研华首推工业级Intel® Atom™ Mini-ITX主板
2009/3/7    来源:e-works    作者:研华
    研华推出首款 Intel® Atom™ 工业级Mini-ITX 主板。AIMB-210 使用 Intel® Atom™ N270 CPU,采用了超低功耗设计,同时提供超强性能。它具有丰富的连通性,在一个 170 x 170 mm 的标准外形中集成了多达 8 个 USB 2.0 端口和 6 个 COM 端口。该主板甚至支持 LVDS、CRT 和 TV 输出双显示功能。
    低功耗设计
    AIMB-210 使用一个 Intel® Atom™ 45nm 处理器(N270 1.6GHz CPU,TDP 仅为 2.5 W),专门设计用于小空间解决方案,同时带有节电功能。由于采用了 Intel® 945GSE 芯片组,因此总功耗仅为 14 W 左右。AIMB-210 前端总线高达 533 MHz,支持 DDR2 533 SDRAM 内存最大达 2 GB。
    用最少的资源实现最大的连通性
    AIMB-210 具备强大的扩展能力。CompactFlash、PCI 总线,6 个 COM 端口,8 个 USB 端口和 16 位 GPIO 使 AIMB-210 很容易与客户的应用进行整合。它还配备有可进行高速网络连接的双 10/100/1000 Mbps 以太网端口。所有这些接口都集成在一个小空间,低功耗,低成本的Mini- ITX 外形空间上。
    双显示支持
    由于采用了 Intel 的集成 Extreme Graphics 2 控制器,AIMB-210 通过高达 224 MB 的显存提供强大的 3D 图形视频功能。AIMB-210 支持双显示或多显示,例如CRT + LVDS、TV-Out + LVDS,或者通过S-Video / Composite Video 接口支持 LVDS1 + LVDS2(可选)+ TV。通过使用高清 (HD) 音频,其视频输出得到了进一步完善,从而提供全面的视听解决方案。
    均衡考虑
    主流的外形以及综合考虑了成本、连通性、尺寸和热性能并使用了备受欢迎的 Intel® Atom™ 处理器,使得 AIMB-210 主板成为游戏、教育和 kiosk 等应用的理想选择。此产品现在即可订货。
责任编辑:江琦
