超融合是未来,但终结SAN言之尚早
2017年5月23日     来源:DOIT中国
关键字:超融合  SAN
超融合基础设施一体机(HCIA)已经对承担大部分数据中心x86工作负载胸有成竹,但未必会终结SAN。
    超融合基础设施一体机(HCIA)已经对承担大部分数据中心x86工作负载胸有成竹,但未必会终结SAN。这是Dell EMC全球大会上,我们从Dell EMC融合平台部门总裁,Chad Sakac的谈话中得出的结论。
    我们从以下三方面来验证。
    HCIA是重构的小型计算机集群
    在20世纪80年代,VAXCluster(PDF)是由一组16台松耦合的VAX小型计算机构成,作为拥有共享存储的单一系统运行。集群采用专有网络方案来连接集群节点。
    这不是一台超融合基础设施一体机吗?可以是,也可以不是。HCIA内部的网络是在系统范围内的,而之前的小型计算机就不是。
    HCIA的横向扩展能力也远远超过VAXCluster和它的16路集群。VxRail可以扩展到数百个节点,并且能够扩展到VxRack SDDC以及数千个节点。Dell EMC希望从VxRail扩展到VxRack SDDC会越来越简单。
    HCIA是固有内部部署系统
    一些业内人士认为HCIA实质上是内部部署系统,而不适用于托管服务器提供商,真的是如此吗?
    基本正确但也不一定。Sakac表示,Dell EMC就有客户在主机托管设备中部署HCIA和融合基础设施,我们认为这些设备实际上是内部部署而非类似公有云设备。
    他表示,除了单租户服务,你向托管服务供应商(MSP)提供融合和超融合基础设施很少能够成功。
    而大型云计算供应商针对多租户用户由商用组件来构建自身的系统。
    HCIA会否使用共享的外部阵列?
    HCIA在每个模式中都是由直连存储构建自身的虚拟SAN,将其联合并转化为共享资源。因此这似乎取代了共享访问的外部SAN,如VMAX或Unity存储阵列。这句话基本正确,HCI和软件定义存储(SDS)可以按内容而不是价值来承担大多数x86工作负载。
    这不是目前的情况。一些工作负载由于需要必须有共享阵列:
    Symmetrix远程数据工具(SRDF)与/或其它特定服务;
    不适用于标准服务器的极大容量密度;
    一致的响应对延迟非常敏感;
    这些工作负载需要一个外部阵列,价值很高但数量很少。
HCIA机架访问物理SAN的概念架构
HCIA机架访问物理SAN的概念架构
    这样的应用程序能够在VxRail或XC HCIA系统中运行,但是一旦它们的工作负载需要,就会通过架顶式交换机访问物理SAN。
    其他观点
    Sakac还提出了其它的一些观点。HCI市场拥有100%年复合增长率同时Dell EMC HCI年复合增长率为208%。截至目前,HCIA销售相比CI是按数量级增加的。
    对于其它所有想要进入HCIA市场的主要供应商来说游戏结束了,除非你使用一个交钥匙云堆栈,如Azure Stack。
    VxRack满足了可组合系统的要求,并且是由商用组件而非专用硬件构建。像HPE的Synergy系统就是专有的,配置一个独立API和管理工具。
    因此他暗示称,为什么不像VxRack一样把这个管理工具的代码作为一个应用程序在HCI系统上运行?那么所有的东西都运行在商用组件上而且是软件定义的。
    物理SAN终结
    可能Dell EMC在向用户发布一个信号,HCIA和CI是未来,并且它有一条通往HCIA和CI的路径,无需针对融合基础设施内的逻辑SAN将物理SAN进行叉车式升级。
    业内的物理到逻辑SAN转型将需要很多年的时间,每个客户都可以按照自己的速度和时间来完成。而大多数x86应用程序的物理SAN终结需要十或十五年以上时间。
责任编辑:张瑾
