基辛格:英特尔的未来规划
2008年春季英特尔信息技术峰会IDF(IntelDeveloperForum),于2008年4月2~3日在上海国际会议中心举行。本次大会的主题是“芯动力 新世界”,英特尔将和整个业界探讨数字企业、移动计算到软件与解决方案、技术与研发;分享最新的产品、平台方面的技术动态;共同推动国内外IT业界的合作,促进信息产业的发展。
在4月2日的主题演讲中,基辛格指出英特尔架构(IA)处理器如今已经广泛用于从移动互联网设备(MID)到高性能服务器(HPC)的各种计算设备中。在HPC领域,目前世界上5大顶级高性能计算系统中有3个采用了英特尔的至强处理器,而在2007年,英特尔也占据了全球高性能计算处理器市场大约4/5的份额。中国铁道部信息技术中心的副主任张红麟与基辛格在台上共同探讨了基于英特尔架构(IA)的系统在提供高性价比、灵活和可靠的端到端解决方案时扮演的关键角色。来自北京的政府代表则透露,即将举办的北京奥运会的IT基础架构和门户网站也将运行在基于英特尔至强处理器的服务器上。
面向可扩展(多路处理器)服务器的Dunnington
英特尔目前基于7300芯片组和四核至强7300系列处理器的Caneland平台,为多路服务器提供了理想的虚拟化平台。将于2008年下半年面世的、研发代号为“Dunnington”的处理器,能够安装在Caneland平台的处理器插槽上,它是英特尔第一款6内核IA(英特尔架构)处理器,基于45纳米高-K制程技术,并且拥有大容量共享缓存。
它的另外一个特性是采用FlexMigration技术,可以实现单一的兼容虚拟化库,支持虚拟机(VM)在基于65纳米和45纳米高-K制程英特尔酷睿™微架构处理器的服务器之间,以及基于不同45纳米制程处理器的服务器之间迁移。
Tukwila为全球最强大的计算机提供动力
Tukwila是英特尔的下一代安腾处理器,它包含四个内核、总计30MB缓存,拥有QuickPath互连技术、双集成型内存控制器和主机级RAS特性。它是世界上第一款集成了20亿个晶体管的微处理器,预期性能将是当前安腾处理器的两倍以上。
Nehalem是英特尔可动态扩展的全新处理器微架构
基于Nehalem微架构的英特尔处理器将于2008年第四季度开始批量生产。与当前英特尔行业领先水平的处理器相比,采用Nehalem微架构的产品在性能和能效上继续有大幅提升。未来,这些产品可从双核扩展到八核,并通过同时多线程(SMT)技术实现4到16个线程的并行处理。Nehalem微架构产品的内存带宽将是当前性能最高的英特尔至强处理器系统的4倍。
借助高达8MB的三级缓存、7.31亿个晶体管、Quickpath互连技术(数据传输率最高达每秒25.6GB)、集成内存控制器和可选的集成图形处理功能,采用Nehalem微架构的处理器将彻底从笔记本电脑一直扩展到高性能服务器领域。
它的其他特性包括支持DDR3-800、1066和1333内存,SSE4.2指令集,每个内核拥32KB指令缓存、32KB数据缓存、256KB二级数据和指令低延迟缓存,以及全新的二级TLB(旁路转换缓冲)层级。
基辛格还介绍了新的Tylersburg平台,它可以实现单处理器插槽高端台式机(HEDT)和双处理器插槽(高性能计算和2路服务器)的配置。
可视计算:重定义图形处理技术
可视计算(VisualComputing)正在重新定义计算机用户的高清视频体验。这种可提供栩栩如生的游戏、图形、高清视频和音频应用体验的下一代技术,对PC的性能和架构提出了更高的要求。实现可视计算需要完整的平台,包括高性能微处理器、芯片组和图形卡,以及软件和相关的开发工具。英特尔将继续在这个领域增加投资,开发技术、产品和平台,加快可视计算的发展进程。
面向可视计算的Larrabee架构
按照计划,英特尔将在今年底首次展示Larrabee架构,这将是英特尔发展可视计算平台的下一个关键步骤。
Larrabee架构包括高性能宽位SIMD(单指令多数据)向量处理单元(VPU)和一套新的向量指令集,后者覆盖了整数和浮点算法、向量存储器运算和条件指令。
此外,Larrabee架构还将采用全新的基于硬件的缓存一致化设计,可以实现许多内核的架构。此架构和指令旨在提供高性能、高能效和通用编程能力,满足可视计算和其他需要并行处理的负载的需要。
Larrabee架构要取得成功,工具至关重要,关键的英特尔™软件产品将得到强化,使之支持这一架构,为开发人员带来无与伦比的自由度。Larrabee产品还将支持DirectX™和OpenGL等业界主流API。
英特尔AVX:英特尔指令集的下一步
基辛格披露了英特尔AVX(高级矢量扩展指令集)规范,软件编程人员在使用它时可以提升浮点运算、媒体处理和处理器密集型应用软件的性能。AVX还可以提高能效,并且后向兼容现有的英特尔处理器。
其主要特性包括:更宽的向量——从128位增加到256位,使得峰值浮点运算速度是原来的两倍;增强的数据重组,允许更高效地拖动数据;以及拥有多种优势的三操作数非破坏性语法。这个指令集将应用于英特尔计划在2010年推出的研发代号为“SandyBridge”的微架构。
