IBM安全存储解决方案新品发布
2004/4/17    来源:IBM    分享
   随着存储在IT系统中重要性的提升,保证数据安全性和连续性已成为当今IT系统的灵魂所在。针对用户在存储解决方案安全性方面需求的不断提升,IBM存储系统部于4月13日在北京全面推出IBM TotalStorage 安全存储解决方案。本次发布的IBM 全面存储解决方案融合了IBM先进的高端存储技术,不断完善的产品使IBM存储解决方案具有更高的安全性和可靠性,同时IBM存储面向中高端企业应用的高性价比产品将帮助更多需要获得企业级存储性能和安全性的用户领略到IBM先进的存储解决方案和服务。
   IBM TotalStorage 引领业界存储发展
最新发布的IDC 磁盘存储系统市场跟踪报告表明:在大中华区整体存储市场,IBM 2003年第四季度以30.5%的销售额市场份额赢得第一。纵观全年,在整体存储市场中,IBM 2003年以30.6%的销售额市场份额赢得第一。在中国市场,IBM TotalStorage 全面告捷,2003年第四季度以27.7%的销售额市场份额赢得整体存储市场第一,2003年全年,IBM以28.3%的销售额市场份赢得整体存储市场第一。根据IDC国内外部磁盘存储系统行业销售额统计和排名,IBM TotalStorage 在2003年第四季度当仁不让,在金融、政府、制造、流通、石油、媒体、水力电力等行业中业绩领先,各主要行业应用领域技压群雄,稳居首位。
   IBM TotalStorage 全面满足用户业务连续性需求
保证业务连续性已成为当今IT基础设施的关键所在,随着数据应用水平的不断提升,对全面存储系统连续性的需求呈现三大特性。
   第一, 高可用性。首先,在基础设施系统中,存储与服务器并存,一旦服务器发生故障,用户需要照常访问数据,即要求服务器在发生故障的情况下保证存储系统中的数据可用;另外,要求系统运行具有很强的容错能力,以保持高可靠性。
   第二, 不间断运行。即保证存储系统在不中断的情况下实现数据的备份,系统的维护和应用的不间断运转。第三,灾难恢复。在用户的应用过程中,天灾人祸难以避免,在人为意外和自然灾害之后能够顺利的恢复存储系统同样是保证业务连续性的重要需求。围绕“全面整合存储解决方案”的发展理念,IBM 全面存储为更广泛的用户带来最安全的整合存储解决方案,全面满足用户业务连续性的需求。
   IBM TotalStorage 领先架构保证存储应用安全可靠
本次IBM TotalStorage 安全存储解决方案发布中,以IBM ESS (Enterprise Storage Server)企业级存储服务器为代表的IBM全面存储解决方案采用了行业内领先的、独特的全冗余架构体系,有效保证系统中任何单点故障不会影响整个系统的正常运行,这种设计架构在行业内j是独一无二的。
   另外,IBM享誉业内的“eLiza 电子蜥蜴”技术也融入了IBM TotalStorage 的设计架构之中,赋予了IBM 全面存储解决方案强大的自主运算能力。“eLiza 电子蜥蜴”技术使得IBM TotalStorage 安全存储解决方案具有自我免疫、自我恢复、自动修复和错误保护等强大的能力。
   本次发布的ESS 750具有卓越的自主管理能力,例如,系统的错误预测分析能力可针对潜在问题发出预先通告,从而帮助系统管理员在保证业务持续性的条件下解决问题。
   IBM TotalStorage 引导全面存储市场开放标准
参与存储行业标准的制定以及全部产品对开放行业标准的支持造就了IBM TotalStorage 在存储领域的领头羊地位。
   从行业发展的历史上来看,IBM的每一次革新都对存储行业的发展产生了巨大的影响。
   1978年,IBM 获得了第一个RAID专利,1990年,IBM创造了第一个光纤存储产品的行业标准,2000年,IBM创造了业界第一个开放性磁带标准LTO……另外,IBM不仅是SNIA(SNIA_ Storage Network Industry Association)的创始人之一,而且现有产品全部符合SNIA规范,支持SNIA标准。IBM TotalStorage 的大多数产品不仅支持目前的几乎全部底层网络设备和外围周边的硬件设备,更可以支持各主要厂商的操作系统和数据库。在应用层面,IBM TotalStorage 不仅支持国内的应用,还支持大多数国际供应商的应用。
   IBM TotalStorage 中高端新品为更广泛用户提供安全存储方案
本次发布的ESS750是专门为国内中端用户优化设计的企业级存储服务器,不仅继承了“鲨鱼”世界级的可用性,提供了企业级的优化配置,更具有业内最佳的高性价比。IBM ESS750支持的存储容量从1.1TB到4.6TB,为中低端客户提供良好的入门门槛,享受高性能的安全存储方案。
   不仅如此,IBM 企业级存储服务器 ESS750可根据用户业务的发展在不停机的情况下平滑升级到ESS 800,存储能力可升级到55TB,有效地保持了业务的连续性和有效性。这一特点将有力地扩展“鲨鱼”家族产品的价值,并有效地保护用户的投资。
   另外,对于用户的安全需求,本次发布的ESS750采用了业内领先的PPRC技术。PPRC技术方案全称为 Peer to Peer Remote Copy(对等远程拷贝),通过 ESCON 通道建立配对的逻辑卷,能够自动将源卷上的数据同步到目标卷,利用这一特性,可以实现以存储为基础的、实时的、与应用无关的数据远程镜像功能,可根据需要选择同步或异步方式。
   与业界同类产品中的技术方案相比,PPRC 的实现更为简单,纯粹基于硬件,是无数据丢失且具有完全恢复功能的灾难恢复解决方案。采用PPRC技术的IBM ESS企业级存储服务器将帮助用户在同步方式下真正做到零数据丢失;同时,通过数据的镜像复制实现远程拷贝的PPRC技术操作起来更为简单,与操作系统和应用程序完全无关。
   不仅如此,针对用户对数据存储、复制以及灾难恢复提出的更高要求,IBM TotalStorage 还采用了FlashCopy 技术,利用IBM ESS在数据存储备份、自我管理以及整合方面树立的标准,通过四种手段全面提升数据存储的速度与质量,全力保证业务的持续高效运行,从而提升企业在随需应变时代的核心竞争力。
   这四种手段包括:
   I) Data Set FlashCopy:大大降低后台复制的时间,即可进行不同容量的数据源到目标数据的复制,而且不必考虑数据信息在卷中的位置;
   II) 多重关系FlashCopy-1到 12: 当数据源复制到目标数据的时候,不再只是进行一对一的镜像,而是可将一个数据源分成最多12个镜像,因此,一个复杂的数据源就可以分解为测试、备份和其他应用,从而大幅提升数据备份的速度;
   III) 增量 FlashCopy: 在建立了镜像关系之后,可以实时跟踪记录数据源和目标数据间的差异。在更新一卷数据的时候,只需更新该时间点的内容,而且此更新可建立在任何位置;
   IV) Consistency Groups: 这个特性支持FlashCopy 在应用层的执行及简单使用。当一个应用所使用的数据跨越多个卷,甚至多个ESS时,可以实现一致性的point-in-time复制,并避免对主机运作产生影响。
   本次发布中,以数据保留和信息管理为主的IBM TotalStorage Data Retention 450的亮相也引起了大家的关注。这一方案是IBM存储在信息生命周期管理领域的又一创举。这一全面整合存储解决方案将帮助帮助用户快速和安全地保留和保护电子业务记录的客户。Data Retention 450通过创新的数据保留技术保护数据的完整性,并自动改进数据保留条件,新系统可以满足各种新增或变化的政府和行业规定。IBM TotalStorage Data Retention 450真正实现了在单一、稳定、安全的机柜之中全面集成各种先进的存储系统、服务器和管理软件。
   以“高可扩展性”为亮点的NAS 500网关系统成为本次发布会中IBM抛出的又一杀手锏,它可以帮助客户实现真正的跨网络快速数据共享,同时允许客户最大程度地利用已有的存储硬件系统资源。与其他厂商的同类NAS系统相比,全新的IBM TotalStorage NAS 500网关系统在速度和性能上提升了30%以上,并且具有更低的价格。同时,NAS 500网关系统具有卓越的高可扩展性,它突破了传统的windows内核,采用UNIX内核,不仅可大大提升解决方案的可用性,还对防病毒等功能大大增强。另外,NAS 500网关系统还采用了POWER4+ 芯片这一行业内领先的64位处理器,保证了业内最优的运算和处理性能,从而使得系统拥有更高的可靠性。
   2003年IBM存储在国内市场大获全胜,得益于IBM长期致力于为用户提供全面整合的存储解决方案。此次,针对用户在存储解决方案安全性方面的需求,IBM把融合了IBM先进高端存储技术的、具有更高安全性和可靠性的全面存储解决方案推向市场,将帮助更多需要获得企业级存储应用性能和安全性的中高端用户领略到IBM先进的存储解决方案和服务。相信具有业内最佳性价比和安全性的IBM中高端存储解决方案将赢得更广泛用户和市场的认可!
责任编辑:
