Delcam PowerMILL9 除保持Delcam PowerMILL8易学易用,计算速度快,刀具路径高效,支持高速加工和多轴加工等特点以及先进的加工模拟和碰撞避让技术外,新版PowerMILL9新添了多项新的高速、高效加工策略,计算速度更快,刀具路径更优。2D加工功能得到了显著增强和提高,同时整合了CAD绘图功能。
加强的2D绘图功能
现在,绘图和线框编辑直接在PowerMILL中就可以实现,可以满足用户的需求,而不必要再转到PowerSHAPE中编修。
最新的2D加工策略
新的2D加工策略不需要做特征设置,直接通过2D线框曲线就可以实现。新增策略包括:面铣削(加工毛坯表面)、倒角铣削(选择顶部、底部或者交线)、2D曲线加工(支持凸台、槽和边特征),并可以对刀具半径做补偿。
所有和刀路相关的参数都会在新的策略对话窗口中呈现,利用树目录把数据设置分成简单的页面来单独设置。新2D加工策略可使用户花更少的时间在辅助曲线、特征设置上。
新增2D刀具补偿功能
在PowerMILL 9,刀具补偿现在可以在刀具策略定义窗口中定义(而不是在NC程序中)。可以创建带有G41补偿功能的刀路。如下功能可以通过机床控制并正常应用于刀路:线框仿真、ViewMill实体仿真、刀具夹持避让检查、机床碰撞检查。
新增3D曲线加工功能
现在,3D曲线加工功能的使用,使得加工冲压切边模等更加便捷。支持的典型数据是3D曲线,不再借助曲面或者实体。3D曲线加工和2D曲线加工很类似,主要区别在于Z值是从导入的曲线传递到刀路文件,PowerMILL将在刀路上应用刀具半径补偿。
曲面投影精加工策略实现螺旋加工
现在,PowerMILL 9.0版本中可以对曲面投影精加工策略实现连续螺旋加工。使用螺旋方式,可以获得更好的加工质量,更短的加工时间。
5轴旋转轴运动光顺
增加了方位角和仰角光顺,使得A、B、C三轴旋转移动更平稳,从而减少了主轴运动方式的突然改变。平稳的旋转轴速度,可减少机床加工时间,提高所有五轴加工策略的加工质量,提高表面加工质量。
自动移除陡峭深切削刀路
在新的版本中,软件新增加的“移去陡峭深切削”选项,对于深腔狭窄位置的清根刀路,可以自动识别并移除。这样可以避免深腔处刀具的断裂,使得加工更安全。
更强大的刀具库和新的定义锥形刀具方法
现在,刀具的夹持部分可以随刀具一起从刀具库中被方便地输入、输出了,使用户管理刀具数据库更加方便更具有人性化。并且现在锥形刀具的定义更加灵活,新添了锥顶端直径输入选项,用户定义以下三个参数中的任何两个:锥角、锥高、锥顶端直径,PowerMILL会自动计算第三个。
加工策略表格中可以使用表达式
在加工策略表格中现在可使用参数表达式进行参数设置,用户可以对常用参数通过表达式和刀具、公差、余量、切入切出等数值进行关联,从而实现了相关参数的自动更新。
在PowerMILL中显示NC码
只要创建了和Windows的文件关联,就可以直接在PowerMILL 9.0中直接查看NC代码,而不必离开PowerMILL。
更友好的界面和更人性化的图形显示
将PowerSHAPE中的一些模型隐藏、选择等功能移植到PowerMILL中,使用户的操作更快捷、更人性化。现在,用户可以按住左键并拖拉鼠标,即可选中鼠标掠过的模型图素,对已选的部分高亮度显示,未选的部分暗度显示,并可对最后一次选择做撤销操作。新增的隐藏功能可以通过快捷键迅速实现模型几何元素的隐藏、反隐藏等操作。
