研华SOM-5786 COM-Express模块将性能提升到新的高度
2008/6/24    来源:e-works    作者:研华
    研华宣布推出其最新的模块化系统 (SOM)—SOM-5786,一款采用最新 Intel 965 Express 芯片组的嵌入式 COM-Express 产品,FSB速度提升到了 800 MHz,而且具备更强的集成图形性能。除了提供 PCIe 和 8 个 USB 2.0 接口之外,SOM-5786还支持更高分辨率的 48/24-位双通道 LVDS 显示面板,并且通过两个 SoDIMM 提供更大容量内存,最高可支持 4 GB。SOM-5786 可以安装在符合客户特定应用需求的基板上,最多可节省 80% 的开发工作量和成本。
    强大的处理、图形和内存
    SOM-5786 是一种具备强大处理能力和高数据吞吐量的模块化解决方案,专门针对有此需求的系统整合商,是对研华现有 SOM-Express 系列产品的进一步扩充。它的尺寸为 95 mm x 125 mm,通过在特定应用解决方案板上使用一个插入式 CPU 模块,SOM-5786 为客户应用提供了可扩展的易整合解决方案。采用搭载 Intel® Core™2 Duo 的 Mobile Intel 965 Express 芯片组或者 Santa Rosa 平台,提供了 800 MHz 的更高 速FSB,集成的图形内核更加强大,通过两个 SoDIMMS 支持高达 4 GB 的内存。研华第一次在 COM Express 板中加入了内部 48/24 双通道 LVDS,可向 TFT 面板输出更高分辨率的图像。
    超强 I/O 和数据吞吐量
    SOM-5786 具有超强的 I/O 能力,包括:6 个 PCIe x1 和 1 个 PCIe x16 接口、1 x GbE LAN、3 x SATA、1 x EIDE、8 x USB 2.0 端口和高清音频。作为研华 SOM 产品系列的一员,这款产品为要求高运算速度和紧凑模块化设计的特定应用解决方案提供了更多的选择。SOM-5786 现在即可订货,请联系当地销售人员。
    SOM-5786 解决方案特点
  • Intel Core 2 Duo 处理器
  • 48/24 位双通道 LDVS
  • 两个 SoDIMMS,最高支持 4 GB
  • 支持 PCIe x 16 或 2 SDVO
    客户受益
  • 缩短上市周期
  • 节省成本,降低风险
  • 减少设计时间
  • 散热解决方案效率高
  • 小尺寸紧凑设计
    研华 SOM(模块系统)系列向后兼容现有的硬件和软件系统。它们在升级或改变应用需求方面具有完全的可扩展性,并提供对嵌入式开发人员来说极为重要的长寿命支持。研华自有的 SUSI(安全和统一智能接口)API 库可加速软件开发、提高全球后勤效率,并对产品开发流程的优化提供支持。
    为帮助客户在设计新载板时节省时间和精力,研华还提供 SOM 载板设计协助服务,可解决技术研究方面的复杂问题,尽可能降低载板开发所面临的风险。
    欲进一步了解研华的SOM产品及服务,可登陆:http://www.advantech.com.cn/SOM-Design-in-service/;或拨打研华免费服务热线800-810-0345;或e-mail至 somservice@advantech.com.cn。
责任编辑:江琦
