昨日,IBM在北京举行隆重的新品发布会,正式推出针对中小企业的领先“全内置”IT平台——System i5系列,该系列所实现的重大改进可以帮助中小企业显著降低IT运行的复杂性,提供卓越的性能,并利用可以跨4种操作系统的丰富应用选择来帮助推动解决方案的创新。IBM System i5产品事业部北方区经理甘颖涛、IBM System i5产品事业部大中华区产品线经理朱晓松出席了这次活动。
IBM此次推出的System i5系列采用了领先的POWER5+处理器——这种双内核“单片系统”的最高运行速度可达2.2GHz,与当前采用POWER5处理器的i系列产品相比,性能提升最高可达33%。
另外,IBM还将推出集成操作系统的最新版本——i5/OS V5R4,这将为在同一系统上运行Linux、AIX 5L和Microsoft Windows应用提供更大的灵活性。(1)i5/OS V5R4提供增强的安全性和灾难恢复功能可以帮助企业实现不间断运行,并使任何计划内或计划外中断对企业的业务都是透明的。
中小企业拥有的IT人员数量往往较少,在IT系统的选择上他们更加看重系统在简化方面的表现。为此,System i5平台被设计为一种“全内置”的IT系统,预装运行各种业务应用所需的硬件和软件,包括数据库、应用服务器、操作系统、网络、安全和管理工具以及存储。这样可以大大减少维护IT系统的人员数量,并且实现系统的灵活管理。
IBM System i5系列大中华区总经理陈满恒表示:“System i5平台确立了简化和应用灵活性的新标准,在中小企业的IT管理者中间产生了强烈的共鸣。今天发布System i5系列同System i5创新计划表明,IBM将继续致力于帮助中小企业部署有助于实现其业务增长的新应用,并由此获得可观的投资回报。”
简化中小企业IT运行
·扩展的Microsoft Windows集成功能。IBM未来将通过开放行业标准的iSCSI连接实现了IBM BladeCenter刀片服务器和x系列服务器与System i5存储的集成,这将使客户能够更加轻松和灵活地从System i5平台上集成和管理多个使用Intel处理器的系统。
·增强的安全性和一致性选项。i5/OS V5R4提供的新的审计和入侵检测功能可以帮助企业防范多种网络攻击,如扫描开放的TCP/IP端口。
·虚拟磁带支持功能可帮助实现不间断运行。利用i5/OS V5R4提供的虚拟磁带支持功能,企业现在可以直接将数据存储到磁盘而非磁带驱动器上。通过实现速度更快的数据保存,企业可以缩短备份期间应用处于不可用状态的时间。
·新的易用数据库管理工具。DB2 UDB数据库是i5/OS提供的一种集成功能。现在,利用新的i5/OS V5R4集成数据库管理工具,数据库管理员可以更加快速地发现和纠正数据库性能故障,并减少日常数据库维护所需的时间。
·与IBM SAN(存储区域网络)更简单地集成。IBM为System i5平台提供了集成存储和与SAN连接的存储选项。IBM TotalStorage DS8000和DS6000提供了可扩展、灵活和易于管理的技术。利用i5/OS V5R4提供的新的SAN引导功能,企业可以进一步简化存储的部署和运行,从IBM SAN服务器直接启动操作系统。
实现中小企业解决方案创新
·新的32-位Java虚拟器(JVM)可帮助减少Java应用的部署成本。i5/OS自1995年以来一直是全64-位操作系统,而新的i5/OS V5R4提供的新32-位JVM可帮助中小企业减少部署Java应用的内存成本。
·部署SOA应用的新选项。很多中小企业希望实现面向服务的架构(SOA),来帮助他们以Web服务的方式提供其现有的应用,或从其业务处理应用中访问Web服务。现在,i5/OS V5R4包括的开放源代码Apache Axis应用编程接口(API)可以帮助更简单地实现i5/OS应用与SOA Web服务的集成。
·新的随需容量功能帮助支持业务增长。现在,这一首次在IBM System i5 520 2-路型号上提供的功能允许企业临时启用第二个处理器来应对高峰业务处理需求,或永久性地启用第二个服务处理器来支持业务的增长。对于那些要求在不产生管理第二个服务器成本的情况下添加新应用的企业来说,随需容量功能是一种理想的选择。
·IBM System i5加速器为部署新应用提供了更多选择。作为System i5所提供的众多随需容量功能中的一种,System i5加速器可帮助提高专为小企业设计的各种系统的性能。利用这种加速器,小企业只需增加容量就可以在运行其核心业务应用的同一系统上运行可以支持Web和组件解决方案。在单一服务器上运行多个应用可以帮助小企业优化和集成自己的IT运行,避免运行多个没有得到充分利用的服务器(每一服务器专门供某一单一应用使用)而导致的成本。
·新的WebFacing部署工具有助于将应用扩展到使用浏览器的用户。利用新的WebFacing部署工具,IBM将其最受欢迎的两种Web支持工具的部署集成在一起,这两种工具分别是IBM WebFacing和IBM主机访问转换服务器,可同时为浏览器用户提供无缝操作。
Shambaugh & Son是一家工程设计公司,同时也是i系列的长期客户,该公司的IT经理Kevin Dunn表示,公司在测试中使用了i5/OS V5R4来增加系统的功能,结果是,系统使用起来更加轻松,目前,这一系统正在同时为4家姊妹公司提供支持。Dunn说:“我们在自己的系统上测试i5/OS V5R4,系统的性能有明显的提高,而且没有出现运行中断。我们喜欢这一新操作系统所提供的功能。”
产品计划
System i5产品的所有型号(520、550、570和595)都采用了增强的POWER5微处理器技术,并已经开始向客户交付。另外,IBM BladeCenter刀片服务器和System i5结合的产品将在2006年5月份推出。
注:(1)通过一个集成的基于Intel服务器的选件,System i5平台可以运行Microsoft Windows操作系统。
关于IBM System i5系列
IBM System i5平台是一种包括了硬件、中间件、存储和安全功能的紧密集成的系统。System i5平台可同时运行i5/OS、Windows(通过集成Intel服务器选件)、Linux和AIX 5L操作系统,客户可利用节省下来的资金帮助实现业务的增长。各种规模的业务合作伙伴和解决方案供应商都可以在System i5平台上为自己的客户部署超过6400种世界上最流行的业务应用,从而帮助System i5平台取得成功。
