QLogic推出全球首个单芯片融合网络适配器
2009/4/10    来源:e-works
    高性能网络架构解决方案供应商QLogic Corp日前宣布,其全新的QLogic 8100系列PCI-Express融合网络适配器(CNA)即将上市。这款新品采用了该公司先进的新型网络附加架构,将进一步巩固其在新兴FCoE市场的行业领先地位。QLogic不仅占据首个将产品推出市场的有利条件,还具有智能聚合网络技术,为其赢得了大量的服务器和存储OEM设计大奖。
    “当一些厂商还在谈论愿景并规划其希望和梦想时,QLogic正以雷霆之势迅速占领FCoE市场,”存储研究咨询公司Analytico, Inc总裁Tom Trainer声称,“在FCoE市场竞争中,QLogics至少领先了一年时间,并且Analytico预测该公司将继续扩大其领先优势。”
    数据中心正处于发展和融合的阶段,而更高速的网络已经广泛应用于所有IT资源之间的通信,包括计算、存储、客户端、语音、局域网以及内部和外部的云环境。随着网络资源和智能融合网络的应用,数据中心正逐渐成为虚拟化的“大本营”。而QLogic的FCoE解决方案处于这种融合的中心,使数据中心管理者们实现FC的无损优势与以太网无所不在的连通性的整合。Gartner调研副总裁Roger Cox预测,今后几年内,FCoE将成为IT基础设施的成本控制和现代化倡议相关的重要技术之一。
    “今天的发布,预示着QLogic在FCoE领域取得了其它厂商至今无法企及的成就,” Storage Strategies NOW(一家领先的存储研究咨询机构)首席战略分析师Deni Connor赞扬道。“QLogic这种新型的集成式单芯片ASIC技术,利用带宽密集型SSD,优化了虚拟的融合数据中心环境。显然, QLogic在FCoE技术具体实现方面处于领先地位。”
    “我们成功地与一线OEM厂商展开合作,在过去6个月里已经将QLogic最新的FCoE解决方案整合进他们的服务器和存储系统。现在,在产品上市时间上,我们已经建立了巨大优势,” QLogic 主机解决方案事业部营销副总裁Amit Vashi说。“在当前充满挑战性的宏观经济环境下,客户都期望实现多方面的节省,如电耗、空间、冷却以及管理,并渴望在条件允许的情况下重新定位和部署现有基础架构。NPA(Network Plus Architecture)开创了数据中心成本节省的新纪元。记住这一天,这是21世纪数据中心的新起点。”
    根据Dell’Oro Group调查显示,未来五年FCoE适配器的装机量预计将以每年两位数以上的速度增长。“我们预测, FCoE适配器装机量将从2008年不到2000的端口增加至2013年的约200万端口,” Dell’Oro Group副总裁Seamus Crehan表示。
    基于Network Plus Architecture的新型QLogic ASIC可以最高10 GbE线速处理存储和数据网络流量,仅消耗现有CNA芯片套件功耗的三分之一,并且产生的热量大大减少。QLogic ASIC也是首个带有集成全FCoE卸载引擎的单芯片CNA,在实现更高应用性能的同时可节省宝贵的CPU资源,而这些都将转化为数据中心更高级别的服务器虚拟化。
QLogic 8100系列融合网络适配器
    基于先进Network Plus Architecture的QLogic 8100系列是PCI-Express CNA产品系列之一,专为新一代新一代虚拟统一数据中心(配备强大的多处理器和多核服务器)而设计。QLogic 8100几乎适合所有操作系统,包括Windows服务器、Linux、AIX 、HP-UX和虚拟化平台,如VMware ESX服务器、Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V和Citrix XenServer,以及从PowerPC到 Nehalem的任何硬件平台。QLogic 8100 系列 CNA最大限度优化数据和存储网络虚拟化,利用卓越的10GbEE性能来解决虚拟机规模化问题。
无与伦比的行业支持
思科
    “思科同QLogic将继续致力于通过FCoE统一数据和存储网络,” Cisco服务器访问和虚拟化业务部副总裁Soni Jiandani表示。“新的QLogic单芯片CNA是此项技术的一大突破,将进一步拓展聚合网络的好处,也是我们的Nexus 5000系列交换机以及最新发布的统一计算系统价值定位的重要一部分”
戴尔
    “戴尔与QLogic将进一步促进统一架构的发展来为客户排忧解难。随着新型ASIC的问世,我们将共同为那些需要10GbE性能并渴望将其光纤通道SAN融合至公用、统一的以太网架构中的客户带来增强的性能和降低的能耗。这些功能使其成为刀片服务器和虚拟化环境的理想解决方案,”戴尔全球存储和网络业务高级经理Larry Hart表示。
EMC
    “EMC认为,融合型网络是帮助建立更高效数据中心的一个重要组成部分,” EMC存储营销副总裁Barbara Robidoux表示。“EMC在为客户提供测试、集成和FCoE技术上取得的领先地位与合作伙伴如QLogic的合作密不可分。由于这个重要的细分市场的新兴,我们将继续与QLogic合作并支持其FCoE融合网络适配器举措。”
惠普
    “客户正在寻求更低成本、更加简单的数据中心技术架构,”HP存储业务部存储平台副总裁Bob Wilson表示。“HP和QLogic在帮助客户利用FCoE汇聚网络并更新其SAN环境以满足不断增长的业务需求方面处于有利位置。”
IBM
    IBM刀片服务器中心副总裁Alex Yost表示。“利用IBM刀片服务器中心和QLogic CNA,我们的客户可以在进行迁移时用保护其现有数据中心投入和提供灵活性的方式对网路进行融合。”
微软
    Microsoft虚拟化解决方案市场营销总监Dai Vu表示。“Microsoft已宣布计划用即将到来的标志程序支持FCoE,并且我们期待着QLogic的加入使他们的FCoE适配器符合我们共同客户的使用标准。”
NetApp
    NetApp解决方案市场营销副总裁Patrick Rogers声称。“由于NetApp与QLogic保持着长期稳定的合作关系,因此,通过我们共同开发的FCoE解决方案使客户能够充分利用光纤通道SAN和以太网。”
VMware
    VMware基础设施联盟副总裁Shekar Ayyar表示。“利用FCoE,如来自QLogic创新解决方案实现的智能融合网络,可以在单一网络中统一数据和存储流量,为客户的IT服务提供坚实的基础。”
责任编辑:李卓刚
