IBM和Oracle将通过推出针对AMD64而优化的企业级软件产品,加强对AMD64平台的支持力度。这些核心业务应用向AMD64平台的移植,将有助于确保企业客户利用经过优化和基于x86的 64位软件,来提高电子商务和ERP系统的运行效率。
新解决方案包括业界领先的数据库和ERP公司的产品。IBM宣布,即将推出可应用于64位扩展版Windows? Server 2003系统的DB2 通用数据库的开发商版本技术预览。而Oracle也将推出针对AMD64优化的Oracle Database for Linux和Oracle Database 10g for Windows的开发商版本。
“随着DB2和Oracle不断加强对AMD64技术的支持,企业客户可以更加充分利用AMD OpteronTM(皓龙)处理器所带来的大幅度性能提升和可扩展性,” AMD微处理器事业部副总裁兼总经理Marty Seyer指出,“能够轻松地将应用移植到AMD64平台上,AMD Opteron(皓龙)处理器可以提供一条极为简捷的64位计算移植途径。因此,我们还将会继续获得广泛的支持。IT企业现在必须开始评估32位和64位计算环境的总体运营成本。”
“IBM DB2 通用数据库是第一个可以在Linux上支持AMD64平台的数据库,” IBM多伦多软件实验室数据库技术副总裁Bob Picciano指出,“我们现在希望DB2成为第一个可以在Windows上支持AMD64平台的大型数据库。这为那些希望找到一个便于安装、可提供优异性能、 出色价值和更快投资回报的解决方案的企业提供了一个理想的方案。”
“我们发现,越来越多的客户都希望在基于AMD Opteron(皓龙)处理器的平台上运行Oracle数据库。所以,为面向基于AMD Opteron(皓龙)处理器服务器而推出的Oracle Database on Linux和Oracle Database 10g on Windows开发者版本,将受到我们客户的欢迎,”Oracle数据库服务器技术高级副总裁Andrew Mendelsohn表示,“这些服务器都是性能强大的计算平台,既可以运行单服务器的Oracle 数据库,也能够运行高可用和可扩展的Oracle Real Application 集群数据库。”
AMD Opteron(皓龙)处理器将继续以极富创新性的架构、世界级的32位性能,以及一个致力于开发基于业界标准的64位解决方案的产业生态环境,来实现企业计算环境的升级。作为全球第一款兼容x86架构的32位和64位处理器,AMD Opteron(皓龙)处理器构建在AMD64技术的基础之上。采用直连架构的AMD64 可以通过直接将处理器、内存控制器和I/O连接到中央处理器单元,从而消除前端总线的固有瓶颈,提升系统的总体性能和效率。
