本网讯 在存储中国2007峰会上,惠普公司亚太及日本区副总裁兼存储事业部总经理Jim Wagstaff发表了“惠普绿色存储”的主题演讲,他指出,做为全球领先的IT公司和一家具有强烈社会责任感的企业,惠普公司积极倡导“绿色存储”的理念。在随后的战略发布会上,Jim Wagstaff也公布了惠普“绿色存储”的这一策略。他表示,目前惠普公司全线存储产品,包括新一代高端存储HP StorageWorks XP 24000磁盘存储阵列、HP StorageWorks EVA 4100/6100/8100以及惠普磁带产品全部采用绿色设计。通过这些绿色储存产品及相应的服务,把功耗和散热成本降低50%,而提高产品性能、降低功耗也是未来惠普存储产品的一大发展方向。
IDC的数据指出,目前散热成本在数据中心的能源支出中占60~70%以上;全球约有85%的数据中心的功耗超出其实际需求的1倍以上;存储设备在数据中心功耗中占15%。因此低能耗、高效率的绿色存储将是存储产品未来的重要发展趋势之一。惠普公司一直将制冷和散热技术作为数据中心基础设施的重要特征之一,其“绿色”存储技术在确保高性能的同时还能将电力消耗、空间占用和热耗散降至最低程度。
“惠普公司正在通过绿色IT产品,帮助客户打造新一代绿色数据中心,降低成本,提高能效,从而优化业务成效。”惠普公司亚太及日本区副总裁兼存储事业部总经理Jim Wagstaff指出。
图 惠普公司亚太及日本区副总裁兼存储事业部总经理Jim Wagstaff
业务成效主要包括三方面的内容:加速业务增长——加快产品上市时间;完善业务决策过程;改善客户关系;增加收入;扩大市场份额;降低成本——降低IT/业务成本;提高运行效率;提高投资回报;降低风险——最大限度降低IT/业务风险;提高法规遵从能力;完善决策过程。
Jim Wagstaff指出,在惠普今年推出的一系列高端存储新产品以及升级产品中,不仅将绿色贯穿到全线产品设计之中,同时还围绕虚拟化、安全等方面进行技术创新帮助用户提高业务成效。其中通过创新的 “绿色” 技术,在大幅度提高产品性能的同时帮助客户节省开支和降低能耗;而通过虚拟化技术实现产品性能的提升,提高管理效率,降低成本。通过提供加密与密钥管理等安全解决方案帮助用户实现法规遵从,并降低发生代价高昂的数据失窃的风险。
目前惠普公司从高端存储到磁带全线的存储产品都具备了绿色特性。其中HP StorageWorks EVA4100/6100/8100是惠普备受好评的EVA中端存储系列的最新升级产品,它采用了新的控制器,与以往的产品相比,性能提高了24%;同时,EVA利用多种冗余通道的全交换架构,实现了99.999%的高可用性。新的EVA产品使用了先进的硬件和软件技术,如EVA动态容量管理(DCM),帮助客户优化硬盘利用率,降低存储需求,消除不必要的存储磁盘的购买;借助Vsnap真正空间高效的拷贝显著节约功耗,并有效地管理IT资源及存储配置任务;新的EVA产品采用了FATA磁盘驱动器,与使用146 GB FC硬盘相比,500 GB FATA硬盘的功耗仅为1/4。可以说,EVA将绿色存储的理念贯穿到整个产品设计之中。惠普数据显示, EVA磁盘总体容量利用率节省达50%。
而惠普最新推出的新一代高端磁盘阵列XP24000也是一款出众的绿色产品,通过与惠普服务器家族及存储网络产品和服务集成,为用户提供一系列的解决方案,包括容灾和存储整合等,在降低数据存储风险的同时,XP24000让数据存储带有更多绿色特征,帮助用户降低不断上升的能源支出。与同类竞争产品不同,XP24000融合了自动精简配置(Thin Provisioning )软件的优势,自动地根据需求从虚拟存储池里分配磁盘容量,全面降低数据中心的成本。同时,XP StorageWorks 自动精简配置软件还通过减少常规配置所需要的磁盘数量,降低不必要的能耗和散热,成本和功耗最高可节约40%。
另外,惠普公司提供了全线的磁带产品,与磁盘备份解决方案相比,每TB最多可节约99%的能源;其中惠普最新推出的HP StorageWorks LTO-4 Ultrium 1840磁带机、介质及磁带库,具备嵌入式加密功能,可有效防止非法访问数据 ;最新一代的磁带技术可使每GB最多节省50%的功耗。HP StorageWorks DAT 160磁带机和介质,其容量和性能是市面上其它介质的两倍;与之前几代产品相比,每GB功耗节省高达39% 。HP Ultrium 448c刀片磁带机,面向HP BladeSystem c-Class机箱的集成数据保护 ,具备基于机箱的Dynamic Power Saving模式,功率需求最高降低22% 。
Jim Wagstaff还阐述了亚太存储市场的发展趋势,他指出,中国、印度等市场是亚太地区存储增长最快的2个国家;其中SMB市场存储增长迅速,其增长速度是企业级市场的2倍;客户更加关注通过集成的方案提高业务成效;从技术层面看,绿色存储、法规遵从、安全管理等都是今年的热点话题。
Jim Wagstaff表示,惠普公司将继续加大在亚太市场的投资力度,针对各类客户的不同需求,为其提供量身定制的全线解决方案:例如针对中小企业的存储需求,惠普已经推出了很多可实现简单存储的一站式解决方案,如AiO、刀片存储等,未来还将推出更多的针对SMB市场的存储解决方案。同时针对安全以及法规遵从的需求,惠普推出了一款集中式的安全工具——HP StorageWorks Secure Key Manager(HP无忧密钥管理器)解决方案,它对部署于大中型企业中加密设备的密钥管理进行整合,可提供基于身份的访问、管理和日志等功能,通过提供贯穿数据中心的单一控制点来提高安全性。Jim Wagstaff还表示,未来将继续加强中端市场,增加渠道覆盖,投入更多及更专业的存储销售及售后团队 。
