PMC-Sierra前日发布了面向其端到端企业级存储芯片的最新补充产品,分别为PM8004 SXP 24x6GSec 以及 PM8005 SXP 36x6GSec SAS-2拓展器。这两项产品有助于新级别的存储系统和企业服务器解决方案。PMC-Sierra的SAS-2拓展器内置的交换机极大地提高了虚拟化、虚拟磁带库、Web 2.0存储系统和服务器RAID等企业存储应用的性能,可管理性和安全性。该拓展器与PMC-Sierra的Tachyon 协议控制器, SRC RAID 控制器以及 SPS Active-Active多路复用器一起,是业内第一个为6Gb SAS/SATA企业级存储系统以及企业服务器RAID提供的端到端芯片解决方案。
SXP 24x6GSec 以及SXP 36x6GSec,24端口和36端口6Gb/s SAS拓展器,全都是PMC-Sierra公司maxSAS拓展器交换机产品线的第四代产品,该公司的这条生产线在业内也处于领先水平。这些产品有先进的诊断以及系统错误隔离功能,可以提高系统的可管理性,降低这些产品的总体拥有成本。除此之外,这些产品可以增加数据I/O吞吐能力并且在所有端口都支持6Gb/秒的线速,因此将产品的性能提高了一倍。支持SAS-2多路复用技术让传统的SAS以及SATA HDD都能充分利用这些产品改进了的带宽支持功能。综合的软件开发工具包(SDK)利用了PMC-Sierra现有的封闭管理架构,让OEM存储供应商能够保护现有的软件投资,并且加快产品上市的速度。
PMC-Sierra企业存储部门(Enterprise Storage Division)的市场部副总裁Travis Karr表示,“PMC-Sierra不断引入先进的企业存储技术,让我们的客户能够将性能提升到6Gb/秒,高级SAS-2功能以及更低的开发成本让他们的产品变得与众不同。”“市场对我们端对端存储系统以及服务器存储芯片的需求十分强劲,这是因为新的应用软件的出现使得客户对带宽,扩展能力以及性能的要求处于不断增长的状态。”
这家公司今天还与希捷一起宣布了在这两家公司在PMC-Sierra的端对端6Gb/秒 SAS芯片以及希捷早期研发的6Gb SAS硬盘驱动器 (HDDs)之间已经实现了互用。这次关于6Gb Serial Attached SCSI (SAS)互用性演示的成功为服务器以及存储系统设备生产商提供了一个端对端系统框架,该框架提供在可扩展性、可用性以及可靠性等方面都有了飞跃。
可互用性测试证明了Seagate早期研发的6Gb SAS HDD与PMC-Sierra的 6Gb SAS 芯片(带有SPC 8x6G SAS 协议控制器,SRC h系列——其中包括:Tachyon SXP 36/24x6GSec拓展器交换机),8x6G RAID-on-Chip 控制器以及 maxSAS等产品间能够实现6Gb/秒的流通交换线速。
PMC-Sierra企业存储部门(Enterprise Storage Division)的市场营销副总裁Travis Karr还表示,“PMC-Sierra作为一家领先的企业级存储系统解决方案的供应商,在为网络以及服务器存储应用软件提供解决方案的同时,还致力于保证组件之间的互用性,以确保6Gb SAS/SATA系统能够快速上市。该项举措为服务器与产品存储系统的OEM商带来了信心,因为这意味着PMC-Sierra与希捷将在SAS-2生态系统方面无缝配合。”
