本网讯 IBM近日召开题为“平台跨越无界限,自由科技新体验”的新闻发布会,发布System p5产品部2006年策略及全新中低端产品线。2006年System p5产品部将以 “协作创新、服务关怀和客户为要”作为策略重点,并宣布为实现更大的突破,大举进军x86架构市场。此举将打破现有UNIX/Linux最佳平台的POWER架构和x86架构系统平台界限,为客户体验自由科技,应用领先IT带来强大动力。会上,IBM同时发布再创历史记录的全新System p5产品以及更强大的POWER5+处理器,以及特别设计满足x86架构市场需求,基于PowerPC处理器的全新成本控制型System p5产品——System p5 185。
进军x86架构市场 实现新的突破
System p5产品是UNIX市场的领导者,在中国,IBM已经连续8年雄居销售额市场份额第一宝座,并且大力推动开放进程,提供先进的Linux on Power基础架构解决方案。System p5产品以其优越的性能表现和先进的RAS(可靠性、可用性和可服务性)成为高价值服务器的代表。但是仅仅与市场发展同步,难以实现System p5产品更高飞跃,所以,在市场发展的今天,System p5产品不断寻找新的空间,实现自身的突破。
x86架构市场用户因其有很大的需求,自然成为System p5产品部的新服务对象。当今x86架构用户注重成本控制,对性能价格比的关注度高于对性能和RAS的要求。这些用户的业务在发展过程中对IT系统不断提出更高要求,而IT决策者则面临两难选择,或者继续留在原有x86平台,但担心发展的天花板;或者选择UNIX/Linux平台,但担心移植可能的风险和成本,担心Linux的成熟度和UNIX的高成本。当然,为了IT在业务的成长中起到战略性推动作用,这些IT决策者开始考虑战略性的服务器整合和服务器虚拟化计划,并实现对成本的控制。
System p5产品刚好成为x86架构用户跨越平台界限,体会自由科技的新选择。System p5产品拥有成熟的产品和技术,通过进一步降低投资进入门槛,全新System p5产品成为实现这一跨越的先锋。从x86架构转移到System p5产品POWER架构的用户将可以采取相同投入,获得System p5产品一贯水准的性能和RAS,得到更高性能价格比。而移植的担心完全可以打消:System p5产品覆盖了最广泛的应用,从入门级别到最关键的应用,为成长打开新的起点;它能够可靠运行UNIX,Linux on Power平台,性能价格比出众;如果选择这两种系统的组合,更可实现高低兼顾。随着更成熟的应用和系统化移植手段的不断推出,x86架构上的应用可以更简便易行地移植到System p5产品平台上,所承担成本和风险更低,效益更高。此外,System p5产品拥有传承自大型主机的虚拟技术,服务器整合和虚拟化技术走在业界最前列。所有的一切都证明一点,System p5产品为x86架构用户跨越传统平台界限,选择体会自由科技的良好开端。
为帮助x86架构用户采用更理想的System p5产品平台,IBM特别推出了基于POWER架构PowerPC处理器System p5 185等一系列新产品。同时为提供全面的支持,IBM将推出一系列举措,包括加大力度,覆盖更广泛地区市场和更多重点行业;在区域市场强化System p5产品销售队伍,使System p5产品、技术等专家服务团队在一线形成支持合力。System p5产品部特别强调与合作伙伴展开更紧密的协作,所推出的新渠道政策将进一步加大支持力度,强化双向和多向的沟通,全面释放协作创新的力量。System p5产品的渠道生态体系也将由此更加健康、全面和高效的发展。
2006年System p5产品部重点策略是全面发展的保障
协作创新——06年System p5产品部的策略重点首先强调协作创新。“协作创新”是System p5产品部通过和更广泛的合作伙伴以及用户协作地进行创新,这是孤立的创新所不能比拟的。通过协作创新推出的全新中低端System p5产品,将大大降低System p5产品进入门槛。而与合作伙伴及用户协作创新,则致力于推出满足用户原本需要建构在x86架构平台上的应用,并以System p5产品更理想的价值定位实现应用对业务的贡献。就是如此,20年来,System p5产品及其前辈一直与整个产业追求在POWER架构上的卓越,今天,这一创新将更加协作,推动产品、技术和应用向远大的方向发展。
服务关怀——专注关键业务是协作创新的基础,这需要全面的“服务关怀”为基础。06年System p5产品实现产品三年7X24原厂保修,而技术支持更是全年无休,以领先科技确保客户应用安全无忧。“服务关怀”将确保System p5产品以一贯的高服务水准,服务新进的x86架构平台用户,为用户带来自由和超越的科技体验。
客户为要——System p5产品部在行业中的不懈最求,都集中体现了“客户为要”的精神。自2005年10月推出基于POWER5+处理器的新一代System p5产品以来,IBM就根据用户对产品在全面能力和更低成本两个不同方向上的需求,规划了新的路线图,并将产品线分为“成本控制型”和“全能型”两个方向。今天,新发布的产品继续丰富了这两个方向,并为客户提供系统平滑升级的帮助,保护客户的投资。其中,一批新产品更提供了创新的性能价格诉求组合,为x86架构用户的基础架构提供了新选择,让客户同等的投入,得到System p5产品一贯的性能和价值表现。
全新产品:粉碎业界记录 自由POWER科技
除完备策略外,此次IBM发力,加速推出一系列新产品,其中既包括显著降低RISC服务器进入门槛的System p5 185等产品,这些产品将成为x86架构市场用户的新选择;又包括创造多项记录的中端产品,最大限度满足用户对产品不同定位的需求。截至本次发布,System p5产品所取得的世界记录已经达到70余项,其动力主要来自以全新2.2GHz POWER5+处理器为代表的POWER处理器,和显著提高计算密度的QCM(4内核处理器模块)处理器封装技术,后者可使产品在紧凑空间中成倍增加了计算能力。此外,通过首次引入PowerPC处理器等技术,进一步降低入门级RISC服务器价格。
全新成本控制型System p5产品包括:System p5 185、System p5 510Q、System p5 520Q、System p5 560Q、System p5 575、IBM BladeCenter JS21和IBM IntelliStation POWER 185;全能型System p5产品包括:System p5 510、System p5 520、System p5 550、System p5 570。
根据IDC的报告,IBM POWER架构服务器销售额市场份额增长迅猛,POWER架构已经成为业界领先的企业级64位处理器架构。在中国,IBM已经连续8年雄居销售额市场份额第一宝座,并进一步赢得重要行业的市场份额。IDC 2005年第三季度全球服务器市场研究报告显示,在主要供应商中,IBM的UNIX服务器收入增长处于全球领先,年增长率达11.1%,连续五个季度实现了收入增长。
关于IBM
IBM是世界上最大的信息技术组织,在帮助企业实现创新方面拥有80年的领先经验。利用来自IBM内部以及关键业务合作伙伴的资源,IBM提供了非常丰富的服务、解决方案和技术,可以帮助大小用户充分利用新的电子商务时代提供的机会。如需了解有关IBM公司的更多信息,请访问www.ibm.com。
