研华超低功耗ETX模块SOM-4430扩展新价值
2008/9/6    来源:e-works    作者:研华
    作为全球领先的工业电脑平台服务供应商,研华通过超低功耗 SoC(芯片系统)解决方案-SOM-4430 进一步扩展了 ETX CPU 模块。新的 ETX CPU 模块使用研华的超低功耗 EVA-X4300 SoC 达到了最低不到 5 瓦的功耗,实现了计算性能的完美平衡。SOM-4430 遵循 ETX 标准外形,但由于内存直接焊接在电路板上,因此具备了良好的防振性能。针对特定应用的载板可以让嵌入式集成商将主要精力集中于自身的应用特性,从而节省 80% 的总体设计和研发工作量。SOM-4430 以极具吸引力的价格,成为市场上功耗最低的 SoC 解决方案。
    功耗低于 5 瓦的 SOM-4430 的无风扇低发热设计得益于 EVA-X4300 架构,该架构在业内每瓦的工作性能非常出色。EVA-X4300 SoC 带有 CPU、“集成”的北桥和南桥,确保了最佳性能和最大空间效率。SOM-4430 提供了强大的兼容性和丰富的 I/O 功能,可支持 4 个 USB 2.0 端口,支持 VGA、TTL LCD 和 2 个 COM 端口以及 1 个 IDE 接口,当然也完全兼容于 ETX,并且也完全支持 PCI 和 ISA。SOM-4430 拥有 64/128 MB 内存,并且内存直接焊接到板上以确保更好的抗振性能,这使其成为恶劣环境和应用的理想选择,例如工厂自动化、数据采集和设备控制。
    SOM-4430 可提供完全传统的 ISA 支持,对那些正在寻求价格合理、具有超低功耗 ETX CPU 模块解决方案的客户来说,这无疑是完美的替代选择。所有 SOM-ETX 板都符合欧盟 RoHS 指令中有关更环保地制造和回收产品的规定。SOM-4430 是一种可扩展的解决方案,既节省了设计和开发成本,又降低了总体拥有成本以及加快了产品上市时间。现在可提供 SOM-4430 低功耗 ETX CPU 模块板,有关详细信息请联系您当地的销售办事处。
    研华 SOM-4430 主要特性
  • 超低功耗(4 瓦)
  • 更好的抗振能力(焊接到板上的 64/128 MB 内存)
  • 板上支持研华 EVA-X4300 SoC
  • 支持 TTL LCD
  • 10/100 LAN / 4 USB 2.0 / 2 COM
    研华 SOM-4430 设计服务
    为了帮助客户在设计新载板时节省时间和精力,研华提供了 SOM 设计服务,这样既能解决技术设计方面的复杂问题,而且还大大降低了载板开发所面临的风险。研华 SOM 设计服务包括 5 个主要部分:SOM 产品服务、设计援助服务、散热解决方案服务、嵌入式软件服务和增值服务。研华提供了一整套 SOM 设计服务,以帮助客户缩短开发时间和工作量。
    需要了解更多的产品信息,请拨打客户服务专线:800-810-0345 或e-mail :somsevices@advantech.com.cn
责任编辑:江琦
