您所在的位置:e-works首页 > 新闻中心 > 硬件厂商
日立扩大在企业存储市场中的领先地位
发表时间:2008-5-22 作者: 日立 来源:e-works
关键字:日立 HDS 存储
    凭借着在全球存储虚拟化部署方面领先于竞争对手的优势,日立公司(NYSE:HIT)全资子公司、服务导向型存储解决方案的唯一提供商日立数据系统公司于今天宣布日立Universal Storage Platform? V和Universal Storage Platform? VM的全面升级。日立将提供最先进、经过市场验证的存储服务系统,帮助客户大幅度减少整体存储构架的资本和运营支出、提高存储利用率和效率、降低对环境的影响。
    Josh Krischer & Associates创始人Josh Krischer表示:“日立以业界首屈一指的速度不断强化其高端存储系统和跨平台存储管理软件。日立数据系统可以向企业提供可快速高效部署的先进的跨平台存储服务,为客户提供具有吸引力、高价值的服务和产品。通过远程复制自动精简预配置的数据卷,可以帮助客户以更低的成本获得高可用性和灾难恢复的解决方案。另外,日立能够将大量的数据存储入Hitachi Universal Storage Platform V先进的高速缓冲存储器架构中,保证最高的应用性能。日立支持广泛的存储介质,从快闪硬盘(flash-based)到高容量、高性能的1TB SATA硬盘,从而能在不中断正常的服务前提下,将数据从高速缓存迁移到不同类型的磁盘。最终用户可以部署内部的分层存储架构,使 CAPEX和OPEX支出实现最优化,为企业实现最佳的服务水平。在主机和其他平台环境里,大容量硬盘能够有效地降低电力消耗、提高散热效率、减少二氧化碳的排放以及设备所占用的空间。”
    全新的Hitachi Dynamic Provisioning(动态精简预配置)软件提高了企业的业务弹性
    日立公司一直引领企业级存储硬件和软件创新潮流的脚步。日立今日宣布增强Hitachi Virtual Provisioning软件的功能,支持精简预配置的数据卷的本地和远程复制。通过提升Hitachi Universal Replicator和Hitachi True Copy中领先的异步和同步复制功能,并与Hitachi Dynamic Provisioning软件配合使用,从而降低远程复制所需的容量要求,为客户日常数据资产保护功能和灾难恢复程序(请参考同时发布的另一篇新闻稿)提供了更大的灵活性。
日立数据系统公司全球解决方案战略和开发高级副总裁John Mansfield表示:“日立是唯一能够扩展其强大的智能虚拟化存储控制器所具有的全部高级存储功能的存储公司,比如其自动精简预配置和复制功能。用户的更大收益来自于这些强大的存储服务可以方便、经济地整合,从而强化外部连接的、由各制造商提供的存储设备的性能,实现了前所未有的整合能力和效率,并大幅度降低了总体拥有成本。日立已经成功交付超过9100个智能虚拟存储控制器,再次证明日立数据系统公司在存储市场中首屈一指的领导者地位。”
    对1TB SATA硬盘和快闪硬盘(flash-based)的支持
    新应用所产生的越来越多的存储需求和不断趋于严格的监管要求给各公司IT预算带来的越来越大的压力,并暴露了那些传统和过时的存储架构中的不足之处。目前,日立正在逐步扩展其分层存储战略,宣布在开放系统和大机系统中支持1TB SATA硬盘。这些硬盘具有高容量、低成本的设计特点,提供了一系列新的存储方案,使分层存储部署的效率和成本效益更高,并且更好地达到关键性业务应用的要求。此外,这一项新的功能还可以降低电力消耗、散热和地面空间,减小客户存储设备对环境造成的影响。
    通过对客户最关键应用所需的吞吐量和带宽需求的认识和了解,日立同时还宣布日立Universal Storage Platform V和日立Universal Storage Platform VM存储服务平台支持快闪硬盘(flash-based)。业内性能最高的硬盘和行业领先的高端存储相结合,可以提供其他平台无法企及的应用效率、可用性和可扩展性,也提供了其它平台无法匹敌的最高带宽。
    需要这些高性能硬盘的客户将可以利用日立USP V提供的高级分层存储能力来实现快闪硬盘(flash-based)内的卷的透明数据迁移,在迁移过程中不中断服务,并且对应用的可用性不造成影响。不仅如此,日立不断建立并扩大先进的大规模并行Universal Star Network V crossbar交换架构的功能,实现了高速、高效的缓存数据传输,充分利用快闪硬盘(flash-based)部署。用户可以享受到最尖端、最具成本效益的跨层异构存储资产的管理,同时实现最高的投资回报率。
    全新的Universal Storage Platform V高速缓存性能翻番
    Universal Star Network V架构的内部传输能力得到了很大的提升,其最大缓存容量比前一代产品高出一倍,达到了512GB。与竞争对手产品的静态、过时的缓存映像方法不同,日立专利的大规模高级并行处理设计改进了架构内的运算顺序,通过将缓存中的大型工作负载隔离,并根据业务应用特定的要求,优化存储配置,提高应用的性能。
    日立革命性的独特存储管理方法使企业和IT经理享有完全的掌控权,在可接受的成本范围内相互协作,提供企业所需要的精准存储服务。另外,基于日立存储控制器的革命性虚拟化引擎,可以让客户在一个业经检验、安全的平台上,融合外部虚拟化、自动精简预配置、逻辑分区和独立于存储的强大复制功能,在整个企业的各个存储层中实现智能存储服务。
    满足IPv6标准
    日立今天还宣布其USP V和日立USP VM存储系统支持下一代IPv6,达到美国联邦政府制定的最新大规模网际协议网络(IP)标准的规范要求。
责任编辑:江琦
