领先的IPC服务提供商研华今日推出支持HDMI的新款Mini-ITX主板。AIMB-221主板设计采用AMD M690E和SB600芯片组,支持AMD Turion™和Sempron™处理器。该主板具备对HDMI、LVDS面板和CRT(VGA)显示设备的双显示支持。
作为一家领先的IPC服务提供商,研华提供充满想象、值得信赖的工业电脑解决方案,为您的业务带来强大动力。公司今日推出了支持HDMI的新款Mini-ITX主板。AIMB-221设计采用AMD M690E和SB600芯片组,支持AMD Turion™和Sempron™处理器。该主板具备对HDMI、LVDS面板和CRT(VGA)显示设备的双显示支持。集成的ATI Radeon图形控制器提供杰出的3D图形表现和全面的DirectX 9支持。AIMB-221还具有丰富的连接性,包括双GbE LAN。
为取得顶尖的图形性能,AIMB-221支持AMD Turion™ 64x2处理器,用于64位操作系统。如要实施低功耗方案,AMD Mobile Sempron™ 2100+ 1.0GHz处理器采用低功耗架构,是无风扇安装的理想选择。处理器和芯片组之间的高速HyperTransport™接口总线以最高可达2GT/s的数据传输速率运行,并且支持新一代的S1g1处理器。两个200线SODIMM插槽,最大支持4 GB DDR2 533/667 SDRAM。扩展能力包括一个PCI和一个MINI PCI插槽,再加上带六个串行端口(五个RS-232和一个RS-232/422/485)的I/O、四个SATA II、一个IDE、八个USB 2.0和CF Type I/II。除此之外,还包含了8位GPIO、看门狗定时器和可选的信任平台模块(TPM),适用用于各式各样的小外形平台,如游戏、KIOSK、ATM、医疗应用,等等。AIMB-221支持Windows XP、Vista、Linux、XP-embedded和WinCE 6.0。
AIMB-221是一款高性能Mini-ITX主板,集成的图形解决方案采用了嵌入式ATI M690E(Radeon X1250),可实现先进的图形显示和3D渲染功能,它全面支持DirectX 9.0,具备Vertex Shader 2.0和Pixel Shader 2.0以及先进的缩放和颜色校正功能,在高端图形环境下也能带来高画质体验。支持的显示器包括CRT、LCD和DVI/HDMI。双显示选项是CRT+LVDS、CRT+HDMI和HDMI+LVDS。新的TV编码器具有无与伦比的质量,对DVI/HDMI和HDCP的支持使用户无需额外的开支便可兼容最新的高清电视。3DMark®05标准证明了采用M690E芯片组的AIMB-221的强大性能。
如果您在找一款高性能、配备显卡、支持HDMI并且连接性丰富的Mini-ITX主板,AIMB-221完全符合您的要求。AIMB-221现已上市,附送5至7年的产品寿命期支持。
如欲进一步了解AIMB-221,请联系研华。
