Sepaton推出业界最快最具扩展性的虚拟磁带库
2007/12/3    来源:e-works    作者:Sepaton
    Sepaton公司日前发布了一款旨在使企业以更低成本来保护PB数据量的系统,这种更快更大容量的系统拓展了其在业界企业级数据保护市场的领先地位。S2100-ES2 750系列虚拟磁带库(VTL)无压缩可用容量达1.2PB,数据传输速率高达9600MB秒,以三倍的性能和两倍的扩展性远远超出同类竞争产品。在新的RAID 6帮助下客户将会获得更好的延展性而无需牺牲性能和可用容量。用户将得益于下一代VTL技术——更快的备份和恢复时间,更低的总拥有成本,降低了数据丢失的风险以及更长的在线保留时间。
    Sepaton公司首席技术官Miklos Sandorfi表示:“我们深知我们大的企业级客户的特别需求,而这些需求是市场上其他VTL无法解决的,我们设计的新的750系列满足了客户对速度,重复数据删除效率和容量扩展等方面的需求。”
    S2100-ES2依赖于Sepaton独特的内容已知(ContentAware™)架构,它为用户提供了无以伦比的数据控制,并轻松地增加了先进的数据保护应用软件,包括RAID 6,远程复制,停电保证以及重复数据删除。
    为企业环境设计的无以伦比的性能
    S2100-ES2 750系列特有的4Gb光纤通道技术实现了高达9600MB秒的备份恢复速率,每个设备的无压缩可用容量可扩展到超过1.2PB,换言之,配有压缩和DeltaStor™重复数据删除软件时容量则高达60PB。扩展容量后可以以更少的物理空间来将更多的数据存储到硬盘上,因此用户可以大大减少能源,散热和其他操作,并且基础设施成本减少了高达96%之多。根据2006年11月28日Gartner报告:“面临数据中心能源和冷却的挑战,到2008年,现有50%的数据中心将没有足够的能源和冷却能力来满足高密度设备的需求”(Michael A. Bell)。
    ES2可以在不影响性能的情况下压缩数据,因为只有VTL能够以34.5TB小时的速率进行备份和恢复。每台750系列VTL设备最高可增加16个可扩容引擎(SRE)节点来处理指数级增长的数据,并且每一个SRE节点拥有600MB秒的性能,另外,750系列的新亮点是RAID 6支持更高水平的数据集成,每台VTL可以仿真3,072个虚拟设备。
    据最近发布的ESG实验室验证报告,SEPATON S2100 VTL解决方案能够维持每个节点超过600MB秒的备份吞吐量,并且随着节点的增加其性能将呈线性方式扩展。ESG实验室的技术总监Brian Garrett表示:“Sepaton关注于易用性和安装过程的简化,每节点超过600MB秒企业级性能,并拥有专为突出的扩展性和容错而设计的基于网格的架构,ESG预测,在未来几年我们将听到更多来自Sepaton的声音。”
    达到业界最高的速率性能的先进的重复数据删除技术
    ESG还验证了作为解决方案的DeltaStor重复数据删除软件带来的益处——高达501的压缩率,利用基于硬件的LZ压缩来实现快速和可靠的恢复和更长的保留时间,进而减少硬盘容量。ESG实验室测试出杰出的重复数据删除速率为250MB秒,即在不影响现有备份和恢复性能的情况下,使用三个以内S2100节点,45分钟内在一个特定的计算节点上可处理650GB数据量。欲下载此报告,请访问httpwww.sepaton.comesg07
    可用性
    S2100-ES2 750系列是直接可用的,并且可扩展容量范围为7.5PB~1.2PB,可扩展性能范围为600MB秒~9600MB秒。
责任编辑:江琦
