本网讯 Mercury计算机系统公司日前宣布将与全球最大的信息技术和解决方案公司IBM合作,通过集成Cell微处理器技术来创建新的突破性计算机系统,以支持各种数据密集型应用。该公司是游戏行业之外第一家使用IBM单元微处理器技术设计服务的公司。
通过此次联合,Mercury将能够通过IBM工程和技术服务部获得IBM拥有的大量有价值的技术功能。Mercury的初步计划是在未来的多种产品中集成单元微处理器技术,从而大大提高Mercury客户应用的计算性能。Mercury希望能够通过Cell技术,将多种高要求、复杂性应用的性能水平提高到一个新高度,比如各种雷达、声纳、MRI、CT、数字X-射线和其它应用。
Mercury与来自IBM工程和技术服务部的工程师们将合作开发相关产品,大大提高图形密集型负载和计算密集型应用的性能。这些使用Cell微处理器并经过专门优化的产品将以医疗成像、工业检测、航空航天和国防、地震信息处理和电信领域的现有应用和新应用为目标。在这些市场上,新的传感器功能将大大增加处理数据的总量。例如,通过在医疗成像领域使用Cell微处理器技术所提供的强大处理能力,可以显著提高图像的质量,从而能够早期发现各种疾病并挽救人们的生命。
IBM、东芝和索尼公司开发的Cell处理器使用了一种突破性的架构设计,该处理器拥有8个协同处理单元以及1个基于Power架构的核心,可在很多计算密集型应用中为客户提供无与伦比的性能。在初始硬件测试中,这些Cell处理器的最高性能超过了200 GFLOPS——相当于每秒钟完成2000亿次浮点运算。
IBM和Mercury的这项计划将利用IBM工程和技术服务部所拥有的各种能力,该计划前所未有地为Mercury提供了Cell处理器技术,进一步完善了Mercury久负盛名的工程专家知识。作为一家高级工程和集成计算解决方案的领先供应商,Mercury将继续致力于以不断进步的综合性产品和服务选择来满足其客户的OEM需求。
关于Mercury计算系统公司
Mercury计算系统公司(NASDAQ: MRCY)是高性能嵌入式实时数字信号和图像处理计算机系统的领先供应商。Mercury的产品在多种应用中扮演着关键的角色,这些产品能够将传感器数据转换为可以对其进行分析和研判的信息。在多种军用搜索和监视平台上,该公司的系统负责处理实时雷达和声纳信号并提供相关的情报数据。此外,Mercury的系统还用于多种最新的医疗诊断成像设备,包括MRI、PET和数字X-射线设备,以及光掩膜生成和晶片检测这样的半导体成像应用之中。Mercury提供了高级3D图像处理和可视化软件,并为包括生命科学、地球科学和仿真在内的多个市场提供经过专门优化的系统。另外,该公司还可提供多种射频(RF)产品,改进军事和商业应用中的通信功能。
