocade DCFM Enterprise还提供了从博科企业架构连接管理器(EFCM)或Brocade Fabric Manager的无缝升级。
  • 与竞争对手相比, Brocade 8000的耗电量仅为1/2,外观尺寸也只是竞争对手产品的一半,提供的是竞争对手2倍FC带宽,同时还提供好于竞争对手约4倍的 CEE到FC的超载率。
  • 博科公司全球服务提供FCoE实施服务,为用户提供安装、配置和整合的Brocade FCoE解决方案。
FCoE和CEE解决方案的技术和商业价
  • FC投资保护: FCoE使现有的FC环境实现无缝整合,并利用丰富的已知光纤存储架构服务及管理应用软件和公用事业中的数据中心。
  • 边缘服务器的I/O整合:减少了存储和网络数据在CEE上传输所需的服务器适配器、线缆和交换机端口数量的要求——简化了布线,并降低能耗和冷却成本。
  • 服务器I/O虚拟化:FCoE和CEE万兆以太网接口提供了用户在服务器虚拟化环境中所需的高可扩展性,同时还提供便于虚拟化应用迁移的整合接口,以满足企业数据中心的动态需求。
  • 增强服务器-SAN连接:由于资本支出的减少,降低服务器成本能够购置更多数量的服务器并提高服务器与SAN的连接速率。
合作伙伴评价
  • EMC存储产品市场副总裁Barbara Robidoux表示:“在虚拟数据中心环境下FCoE和CEE将发挥关键性作用,为解决客户对下一代数据中心的需求,EMC和博科将继续长久的合作伙伴关系。在新的数据中心架构中FCoE和CEE网络融合是一个重要的组成部分。同时这些技术提供了一个虚拟数据中心必要的网络性能和灵活性。还帮助客户解决其主要数据中心面临的一些挑战,其中包括最大限度地提高利用率,降低运营成本,并降低资本支出,同时保护现有的光纤通道投资。
  • 日立数据系统公司产品和市场竞争副总裁Asim Zaheer表示: “ FCoE无缝整合现有的光纤通道环境,并利用整套熟知的存储感知光纤通道架构服务,管理软件及工具,这些装置是我们的客户多年来一直在数据中心使用的。通过与博科的合作关系,我们正在致力于保护客户的现有光纤通道投资,同时使他们能够充分利用新兴技术,如FCoE和CEE。”
  • 惠普存储平台及存储工作部门副总裁Bob Wilson表示: “客户正在通过简化管理,提高能源效率和减少能量消耗为其技术基础设施降低成本,客户的兴趣点在于通过使用惠普广泛的存储产品组合和博科的8000交换机部署FCoE,将能够强化SAN和LAN服务器的流量,同时降低电缆需求并简化管理。”
  • IBM企业计划副总裁Jim Comfort表示: “光纤通道和以太网架构整合纳入共同的架构是IBM的动态基础设施计划的一个重要的目标。IBM公司有着与博科合作的悠久的历史,我们一直作为博科以及许多其他IT行业公司的合作伙伴,积极参与到FCoE/CEE 行业标准的反展过程中。我们预见到客户将会渴望实现环境的和运营的效率目标,这个目标将能够通过部署聚合架构来实现。
  • 微软虚拟化解决方案市场总监Dai Vu表示: “我们的客户期待着通过微软的虚拟化和管理软件创造一个更加动态的数据中心,所以诸如FCoE等技术在未来将作为实现目标并降低运营成本的基础。微软已经宣布了支持FCoE与即将出现的标识的计划,我们期待着博科的参与,为我们共同的客户提供适合的FCoE适配器。”
  • NetApp解决方案市场副总裁 Patrick Rogers表示: “作为业界领先的本土FCoE存储系统, NetApp完全支持博科FCoE交换机和CNAs的新产品线,为客户的数据中心提供了更好的灵活性,效率和性能。从2001年开始,博科和NetApp就精诚合作,共同致力于促进和推动FCoE技术的发展,使客户能够加强其数据中心并提高效率。”
  • Oracle公司Linux操作系统、虚拟化和开源市场高级总监Monica Kumar表示:“Oracle和博科在为企业和数据中心提供的业界领先的解决方案方面具有可信的记录。Oracle非常高兴能继续与博科公司合作,为8 Gbps光纤通道的服务器连接和存储网络提供Oracle企业Linux和Oracle VM的有效配置。总之,我们的工作有助于推动先进功能的发展并提供业界领先的性价比、可用性,以及在虚拟化环境下的可测量性。此外,Oracle公司和博科正在拓展合作,包括像Oracle VM在FCoE和CEE方面应用的其它新兴技术,以简便虚拟化应用的来满足客户对灵活性的需求。”
  • Sun Microsystems公司集团销售经理Gautam Chanda表示:“Sun与博科在为客户提供更多价值方面有着悠久的合作历史。在聚合增强以太网上传输存储和网络数据使我们的客户可以减少服务器适配器、线缆和交换机端口的数量,降低整体系统耗能和散热成本”。
  • VMware基础设施联盟副总裁Shekar Ayyar表示:“当我们的客户向云计算迈进,他们对包括服务器、存储和网络资产在内的全部IT资源是否能高效、统一的工作越来越在意。VMware平台走在这个趋势的前端,为我们的客户提供了云计算方面的基础。我们很高兴与博科合作,其新的交换机和网络适配器旨在于提供灵活、整合的解决方案,从而帮助我们的客户提高基于云的IT服务的可靠性和易管理性。”
责任编辑:李卓刚
