HP公司近日正式发布新一代虚拟化工业标准服务器 ,其中涉及机架式HP ProLiant DL165G5、ProLiant DL 185G5、ProLiant DL 365G5、ProLiant DL 385G5p、ProLiant DL 585G5、ProLiant DL 785G5,以及刀片服务器ProLiant BL465c G5和ProLiant BL 495c G5的全面升级。此次升级的新一代产品主要采用了AMD公司最新推出的45nm四核AMD皓龙处理器2300系列(代号“上海”)。新的HP ProLiant服务器在虚拟化和节能方面有显著优势,以低成本,高效率,低能耗,进一步降低用户IT系统的总体拥有成本,同时提高IT投资回报,辅助用户业务增更快成长。
- HP ProLiant DL165 G5 DL165G5 是一款高性能、低成本,且带有超密集型机架服务器节点的产品,可用于高性能计算环境、web 服务和成本有限的服务器部署;
- HP ProLiant DL185 G5 全新的HP ProLiant DL185 G5 是一款 2U 双处理器服务器,专用于高品质、高性能和灵活部署,可满足新兴市场、中小型企业市场以及大型企业的扩展需求;
- HP ProLiant DL365 G5 DL365 G5 将集中的 1U 计算能力、集成 Lights-Out 管理和基本容错性能集于一身,适用于空间有限的环境安装。集 AMD Opteron(皓龙)四核处理器、DDR2 内存、串行 SCSI (SAS) 和 PCI Express 技术于一身的高性能系统,非常适用于可扩展的应用程序。DL365 G5 可以在一个超密集型平台中,通过冗余电源、冗余风扇和嵌入式 RAID 功能提供以上所有优势。
- HP ProLiant DL385 G5p 全新的DL385 G5p 可提供双倍的内存容量和双倍网卡,可安装 16 块硬盘,让用户更轻松地部署更多虚拟机;
- HP ProLiant DL585 G5 DL585 G5 是一款具有高管理性的机架优化 4 插孔服务器,采用业界标准架构设计而成,可为用户提供出色的性能。DL585 G5 可支持多达 4 个 AMD Opteron(皓龙)四核处理器和大容量内存,为用户提供出色的性能和每瓦性能,是计算密集型数据库、虚拟和应用程序整合的理想选择。其业界领先的远程管理功能可帮助用户有效降低成本、提高对业务变化的适应能力;
- HP ProLiant DL785 G5 DL785 G5服务器是HP ProLiant产品家族的最新成员,它是一款8插槽x86服务器,最多可支持8路AMD Opteron四核处理器、256GB的内存和11个PCI-e I/O插槽,在该系列产品中具有最高的扩展能力。 凭借其卓越的扩展能力,DL785 G5非常适合于不断增长的企业级数据库或用于整合及虚拟化环境,它能够帮助客户提高服务器利用率,有效缓解服务器数量激增的问题,同时继承了客户所熟悉的ProLiant管理工具与选件。HP ProLiant DL785 G5服务器是ProLiant产品系列中扩展能力最高的一款产品,同时还配有备受业界推崇的ProLiant管理工具及选件;
- HP ProLiant BL465c G5 具有标准 1U机架安装式服务器相同的特性,双处理器、双核 BL465c 集成了节能的计算功能和高密度性、扩展的内存和 I/O,极大提高了性能。 BladeSystem c7000 机箱支持高达 16 个 BL465c 刀片式服务器。新一代 AMD 皓龙处理器、DDR2 内存、串行 SCSI (SAS) 或串行 ATA (SATA) 硬盘驱动器、多功能千兆网卡支持和多 I/O 卡构成了一个适合各种应用的高性能系统。小外形的 BL465c 中包括确保高可用性的特性,如热插拔硬盘驱动器、内存交错、嵌入式 RAID 功能,以及提高的远程 Lights-Out 管理;
- HP ProLiant BL495c G5 BL495c G5虚拟化刀片消除了虚拟设备主机的性能瓶颈。它采用比某些双处理器刀片式服务器更大的内存和 I/O,是一款出色的虚拟化刀片产品,可大幅提高用户在每个刀片上部署的VM数量和性能。
出色的性能创新:
上述8款新服务器率先采用四核AMD皓龙处理器2300系列。继上一代四核皓龙处理器之后,“上海” 再次创造了AMD x86处理器的能效纪录,其性能最高提升达35%,空载时的功耗可显著降低35%,虚拟化性能提高40%。
- 虚拟化能力提升40%: 新一代四核皓龙处理器通过对AMD直连架构和AMD虚拟化技术(AMD-V)的改进,使得它在虚拟机之间转换速度更快,软件虚拟化的开销更少,实现了高达40%的虚拟化性能提升;
- 性能提高35%:新一代四核皓龙处理器与上一代皓龙处理器相比,性能提高达35%。相同的功耗设计,它大幅提高了CPU时钟频率,从而提高性能。它的三确级缓存容量增加了一倍,增强了虚拟化、数据库和Java等内存密集型应用的性能;
- 节能35%:新一代四核皓龙处理器采用了AMD智能预取、AMD CoolCore等新型节能技术,从而使功耗比上一代产品降低35%;
- 在投资保护方面,AMD提供了前所未有的平台稳定性,帮助消费者减少平台管理的复杂性和费用,增强数据中心的正常运行时间和生产力。AMD是目前唯一用相同的架构提供2路到8路服务器处理器的x86微处理器制造商。新一代四核皓龙处理器在插槽和散热设计与代号为“巴塞罗那”的四核、以及双核AMD皓龙处理器兼容,未来代号为“Istanbul”的AMD 下一代六核皓龙处理器也计划使用相同插槽。
独特的虚拟化技术
除了AMD处理器所提供的虚拟化技术外,这些新服务器还采用了惠普公司的创新技术——HP Virtual Connect Flex-10。Virtual Connect Flex-10可分配一个10Gb以太网络连接端口的带宽供四张网络卡进行联机,增加了带宽弹性,且免于购买额外的网络硬设备。而相较于目前的网络技术,则可为每个HP BladeSystem机箱省下每年3,150千瓦小时的耗电量。
中国惠普有限公司工业标准服务器产品部产品总监黄逸群先生表示: HP希望一如既往的利用创新科技帮助用户降低IT总拥有成本,增强竞争力,改善业务成效,在市场竞争中处于有利地位。在过去的2008财年中,HP取得了高速的发展。我们希望用不断推出的新产品,让用户获得更多的利益。”
AMD公司大中华区计算产品部产品市场总监唐志德先生表示:“非常高兴HP基于AMD新一代四核皓龙处理器发布新一代虚拟化工业标准服务器。新一代四核AMD皓龙处理器是在正确的时间诞生的一款合适的产品,在虚拟化、高性能、低功耗和投资保护四个方面,为x86处理器树立了新的里程碑,成为x86服务器性能的新领跑者。期待通过与HP的紧密合作,AMD的创新技术在满足用户目前最基本需求的同时,还将为其未来发展做好准备。”
