飞利浦推出双芯片解决方案
2003/10/8    来源:中电网    分享
    皇家飞利浦电子集团近日宣布推出高度集成的高性能双芯片解决方案,适用于802.11a/g及802.11g无线局域网应用系统。
    飞利浦的双模式802.11a/g芯片组将单芯片多协议基带/媒体存取控制器(SA5250)与单芯片射频收发器(SA5251)结合起来,作为IEEE802.11a及802.11b/g频带的完整子系统。通过支持2.4GHz、5GHz及用于日本的4.9GHz频带,该芯片组适用于全球范围应用。该芯片组在802.11a、b及g模式下,可实现超过98.5%的理论传输控制协议(TCP)最大吞吐量。
    飞利浦802.11a/g芯片组具有高级体系结构,媒体存取控制及物理(PHY)层可进行编程,其设计可通过固件升级支持产品增强性能和未来的IEEE802.11扩展,包括802.11e(改善服务质量)、802.11i (增强安全性)及802.11f、h、I和 j。
    飞利浦802.11a/g解决方案内置了检测及连接功能,可自动转换到可用的最高速率的连接(802.11a、g或b),为用户提供了在802.11网络之间自由漫游的功能。该芯片组还提供了优异的传输范围:采用802.11b协议,11Mbps速率下的传输距离长达150米;采用802.11g协议,54Mbps速率下的传输距离长达100米;采用802.11a协议,54Mbps速率下的传输距离长达70米。此外,在增强型单信道256正交调幅(QAM)正交频分多路传输(OFDM)模式下,该芯片组还支持每个信道高达72Mbps的数据传输速率。与其他专用增强型模式不同,飞利浦解决方案能够在支持增强模式的同时,还可与其他基于标准的802.11客户机实现通信。
    飞利浦芯片组的设计还支持Wi-Fi多媒体扩展(WME)、带有临时关键字完整性协议(TKIP)及高级加密标准(AES)的Wi-Fi保护存取(WPA),以及可提供安全性、虚拟局域网功能及思科专有LEAP认证协议的思科兼容扩展 (CCX)程序。
    飞利浦为802.11a/g及802.11g芯片组提供完整的评估套件,包括:MiniPCI及CardBus参考设计、Windows2000、WindowsXP、Linux 及 pSOS操作系统的软件驱动程序以及一个图形用户界面。该芯片组还备有一整套产品测试实用程序和诊断工具支持。
责任编辑:百合花
