您所在的位置:e-works首页 > 新闻中心 > 硬件厂商
Zetex推出ZXBM1004前级驱动集成电路
发表时间:2004-6-6 来源:Zetex
关键字:Zetex
    模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex推出ZXBM1004前级驱动集成电路(Pre-driver IC),为单相无刷式直流风扇及吹风机提供可变转速功能。与其它固定转速的产品相比,全新方案能减少组件数量、降低噪音和功耗。
    采用QSOP16 封装的ZXBM1004产品能全面兼容NTC电热调节器、电压及脉宽调制(PWM)输入信号,能提供温控变速功率高达100W的单相马达,适用于个人电脑风扇、大型电机及其它强迫通风冷却(Forced Air-cooling)应用。ZXBM1004 还能设定马达的最低转速,避免风扇转速太低或未能启动。
    经一外置电阻器在供电电压不稳定的情况下,可确保转速及气流维持在目标水平。此外,内置自动重启功能也由单一电容设定。
    Zetex亚洲有限公司董事总经理David Slack表示:“内置霍尔放大器 (Hall Amplifier) 保证霍尔感应器 (Hall Sensor) 能直接连接到ZXBM1004并监测风扇转动和转速。该器件能兼容各类霍尔效应感应器 (Hall-effect Sensor),无需外置信号调节电路。”
    控制器能分别发出两个诊断输出——脉冲转速输出和锁定转子警报输出。ZXBM1004能针对锁定转子情况,设置相位驱动输出到安全模式,保护晶体管组及马达线圈。
责任编辑:阳光玛丽
