EMC发布新的全系列存储平台产品
2007/9/3    来源:e-works    作者:EMC
    全球信息基础架构解决方案领导者 EMC 公司 (纽约证交所代码:EMC) 今天宣布推出一系列新的存储系统与软件,帮助各类规模的客户实现更经济、更安全、更灵活的信息存储。客户能够在不牺牲现有存储投资的条件下充分体验新功能。此次 EMC 发布的一系列新系统与软件功能跨越高中低端,无疑将进一步扩大 EMC 在存储市场中已有的领先地位。
    EMC 此次推出的新产品包括:
    新 EMC® Symmetrix®  DMX-4 系列高端存储系统。EMC 新的旗舰存储阵列具有端到端的 4Gs 传输架构,以及可实现更高可靠性的新光纤通道点对点后端。该产品是存储行业中第一款同时支持高速光纤通道磁盘驱动和新型低成本 750 GB SATA II 磁盘驱动的高端存储阵列,可以降低高达 33% 的设备能耗。
    此外,Symmetrix 平台的整体性能将提高 30%,使用 EMC TimeFinder® 软件进行本地数据复制时速度将提高 10 倍。客户采用  EMC SRDF(EMC Symmetrix Remote Data Facility)软件后,同步远程复制速度能提高 33%,而复制距离将延长一倍。Symmetrix 系统内置了具备卓越安全功能的产品,该产品来自 EMC 的信息安全部门RSA,集成了 RSA 的 enVisionTM 平台。通过集成,Symmetrix 的审计日志从此可以达到企业级的安全与法规遵从水平。作为全球高端存储系统的头号供应商,EMC 已经在这一市场领跑了十余年。
    新 EMC Celerra® NS20 和 NS40 多协议存储系统。入门级 Celerra NS20 和大型 Celerra NS40 系统可轻松部署到采用 iSCSI 或光纤通道连接的 NAS(网络附加存储)以及 SAN(存储局域网)环境中。新的 Celerra 启动助手软件提高了其易用性和可管理性,用户在15 分钟之内即可以实现从启动到使用,同时该产品保持着优异的性价比和业界最先进的内置功能。EMC Celerra 系统系列产品同样支持新的 750 GB SATA II 磁盘驱动,可降低 33% 的设备能耗。目前,EMC 是 NAS  领域的领导厂商。
    新的入门级 EMC Rainfinity® 归档装置。新的 Rainfinity File Management Appliance™ (文件管理装置,FMA) 能够轻松、经济地实现基于公司策略的文件管理,可跨越整个 NAS 基础架构自动迁移和恢复文件。该装置可与 EMC Celerra、其他 NAS 系统和 EMC Centera™ 内容寻址存储系统协同工作。另外,客户可从 FMA 顺利升级到完整版 的Rainfinity 全功能文件虚拟化解决方案。目前,EMC 拥有业内最丰富的虚拟化技术,Rainfinity 是其中的组成部分。
    最新一代的屡获殊荣的 EMC Centera 内容寻址存储 (CAS)系统。 Centera四代低能耗节点经由EMC 采用低功耗处理器和芯片组、适应性散热和更高效的电源而专门设计,在降低能耗的同时,利用新的 750 GB SATA 磁盘将每个节点的容量提升 了50%。四代低能耗节点将每 TB 存储能耗和散热需求降低了 67%。此外,EMC CentraStar® 存储操作环境的创新的新安全功能可提供更高水平的身份认证、系统日志和审计功能。此次发布的新软件与前几代 Centera 相互兼容,与EMC签定维护协议的客户可免费升级到新软件系统,从而使四代低能耗节点纳入现有 Centera 系统。EMC 在2002年推出了Centera 系统,率先将CAS技术引入业内,目前 EMC Centera 拥有超过 3,500 家客户和 150 PB 的存储销售量,是 CAS 市场的领跑者。
    新 EMC CLARiiON® CX3 网络存储系统功能。最新版本的 CLARiiON FLARE® 存储操作环境集成了更多领先的功能,如增强了内置安全功能,改善了客户的访问控制,以及扩展了法规遵从策略和审计策略功能。此外,CLARiiON CX3 iSCSI 功能已延展到支持原生iSCSI  远程复制,可实现高性价比的业务连续性。新的操作环境能够在所有 CLARiiON CX3 系统和上一代 CX300、CX500 和 CX700 系统进行操作,可实现 RAID 6 保护和主动主动故障切换(activeactive failover),从而使 CLARiiON CX3 系列产品达到业界领先的 5 个 9 (99.999%)的高可靠性。 CLARiiON 系统也将集成新的 750 GB SATA II  磁盘驱动技术,从而降低了高达 33% 的能耗。签约EMC 或授权合作伙伴维护计划的客户可以免费升级到 FLARE 的最新版本。EMC 目前是中等价位外部 RAID 存储系统的领先供应商。
    企业战略集团(Enterprise Strategy Group)创办人兼高级分析师 Steve Duplessie 认为:“EMC 对各个层次的存储产品线增加投资以提升产品功能,这一举动使其竞争对手举步维艰,但客户却能通过 EMC 的不懈努力充分认识到一站式采购的价值。EMC 致力于对整条产品线进行创新升级,帮助客户避免单单采用一种产品勉强适应整个解决方案的窘境,这种方式令人非常难忘。”
    EMC 公司存储产品部执行副总裁  David Donatelli 表示:“EMC 在存储新技术的开发、测试和交付的过程中,其投资和努力的力度是其他厂商无法匹敌的。我们致力于满足客户最紧迫的需求,譬如节能、安全与易用,并且努力在我们的产品线中集成更多的产品功能。 一种产品是无法满足所有解决方案需求的,因此,无论客户企业规模如何,我们都要确保他们能够为其合适的存储需求配备正确解决方案。”
责任编辑:江琦
