惠普动态封顶技术:数据中心效率提升3倍
2009/4/4    来源:e-works    作者:惠普
    金融危机环境下企业面临很多挑战,这与数据中心一直面临的挑战是一样的:企业正在消耗大量的电源、空间和冷却成本。而随着能源需求以及能源和冷却成本的大幅度上涨,日益增长的可用能源的容量预计在未来几年里将跟不上需求的增长。对于当前的数据中心来说,最急需解决的问题就是通过创新的技术实现节能降耗。惠普最新推出的动态功率封顶技术(HP Dynamic Power Capping)可以通过服务器的动态配置或功率封顶,使数据中心相同的能源配置和电力设施可服务相当于原来三倍数量的服务器。
惠普能量智控:精确制冷提升能源功效
    传统数据中心由于温度,布局,供电线路等环境问题,一方面许多数据中心存在过度制冷现象,另一方面又因设计不合理,制冷不能按实际设备的需要进行分配,导致总体能源浪费高且存在局部过热等现象,如何通过设置或者限制服务器的最大耗电量来重新分配数据中心的电源和冷却资源,从而减少耗电量和使用较少的能源来降低运营成本和减少数据中心的碳排放量也是数据中心急需解决的问题。惠普能量智控技术(HP Thermal Logic)是一套嵌入产品和服务的技术,可以全面提升数据中心的工作效率。它采用行业领先的节能产品和解决方案设计,有效融合了能源及散热资源的监测和控制。
    惠普的能量智控技术结合了惠普在供电、散热等方面的创新技术的系统级的节能方法,该技术提供了嵌入式温度测量与控制能力,通过即时热量监控,可追踪每个机架中机箱的散热量、内外温度以及服务器耗电情况,这使用户能够及时了解并匹配系统运行需求,与此同时以手动或自动的方式设定温度阈值。或者自动开启冷却或调整冷却水平以应对并解决产生的热量,由此实现最为精确的供电及冷却控制能力。通过能量智控管理,客户可以动态地应用散热控制来优化性能、功耗和散热性能,以充分利用电源预算,确保灵活性。
    能量智控技术最早应用在惠普刀片服务器系统中,是惠普刀片服务器另竞争对手望尘莫及的关键技术之一,通过采用能量智控技术,同样电力可以供应的服务器数量增加一倍,与传统的机架堆叠式设备相比,效率提升30%。在每个机架插入更多服务器的同时,所耗费的供电及冷却量却保持不变或是减小,整体设计所需部件也将减少。
动态封顶技术:数据中心能力提升3倍
    最近惠普对其能量智控技术(HP Thermal Logic)进行了升级扩充,推出了功率封顶(power-capping)服务器技术、HP Insight Control Environment能耗监控软件,以及为降低成本和延长数据中心寿命而设计的节能服务。惠普以实际行动重申了其始终倡导的绿色业务科技的理念。
    在传统的数据中心中,客户为保证数据中心无间断运行,往往要投资数百万美元来建设一套额外的电力基础设施。此外,IT管理员通常会以过度能源供应,来确保电力供应。惠普动态功率封顶技术(HP Dynamic Power Capping)可以通过服务器的动态配置或功率封顶,帮助客户重新分配数据中心的电力和散热资源。这种技术通过有效地对每一台服务器能耗的准确控制,避免了能源的过度供应。因此,用户可以有效地将能源中过度供应的部分能源用于数据中心扩容。采用此项技术后,相同的能源配置和电力设施可服务相当于原来三倍数量的服务器。这相当于客户的每个1兆瓦级数据中心即可节省1600万美元的成本支出;同时,也可以减少高达25%服务器运行能源消耗,每年可节省近三十万美元。
    HP Insight Control Environment软件可以提供准确的能耗监测,从而使管理员能够通过能耗监测装置深入了解实际电力及散热资源的使用情况。惠普节能分析软件(Energy Efficiency Analysis)能够对使用惠普专有投资回报建模工具和节能设计工具的客户的数据中心进行全面的评估,并且提出改善节能、投资回报和设施可靠性的计划。
数据中心优化服务
    自20世纪90年代初,惠普公司就一直在数据中心中方面专注于IT的可持续性研究。惠普的研究和开发团队不断地运用被反复验证的系统建模,提供更好的散热资源,优化计算工作负荷配置,回收受限制的数据中心中的功率容量,以更好地解决能耗问题。因此,惠普将推出新的能源效率设计与分析服务 (HP Energy Efficiency Design and Analysis Services)来应对数据中心的能耗挑战:
    能源效率分析服务通过惠普(HP)独有的投资回报建模工具,为数据中心进行全面评估。它不仅提供数据中心现状和成本效益分析,而且还有详细的能源效率、投资回报及设施可靠性的改进计划。
    能源效率设计为新建筑或已投入使用的设备提供设计,以满足全球环保认证标准,如美国绿色建筑评估体系(LEED)和英国绿色建筑评估体系(BREEAM)。此外,惠普(HP)还运用其在高密度散热、临界功率以及降低能耗领域的专业设计知识,建立满足客户特殊业务需求的设备设施。
    惠普在该领域拥有众多的专家和实施经验。惠普可通过机房的合理布局、设备机柜优化、布线路由优化等措施,节省制冷能耗,这也是节能的最佳途径。
责任编辑:李卓刚
