负载均衡技术,是利用“多个”网络设备通道,均衡分担整体网络流量,进而提高网络信息的处理效能,如今已被广泛应用在一些网络设备中,如服务器、路由器、交换机等。负载均衡技术的出现,可以说是解决了网管人员面对网络需求增加时,必须不停升级设备的苦恼。
随着VPN越来越被广泛应用,VPN 带宽的管理及优化问题成为业界关注热点。然而,目前市面上针对VPN带宽优化技术普遍但不够成熟,通常只停留在一条通道中的有限使用带宽控管,造成大量使用VPN应用时,还会经常发生VOIP断线、ERP联机中断等问题。经过侠诺科技的工程师在技术支持服务和不断经验积累后,于日前发布了最新的VPN负载均衡技术(VPN Load Balance)、VPN QoS带宽管理两大技术,大大提升VPN带宽应用效能,可以说是当前VPN带宽优化的最佳解决方案。
一、VPN最常见问题——单一VPN带宽不够用
根据侠诺工程师经验,VPN最常见的问题为:当多个用户在同一时间,只能使用同一条VPN线路进行VOIP、ERP、FTP等远程传输或应用,当某些VPN用户使用需要大量带宽的VOIP应用时,相对剩下的可用带宽就会产生严重不足的情况,甚至会造成整个VPN网络的崩溃。
例如:一个中小企业办公网中,两个用户同时使用VPN进行VOIP通讯,大都能保持正常使用,但如果有某个人使用VPN通道进行ERP、FTP存取应用,将会大量占用整体VPN可使用带宽,造成其它VOIP VPN用户产生断断续续,甚至联机中断的情况。这就像是快速道路上,因为某些特殊的国家使用全面封闭第一线道,剰下的两线道必须消化原本三线道的所有车流量,想当然两线道就会产生塞车或停滞的状态,如图一所示。
二、侠诺适时推出两项VPN带宽解决方案
侠诺VPN负载均衡(VPN Load Balance)解决方案
针对上述公路的停滞状态,所有的车主可能都会假想:如果这时有更多条线道,将汽车数量均衡的分配到每一条路上,所有的汽车就可通畅的行驶。侠诺VPN负载均衡技术(VPN Load Balance),即是采用均衡负载的技术原理,将VPN Session依比例分散至多个VPN通道,达成VPN联机质量永保畅通的理想境界。
在VPN网络的两端各配备一台带有VPN负载均衡功能的侠诺路由器,针对图一中的四个用户都无法使用VPN网络的情况,在多条网络线路环境下,侠诺VPN负载均衡通过设置可以使VPN网络数据智能化的进行分流,两个用户使用WAN 1,另外两个用户使用WAN 2,这就好象是在原来的网络线路中又增加了一条VPN通道,减轻第一条VPN线路的“交通压力”,使所有网络数据不至于堵塞,提升了整个VPN网络的信息传输效率。
(图解:利用VPN Session负载均衡的技术原理,让VPN Session依据WAN端带宽大小进行比例均衡分配,例如WAN1与WAN2的带宽比例为2:1,则用户1、用户2都走WAN1,用户3走WAN 2,而用户4也走WAN1……,即可保持VPN应用通畅。)
侠诺VPN QoS解决方案
当然,许多VPN用户也曾经反应,如果短期内不想增加VPN带宽,但希望让VPN通道中所有的VOIP、ERP、FTP等应用依然维持一定程度的稳定联机质量,应该如何设置?侠诺工程师针对此类型客户也研发了VPN QoS功能(VPN带宽管理,如图三),可自由分配各项VPN应用最高可使用的带宽流量,达成VPN各种应用均维持稳定通畅的联机质量。
一般而言,当企业只拥有单一VPN通道,只要一旦使用ERP、FTP时,将会造成其它VPN用户应用VOIP断线(如下图左方)。但若使用侠诺的VPN QoS功能,即可以针对每项VPN应用各别设定最高可使用带宽,这样一来即可以防制某些VPN应用大量占用单一VPN通道整体带宽,全面保障每项VPN应用可使用的带宽,解决单一VPN通道下,VPN应用带宽分配不均的问题。
VPN负载均衡技术以及VPN QoS带宽管理,是侠诺继SmartQoS(智能带宽管理)、绿色信道硬件加速、QnoKey移动VPN密匙等先进的网络应用技术之后,在业界推出的全新概念创新应用技术。只要在网络环境适合的条件下,它可大大提高VPN网络的运行能效,加速网络数据的传输,缩短VPN网络应用的时间延迟,而且它是通过软件应用的模式内置于路由器,不需要增加额外的硬件设备。侠诺技术人员的长期跟进服务,也将保证其应用效果的全面发挥!
