宝德 均衡设计的全能选手
宝德Powtel 2350R GII机架式服务器
2004/6/1    来源:宝德    分享
    宝德科技最近推出了Powtel 2350R GII新一代的高密度机架服务器,汇集新一代至强、新一代I/O的技术,均衡考虑了高密度与扩展性的矛盾,更大程度地满足了用户对高可靠、高管理的机架式服务器的需求。同时,该款服务器还简化了共享式系统的安装、操作与维护。
    Powtel 2350R GII为2U高度,支持3个64bit/100MHz PCI-X插槽,适合IDC/ISP/ICP/ASP等关键业务和处理大量数据应用领域,既适用于前端服务器和综合应用服务器合并的平台业务,比如WEB、Email、FTP、File、虚拟私人网路(VPN)、IP语音(VOIP)、网络托管等,又可胜任多数据存储、数据库应用、高性能计算、计算机集群等领域,是数据中心建设、企业信息化建设、电子政务、校园主干网建设等方面应用的上佳选择。
    依据考量服务器的一般标准——性能、可用性、可靠性、可扩展性、可管理性等指标来详细了解宝德这款优秀的新品。
    高性能:至强与I/O的完美配合
    Powtel 2350R GII可安装2个具有512KB二级高速缓存和超线程技术的Intel XEON处理器(1.8GHz 至 3.06GHz),该CPU采用最新的0.13微米生产工艺,在低功耗和低散热的基础上为服务器提供了超强的处理性能。最大可支持8GB的Registered ECC DDR 266 SDRAM,配合E7501芯片组及双路交叉存取技术,可使内存带宽达到4.3GB/s。
    在外部带宽方面,Powtel 2350R GII拥有4个独立的64位/100MHz和2个32bit/33MHz总线,为用户提供足够的I/O带宽;集成的Intel 百兆网卡和千兆网卡,保证了数据传输畅通无阻。
    高可用:新技术轮番上阵
    Powtel 2350R GII在出厂时都经过全面系统的测试,提高了成品的可用性和可靠性,并采用了一系列新技术,系统地保证了它们的高可用。首先是独有的内存Chipkill术和错误纠正代码(ECC)功能,两项技术能够让服务器侦察到内存芯片在使用过程中发生的问题,保护了用户数据的安全,避免了整个系统的崩溃。
    在存储安全方面,该服务器支持SCSI硬盘热插拔,支持机箱风扇、电源冗余功能,提供460W PFC服务器专用电源,全线路板接触,防止因电源线缆发生意外宕机的危险。
    在外部网络方面,支持双千兆网卡组合功能和冗余功能,既可以提供最大的数据吞吐量,同时又保障了网络传输中的数据意外。此外,配备可选机箱面板加锁功能和机箱非法入侵报警功能,从物理上保障了整体系统的高可用性和高可靠性。
    高扩展:适应灵活的定制
    从具体的配置选择看,从CPU、内存到数据存储、PCI卡、网络等,都显示了Powtel 2350R GII优良的、灵活的个性化解决方案。
    CPU方面,支持1-2颗Intel XEON处理器;内存支持4个DIMM内存插槽,最大可支持8GB Registered ECC DDR266 SDRAM;在数据存储上,可根据客户的需要提供集成双Ultra 320 SCSI接口,集成HostRAID新技术,Adaptec AIC-7901控制芯片,支持SCSI RAID 0,1,支持多达6个的SCSI热插拔硬盘。
    另外,对于低端用户而言,该服务器支持ROMB技术,支持Intel SRCZCR零通道RAID卡(IDE硬盘);在外部扩展方面,Powtel 2350R GII提供6个PCI扩展槽,并可根据客户需要提供5V PCI转接卡以插接特殊的扩展卡(如Intel Dialogic语音卡),全面地适应了用户今后的应用变化;在网络连接方面,可支持Intel各种接口类型的网卡,满足用户许多个性化的扩展需求。
    高管理:领先的全面方案
    Powtel 2350R GII采用了业界领先的IPMI 1.5管理控制标准,配合使用宝德服务器管理系统PSM,可监控系统关键参数,比如系统电压、温度、风扇转速等。
    宝德专门开发的PSM是服务器管理的利器。它包括远程管理和诊断的工具,即使是在服务器死机或操作系统已经崩溃的情况下,也可迅速的解决问题。更有紧急事件处理接口(EMP),使管理人员从远程通过电话线及Modem便可监控服务器的工作情况,或通过EMP口发警告,降低系统维护成本。PSM支持局域网串行管理功能,客户可以将远程管理串行通信量和控制台文字(包括BIOS POST代码)重新引导到局域网。这项创新功能特别适用于机架环境,因为它省去了管理串行电缆和购买昂贵串行集中器的烦恼。PSM的远程管理功能包括远程访问系统状态、记录、配置数据及实用程序。用户无需配置远程管理卡。通过主动性局域网及移动设备进行事件过滤与警报,支持E-mail报警功能。
    物理设计:内外兼修的最优化
    还值得一提的是,Powtel 2350R GII无论从主板,还是机箱,都遵循最优化的设计原理。在外部设计上,该款服务器是免工具维护操作,整体机箱设计精确美观,带有独特的机器识别ID指示灯,是高密度环境的得力助手。
    Powtel 2350R GII内部设计更是讲究颇多。首先,主板符合SSI Thin E-Bay规范,将主板上发热量较大的部件(如CPU、内存、北桥芯片等)集中在机箱散热集中区域;其次它们的机箱内部均采用管道式布线系统,节省空间并降低了系统的运行温度;第三,机箱配备有显示接口、USB接口和SCSI接口,这些都方便了用户外部设备的串接操作。
责任编辑:雅琳
