模块化数据中心的平衡与高效?英维克总有一款适合您的解决方案
9月3日,由中国数据中心工作组组织的2014年度模块化数据中心建设新技术研讨会在上海隆重召开。英维克技术总监、《数据中心空调技术白皮书》主编人陈川从平衡和高效的角度出发,为研讨会专家带来了英维克模块化数据中心的制冷方案 – 高效、平衡的精彩演讲。
图一:英维克技术总监陈川在做精彩演讲
数据中心已经进入集中化、规模化的时代,传统的建设方式面临着很多困难与挑战,如: 初期建设成本(Capex)居高不下、后期运营成本(Opex)不断攀升、规划时如何满足用户的各种变化的需求,建设的周期不断被延长,现场质量管理和风险的控制等,这些一直困扰着数据中心的业主、承建方和管理者们。数据中心模块化和模块化数据中心就是在这个大环境下应运而生的一种新业态。
模块化数据中心(Modular Data Center,MDC)是以微模块(Micro Module)为独立单位进行工厂预制、快速部署的数据中心,可由多个不同功能、不同功率的微模块(Micro Module)配合组成,满足业务需求。据市场调研机构IDC的调查显示:模块化数据中心有望在未来五年内成为主流。
英维克提供大中小微型中心高效制冷的多样化选择
采用封闭冷通道或封闭热通道的数据中心的模块化方案,可以减少机房内的气流混合,提高空调的回风温度,从而提高机组效率,降低数据中心的PUE值。英维克可提供包括能效比高于3.0的直膨式以及集成直接、间接自然冷却方案的高AEER性能的CyberMate机房空调。英维克XRow® 列间空调系统贴近热源的设计,使得回风温度及蒸发压力得到提高,制冷更加高效。其机组的系统设计中采用计算机辅助流体力学(CFD)计算,也可以保证气流在机组内及机架间实现最佳的分配。
陈总建议,从数据中心的高效制冷考虑,大型模块化数据中心可优先采用冷冻水型的冷源方案,中小型模块化数据中心优先采用带直接、间接自然冷却方案的高AEER性能的机房空调作为冷源的方案。由英维克XRow® 列间空调组合而成的高效制冷解决方案,已经在腾讯的宝安、坪山、天津等数据中心、中国银联云计算中心、最高人民法院模块数据中心、中石化物探研究院数据中心以及中国移动、中国联通数据中心等多个用户实施,帮助用户解决了高热密度冷却问题,同时实现了数据中心低PUE值的目标。
图二:腾讯坪山数据中心
数据中心高效制冷的同时,需要注意多个平衡
数据中心的平衡设计主要考虑机房运营的可靠性和可用性、总成本及效率。陈总分析了金融型和互联网型数据中心的平衡设计。
金融型数据中心的设计对可靠性和可用性最为重视,在进行早期规划时,需要对这两个方面着重考虑。英维克可为金融行业模块数据中心提供CRU+ XRow®无水进机房列间空调系统,同时提供先进的群控系统、定制特殊格式的监控,通过365x24小时不间断运行,全面维护数据中心的可靠运行。
相对而言,互联网型的数据中心就需要更加考虑效率。英维克已经提供了多种高效制冷解决方案,每一种解决方案都经由专家团队讨论验证、CFD仿真分析、机组运行调测,保证每一套方案的可靠及高效。通过动态制冷,英维克提供的XRow®列间空调能适应快速变化的机房负荷。其标准配置的高效EC风机为N+1冗余设计,风量也可根据房间负荷自动调整。
研讨会现场,陈总还指出,未来大型数据中心在选择制冷方案时时,规划低PUE值目标的同时,还必须综合考虑WUE值(数据中心总耗水量/IT设备总耗电量),并考虑供水管网可靠性。据悉,目前数据中心的耗水量非常惊人。美国某IDC,15兆瓦(15000kW),日耗水量36万加仑。达到了50万吨/年,相当与6000城市居民耗水量,1/4昆明湖水量。因此,数据中心的规划设计还需要考虑PUE值与WUE值的平衡。
图三:展会现场,英维克XRow® 空调系统受来访专家关注
研讨会召开的同时,数据中心机房设备及综合布线展也在上海举办,英维克携带XRow® 列间空调系统参加展会,受到了众多专家的关注。
