美国国家半导体推出业界最低功率的串行数字接口产品
2006/5/8    来源:中国元器件在线
这六款全新的高清晰度及标准清晰度串行数字接口产品最适用于专业级视频广播设备。
    美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) (美国纽约证券交易所上市代号:NSM) 宣布推出六款适用于专业级视频广播设备的串行数字接口 (SDI) 产品。这六款新产品各自在不同的领域创立业界的新标准,例如新产品之中有体积最小、功率最低的高清晰度/标准清晰度重复计时器,也有业界首款双通道高清晰度/标准清晰度电缆驱动器以及最低抖动的高清晰度/标准清晰度多速率串行器。美国国家半导体开发这几款全新串行数字接口产品时,力求全部能支持 SMPTE 的标准,确保传送的信号不但准确无误,而且极少抖动。
    美国国家半导体最新推出的 LMH0046 芯片是业界最小、功率最低的 3.3V 高清晰度/标准清晰度重复计时器,其特点是封装极为小巧,体积只有竞争产品的三分一。由于这款芯片采用超低失真的数据恢复技术,因此可将输入数据流的抖动减至最少。此外,这款芯片也设有双差分重复计时输出,另外还有低抖动的数据速率时钟可供选择,因此工程师可以在设计上发挥更大的灵活性。这款芯片提供一个 27MHz 的频率参考,而且设有多个外置终端输入,让工程师可以采用更小巧的交流电耦合电容器,有助节省系统成本。
    美国国家半导体的 LMH0202 芯片是业界首款双通道的高清晰度/标准清晰度多速率电缆驱动器,其特点是采用小巧的 TSSOP 封装,大小与采用 8 引脚 SOIC 封装的单通道电缆驱动器相同,因此两者在电路板上占用的板面空间也大致相同。由于采用一颗 LMH0202 芯片便可取代两颗单通道的电缆驱动器,因此系统设计工程师只要采用 LMH0202,便可减少所需元件数目、缩小电路板、缩短线迹长度以及降低系统成本。
    此外,美国国家半导体也同时推出两款符合 SMPTE 标准的全新均衡器,进一步扩大该公司的自适应电缆均衡器系列的产品阵形。型号为 LMH0024 的均衡器芯片是业界最低功率的标准清晰度自适应电缆均衡器,其功耗比其他竞争产品低 25%。另一款型号为 LMH0044 的均衡器芯片则是业界最低功率的多速率自适应电缆均衡器,这款芯片则采用小型的 LLP® 封装。
    其他的新产品包括业界最低抖动的高清晰度/标准清晰度串行器以及工业用的高清晰度串行数字接口电缆驱动器。
    专为多格式路径选择、光学传送、信号处理及发送等应用开发先进系统的 Fjord Media 公司采用美国国家半导体的串行数字接口产品,成功开发一款专为开放标准平台而设计的 Free-4 视频路由器。Fjord Media 公司的技术总监 Geir Thomassen 表示:「我们非常重视供货商能否提供一系列型号齐备的高清晰度及标准清晰度视频产品,以及供货之后能否提供完善的技术支持。由于我们的视频路由器采用美国国家半导体的高清晰度/标准清晰度自适应电缆均衡器及驱动器,因此不但功耗较低、回送损耗比竞争产品少,而且还可确保优越的信号完体性。」
    LMH0046 高清晰度/标准清晰度重复计时器的技术规格
    美国国家半导体的 LMH0046 芯片是一款符合SMPTE 292M/259M 标准的重复计时器,其特点是可以自动检测输入的数据流,以及重新为其计时,以便抑制累积的抖动。这款芯片还具备其他功能,例如 0.6 单位间隔的最低抖动容限、锁定检测、人手调控的速度选择、LVPECL 串行输入及输出、自动/手动旁路以及适用于数据和时钟的输出静音功能。这款芯片采用 20 引脚的 TSSOP 封装,其特点是采用创新的无掩蔽 DAP 技术,确保线路接地有良好的连系,也为芯片提供更可靠的过热保护。LMH0046 芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,功耗只有 330mW (典型值),是其他竞争产品的一半左右。
    如欲进一步查询有关 LMH0046 芯片的资料以及了解有关订购样品和评估电路板的手续,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMH0046.html 网页。
    LMH0202 双通道高清晰度/标准清晰度电缆驱动器的技术规格
    美国国家半导体的 LMH0202 双通道高清晰度/标准清晰度电缆驱动器可以接收两个独立的差分输入或一个经由外接路径传送回来的输入。这款芯片还具备其他的特色,例如极低的输出回送损耗、零交叉点游移以及较低的功耗。LMH0202 芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,采用标准清晰度模式时,功耗只有 250mW;采用高清晰度模式时,功耗也只有 298mW。这款芯片采用小巧的 16 引脚 TSSOP 封装。
    如欲进一步查询有关 LMH0202 芯片的资料以及了解有关订购样品和评估电路板的手续,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMH0202.html 网页。
    LMH0024 标准清晰度自适应电缆均衡器及 LMH0044 高清晰度/标准清晰度自适应电缆均衡器的技术规格
    美国国家半导体的 LMH0024 芯片是业界最低功率并符合 SMPTE 标准的标准清晰度自适应电缆均衡器,其特点是采用 16 引脚 SOIC 封装,而且可支持 SMPTE 259M/344M 标准。这款芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,而且功耗低至只有 198mW (典型值)。
    美国国家半导体的 LMH0044 芯片是一款多速率的 SMPTE 292M/259M 自适应电缆均衡器,其特点是采用 16 引脚的 LLP 封装,可以在长达 140 米以上的 Belden 1694A 电缆上以 1.5Gbps 的速度接收信号,并加以均衡,若电缆长达 350 米以上,信号传送速度也可高达 270Mbps。LMH0044 芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,而且功耗低至只有 208mW (典型值)。
    如欲进一步查询有关 LMH0024 芯片的资料以及了解有关订购样品和评估电路板的手续,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMH0024.html 网页。
    如欲进一步查询有关 LMH0044 芯片的资料以及了解有关订购样品和评估电路板的手续,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMH0044.html 网页。
    LMH0002T 高清晰度/标准清晰度电缆驱动器的技术规格
    采用 8 引脚 SOIC 封装的美国国家半导体 LMH0002T 芯片是首款适用于 -40°C 至 85°C 工业温度范围的多速率电缆驱动器,其特点是输出回送损耗比竞争产品低,而且在采用标准清晰度模式时,其附加抖动低至只有 18ps;采用高清晰度模式时,附加抖动则只有 22ps。此外,标准清晰度模式的功耗低至只有 125mW,而高清晰度模式的功耗则只有 149mW。
    如欲进一步查询有关 LMH0002T 芯片的资料以及了解有关订购样品和评估电路板的手续,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMH0002.html 网页。
    LMH0030 数字视频串行器的技术规格
    采用 64 引脚 TQFP 封装的美国国家半导体 LMH0030 芯片是业界最低抖动、并符合 SMPTE 标准的高清晰度/标准清晰度串行器,其优点是输出抖动一般只有 85ps (典型值),最高也不会超过 125ps。这款功能齐备的多速率串行器设有独家专有的彩色条测试图形发生器及辅助数据先进先出,若以 3.3V 供电操作,功耗可低至 430mW (典型值)。LMH0030 芯片无需加设外置压控振荡器。由于这款芯片可以倚靠输入数据流为其提供参考频率,因此有助精简设计,以及减少所需元件数目。
    如欲进一步查询有关 LMH0030 芯片的资料以及了解有关订购样品和评估电路板的手续,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMH0030.html 网页。
    美国国家半导体的接口产品
    美国国家半导体是低电压差分信号传输 (LVDS) 这种创新技术的开发商,在该市场上一直居领导地位。该公司提供多种不同的线路互连解决方案,确保用户可以充分利用世界级的模拟技术传送高速数字信号。系统设计工程师可以利用这些解决方案为通信及工业系统等市场开发各种高性能应用产品。这些线路互连芯片产品不但可靠度高、具低功率操作及低噪音的优点,而且可大幅节省电缆及连接器方面的成本。根据市场调查公司 Databean 的2005 年模拟集成电路市场占有率调查显示,美国国家半导体是全球最大的高速低电压差分信号传输产品供应商。如欲进一步查询有关美国国家半导体接口产品的资料,可浏览 http://www.national.com/CHS/appinfo/LVDS 网页。
    价格及供货情况
    上述五款芯片都以 1,000 颗为采购单位,全部都已有大量现货供应,LMH0202 芯片的单颗价为 9.63 美元,LMH0024 芯片的单颗价为 12.44 美元,LMH0044 芯片的单颗价为 22.97 美元,LMH0002T 芯片的单颗价为 7.66 美元,而 LMH0030 芯片的单颗价则为 24.88 美元。美国国家半导体也同时提供这五款芯片相关的评估电路板。
    LMH0046 芯片以 1,000 颗为采购单位,单颗价为 23.93 美元,2006 年第三季开始供应这款芯片的样品。
    美国国家半导体的网上图片资料室备有这几款产品的高清晰度相片以供下载,该图片资料室的网址为 http://www.national.com/company/pressroom/gallery/network.html
责任编辑:江琦
