循环经济正成为钢铁业新的经济增长点,是钢铁业实现可持续发展的重要途径。专家指出,技术进步、产品创新、产业优化是钢铁业发展循环经济的重要策略。
钢铁业发展循环经济势在必行,而且大有可为。2003年我国实现的GDP约占世界GDP的4%,但重要资源消耗占世界的比重却很高,钢铁为27%。钢铁是耗能大户、耗材大户、耗水大户、运输大户、污染大户,但同时也表明,在这些方面有很大的发展循环经济的空间。国家发展和改革委员会主任马凯曾举例指出,一个年产1000万吨的钢铁厂,利用产生的“废弃物”和副产品,可发电120万千瓦,生产水泥300万吨,还能消化120万吨废钢铁。
通过技术进步和产品创新,可以有效而直接地达到节能降耗的目的。如在减排CO2方面:可以采用全氧高炉(无氮高炉),高炉炉顶煤气中的CO2洗涤吸收后,剩余CO返回;可以采用带等离子加热装置的高炉,此为CO2排放最低的高炉流程,仅为758kgCO2/t铁水,但电耗高;可以采用电炉,用废钢约为300kgCO2/t,用铁水约为600kgCO2/t。
在节能方面:液态低温炼铁,高炉能耗降低50%;CO2排放量降低50%;薄板坯连铸连轧加热铸坯节省270kWh/t,热轧成形节省30kWh/t,冷轧节省55kWh/t 。
在省材方面:通过研制超轻钢,让汽车节能降排。研制高强度钢,降低钢耗量。采用HRB400级钢筋,比HRB335级钢筋少用10%-15%左右。如果按新修订的规范而仍采用HRB335级钢筋,则其用钢量会增加将近20%。
通过产业优化,借助钢铁企业和产业资源的整合重组,优化钢铁工业组织结构,提高产业层次,可以实现社会、经济和环境三位一体的规模效益。面对国内外钢材市场的激烈竞争,中国钢铁行业应该也必须携起手来在循环经济时代富有创意地去打造相互扣合的产业链,共赢共荣的价值链和与环境友好的生态链。
