联想ThinkPad笔记本电脑经受“苛刻测试” 满足军事级指标要求
2009/2/27    来源:e-works    作者:联想
    联想集团于2009年2月25日宣布,公司将指定八款ThinkPad笔记本电脑作为在野外环境,交通工具等半加固(semi-ruggedized)计算环境中使用的专门电脑, 它们分别为ThinkPad X200、X301、X200s、X200 Tablet、T400、T500、R400和SL300笔记本电脑。
    上述这八款电脑不但符合一系列军事级测试指标的要求,而且拥有特殊设计后的增强型耐用功能。例如,类似于安全气囊的保护系统及防滚架。
ThinkPad通过了多种环境下的军事级测试指标
    这八款联想ThinkPad笔记本电脑经受了最为苛刻的考验,并通过了一系列军事级计算机指标的测试,包括如下测试:
  • 低压 – 高达15000英尺的高度测试
  • 湿度 – 湿度为 95%的环境下的循环测试
  • 震动(运行和非运行状态) – 挤压摇晃笔记本电脑,以测试其抗震性能
  • 高温 – 模拟高热条件,将笔记本电脑在140度高温下烘烤
  • 低温 – 零下4度状态下的运行状况测试温度
  • 骤变 – 温度在零下4度和140度之间上下波动,以测试电脑的运行状况
  • 灰尘 – 长时间地将灰尘吹入电脑
    这些测试充分证明了ThinkPad笔记本的耐用性和可靠性,这也正是诸多用户在恶劣条件下选择和信赖ThinkPad笔记本电脑的原因。地球物理学家、探险家和远征队领队Pasquale Scaturro就带着他的ThinkPad笔记本电脑走遍了地球最偏远的角落。
    Pasquale Scaturro说:“一年中有超过180天,你都会看到我带着自己的ThinkPad笔记本行走在旅途中。从世界最高峰珠穆朗玛峰到世界最长的河流尼罗河,我的ThinkPad陪伴我走过了千山万水,经历了大自然中各种最艰苦、最极端的环境。我曾在非洲丛林飞行时利用ThinkPad来帮助我进行飞机导航(它是我真正的副驾驶),还曾使用它从珠穆朗玛峰向我的网站发送互联网快报,甚至还依靠它进行地球物理研究,并与自己的朋友家人保持联系。我的ThinkPad 笔记本经受住了地球上所有能够想象得到的环境考验,并且到现在仍能够准确无误地运行。”
为户外环境使用而优化设计
    由于野外计算机作业需要出色的屏幕可视性,联想将可选的高亮度广角屏幕装配到ThinkPad T400笔记本上,从而为用户提供了高质量的屏幕浏览体验。通过防眩光技术,这种高对比度屏幕消除了反光现象,而且比以前ThinkPad笔记本屏幕的亮度高出了几乎四倍。同时,通过使用LED节电技术,笔记本电脑能够保持更长的使用时间。
    ThinkPad的这些加固型笔记本电脑适用于公共安全、公共事业、施工建设和军队等机构和组织。实际上,已经有一些警务部门开始在工作中使用ThinkPad笔记本电脑,例如:北卡罗来纳州Conover警察局。一方面,警官们利用ThinkPad笔记本将自己的巡逻车变为了移动办公室,他们在巡逻车上就可以通过ThinkPad T系列笔记本电脑来进行日常警务工作。另一方面,警官们减少了在警局撰写报告的时间,从而可以有更多的时间进行巡逻,保护自己所负责的社区。
    IT主管Chris Niver说:“我们选择ThinkPad,是因为其所提供的功能远远超过了其他生产商。有了诸如 防滚架、防震硬盘、内置安全芯片、还有熟悉的‘小红帽’之类的标准功能,ThinkPad当然成为我们的理想选择。”
雄厚的技术基础和低廉的总体拥有成本(TCO)
    通过进一步强化笔记本的耐用性和可靠性,联想使ThinkPad更适应所有的气候条件,使用寿命更长,性能更优越于竞争对手,并且让用户的总体拥有成本更低。联想电脑的耐用性功能包括:
  • APS 硬盘保护技术– 当类似于安全气囊的系统侦测到电脑发生坠落、或者突然移动的状况时,笔记本电脑会自动暂停硬盘运行
  • 防滚架 – 这是专门用来保护数据存储及处理组件的一种保护架;ThinkPad X301笔记本电脑上还额外装有显示屏防滚架(Top Cover Roll Cage)
  • 硬盘防震支架 – 为硬盘提供额外保护,以保证数据安全
  • 防水键盘 – 某些型号的笔记本电脑可经受大约55毫升液体的侵蚀,可以让液体渗漏到键盘下
    联想公司负责ThinkPad产品全球营销的执行董事Tom Ribble表示:“ThinkPad笔记本在商务计算领域一直以高品质、可靠性、以及创新性安全技术而闻名。事实上,我们始终致力于打造能够抵御极端条件的、性能过硬的笔记本电脑。而且与许多竞争对手不同的是,我们不对加固型的电脑收取额外费用。”
    依托雄厚的技术基础,联想ThinkPad 笔记本为用户提供各种类型的前沿技术,包括更具稳定性的固态硬盘、可延长电池寿命的可切换显卡、以及用于快速处理的最新Intel® Centrino 2处理器技术。这些笔记本电脑还拥有超大硬盘、蓝光DVD播放器等多媒体功能以及一系列无线连接选择。
    以下是ThinkPad通过“苛刻测试”的照片。.
责任编辑:李卓刚
