NetApp承诺帮助客户将虚拟环境中所需的存储容量降低50%
2008/10/10    来源:e-works    作者:NetApp
    领先业界的创新性存储和数据管理解决方案提供商 NetApp 公司(美国纳斯达克股票代号:NTAP)近日向客户郑重承诺,同传统的存储解决方案相比,NetApp 存储解决方案能够帮助客户将虚拟化环境中所需的存储容量降低 50%。这是一项前所未有的重大宣布。NetApp 保证凡采用了NetApp解决方案及其独特的高效存储技术的客户,不仅能够降低整体存储使用量,而且可以改善系统性能。
    NetApp 首席市场官 Jay Kidd 表示:“降低成本的压力加快了客户对NetApp自动精简配置、重复数据删除、RAID-DP® 和 Snapshot™等高效存储技术的应用。这些技术已经在 NetApp 系统中实现了标准化。我们的客户不断看到,在虚拟化基础架构中,这些技术可以帮助节省超过 70% 的存储空间。对于 NetApp 的空间节省功能。我们可以自信地保证,客户可以在自己的虚拟化台式机和服务器环境中至少节省50% 的存储。”
    据估计,业界存储利用率平均在 25%-40% 之间。这意味着一般 IT 机构的存储利用率还不到他们所购买的存储容量的一半。此外,磁盘里存储的大量数据是冗余的,在虚拟化服务器环境中更是如此。同一个服务器操作系统和应用软件在每个虚拟机中都被重复存储。这不仅是对存储容量的浪费,也是对电力和存储空间的浪费,所有的这些导致了 IT 成本的增加。
    NetApp 一直以来致力于为客户的数据中心减少无效存储。随着 NetApp 的专业技术和产品性能不断成熟,NetApp 已经能够为客户降低 50% 的存储,甚至对那些基于传统存储而采用先进的高效技术的客户也同样适用。因此,NetApp 保证可以为客户节省至少50% 的存储。而事实上, NetApp通常可以为客户平均节省更多存储。NetApp 通过遵循由 NetApp 专业服务实施建立的最佳实践,并利用设计到 NetApp Data ONTAP® 操作系统的高效存储技术,向客户保证凭借如下标准特征,客户可以节省容量,达到从前的虚拟化基础架构所无法实现的潜力。这些标准特征包括:
    • 自动精简配置—采用 NetApp FlexVol® 提高存储利用率,可以整合卷中不用的存储空间,动态地分配给所有需要的应用程序。
    • 重复数据删除—快速简单地清除在主存储、归档和备份中的冗余数据,从而以现有的存储投资获得最大价值,更好地利用现有的存储容量。
    • RAID-DP—在两次磁盘故障中保护数据。NetApp 对 RAID 6 的独特部署,可在不折损性能的同时保护数据,甚至对于那些苛刻的应用也适用。RAID-DP 无需高容量开销,可提供比 RAID 10 更高的保护和性能水平。
    • Snapshot—从时间点复制中快速恢复数据,并能够在不影响性能及最小化占用存储空间的情况下更好地保护数据。
    LandAmerica 金融集团有限公司(LandAmerica Financial Group, Inc.) 采用了 NetApp 的集中存储解决方案,以实现整体容量降低 70%的要求。LandAmerica 金融集团有限公司估计 30% 的节省来源于清除本地磁盘并充分利用自动精准配置技术,另外的 40% 源于利用重复数据删除技术清除主存储和备份数据中的冗余数据。到目前为止,LandAmerica 通过在一系列数据中采用重复数据删除技术,获得 40% 到 70% 的容量节省。LandAmerica 采用NetApp Snapshot 技术进行快速数据备份和恢复,降低了存储消耗。
    LandAmerica 金融集团有限公司网络系统经理助理副总裁 Jack Kinsey 表示:“如果给您看看我们这段时间的磁盘利用图表,您就会知道部署了NetApp 存储解决方案后,我们所需的磁盘容量得以降低到了多么不可思议的程度。过去,我们数据中心的方方面面都处于不如意的境地——地板空间、机架空间、电力和冷却设备等。但今天,采用了刀片服务器,VMware® 和具有空间节省技术的 NetApp 存储,我们从困境中解脱了出来。”
    全球任何购买 NetApp 新系统用于虚拟化台式机和服务器环境的客户都能够享有 NetApp 的保证。如果客户在采用最佳实践后仍没有节省 50% 的存储,NetApp 将免费提供所需的额外存储量,以达到原始购买的 50% 的容量。
    欲了解更多信息,请登陆 www.netapp.com/guarantee,访问NetApp 全新高效存储计算器(Storage Efficiency Calculator),评估你的现有环境。同时,你也可以了解 NetApp 的高效存储技术如何实现更高的存储利用率。
    欲了解关于 NetApp 的最新状况和业内重复数据删除技术的信息,请访问 NetApp 公司 Dedupe 博士的博客 http://blogs.netapp.com/drdedupe/
    欢迎登陆 NetApp 社区 www.netapp.com/us/communities.,参与这一新闻的讨论,并与社区成员进行各种话题的交流。另外,您也可以与 NetApp 合作、与 NetApp 领导和员工交流,以及参与我们助力客户走得更快更远的宏伟目标。
责任编辑:江琦
