著名的三维CAD软件开发供应商SolidWorks公司宣布升级后的COSMOS分析工具使得每个设计师能够进行复杂的设计分析。加强的COSMOSWorks™、 COSMOSFloWorks™和COSMOSMotion™ 使得COSMOS产品率先实现将先进的有限元分析(FEA)特性加入到一个价格适中的软件包中,该产品易于使用,适合于各种水平的设计师使用。
性能的提高让解算器能够更有效地利用计算机的处理器,这使得COSMOS系列产品比其他分析软件工具要快10到15倍。COSMOS软件的速度和自动化的简便使得用户在设计过程中能够专注于利用分析工具使设计更加完美。目前,有超过10,000家公司使用COSMOS 产品来降低制造样机的成本,并通过比竞争对手更快的精确设计来缩短产品上市时间。
COSMOSWorks 2004 使得用户能够测试装配体的性能而无需通过繁琐费时的步骤建立完整的连接部件(例如销钉和弹簧)。COSMOSWorks 2004还通过新的可用性特性简化分析过程,例如通过菜单驱动命令代替手动计算温度调节装置实现热调节。新的可视化和分析报告特性使得用户能够从分析中获取更精准的结果。COSMOSFlowWorks 2004流体分析应用能够分析广泛的机械装置和材料,例如旋转机械装置和更多的非牛顿流体。COSMOSMotion 2004建立虚拟样机的应用能够将装配件分解为子装配件进行更精确的测试。COSMOSWorks 2004与SolidWorks® 3D 机械设计软件更紧密的集成使得所有三种COSMOS 应用工具的的用户能够分析设计而无需重新键入数据、在不同应用程序中切换。今天COSMOS 2004正好与SolidWorks 公司的SolidWorks 2004机械设计软件同时发布。
超过一半的COSMOS 系列软件的升级来自COSMOSWorks用户的反馈,例如:纽约Kleinfeld 技术服务公司 的Jack Kleinfeld是COSMOSWorks用户,他要求更精密的报告工具以便于为他的客户呈现更好的结果。
Kleinfeld 说:“我非常满意SolidWorks对此的回应。他们使得产品更好用而且更高效,这样我就能为客户提供更好的结果。例如,现在计算通过表面的平均热流只用两个数据、一个步骤就能完成。此前,如果我想实现这样一个过程,需要用到一千个数据、一千个步骤才能完成。”
执行如此复杂的计算过程而无需耗时的手动操作使得用户能够将分析贯穿设计周期的每一个阶段而不会降低设计速度。通过减少使用昂贵的物理样机来节省时间和费用,并判断一个设计是否能够正常工作。
建立现实工作环境映射
COSMOSWorks、 COSMOSMotion和COSMOSFloWorks 2004应用软件使得分析过程与现实工作流程相匹配,消除了重复的数据输入并降低了出错的几率。每一个产品还有各自特别的增强功能,使得设计师能够进行复杂的分析而无艰苦的手动过程之忧。
COSMOSWorks
COSMOSWorks 2004 通过3个新特性使得设计师能够对3个常用的装配建模,从而简化装配模拟。
• 能够连接装配体的插脚连接器,例如机械臂
• 为装配件提供灵活阻力的弹簧连接器,例如减震器
• 弹性支撑,例如能够减少机床振动的软床
简化的装配模拟使得设计师能够分析设计而无需太多重复的手工创建结构。COSMOSWorks 2004中,设计师只需在下拉菜单中输入值,软件就能够模拟一个插脚、弹簧或者弹性支撑。例如,对于插脚连接的机械臂,设计师可以选择每一个插脚的位置,并进行分析来确定在插脚锁定的情况下,机械臂如何运动。
除了新的建模特性,COSMOSWorks 2004通过增加以下特性在应用性方面也有很大的突破:
• 增加的导热能力,例如一个新的温度调节装置,基于温度传感器和表面对表面的热辐射,模拟热源的开关转换;
• 能够模拟由于热效应产生的弯曲;
• 分析数据的单一文件存储可以简化管理;
• 可调节的矢量视图比单一尺寸的视图更易了解分析;
• 与SolidWorks 2004更紧密的集成让设计师无需重新输入设计数据即可进行分析。COSMOSWorks 2004自动地使用SolidWorks 2004数据来定义装配材料的物理特性,并从嵌入SolidWorks 2004的COSMOSXpress™ 分析工具读取数据。COSMOSWorks 2004 还能够在SolidWorks 2004的任务日程表中安排分析运行的时间。
COSMOSFloWorks
COSMOSFloWorks 2004流体分析应用软件具有数据自动传输到COSMOSWorks 2004的特点,使得设计师能够在同一模拟中进行结构和流体分析。这种“多物理学”能力是COSMOSWorks 2004独有的。该软件还支持旋转参照系,能够模拟如涡轮叶片等旋转机械装置内的流体,并支持分析更多的非牛顿流体,例如巧克力和熔融的塑料。
COSMOSMotion
新的 COSMOSMotion虚拟样机应用软件支持子装配件的运动分析。它赋予用户把一个子装配件看作是一组刚性的零件,或者移动子装配件中的特定零件来测试其运动的能力。测试特定的子装配件生成更准确的结果,帮助用户消除设计中的冗余。
SolidWorks 公司负责分析产品的副总裁Suchit Jain说:“我们的目标是使得每一个工程师和设计师成为一个分析师而不用强迫他们接受专门的训练或者学习复杂、昂贵的软件。我们的COSMOS 2004产品代表着朝着复杂分析软件迈进的一大步,这些软件易于使用,并且非常经济,广泛适用于任何企业。”
价格和上市时间
COSMOSWorks 2004、 COSMOSFloWorks 2004和COSMOSMotion 2004将在今年第三季度上市。查询价格信息,敬请联系SolidWorks分销商。
关于SolidWorks公司
世界著名的三维机械设计软件开发供应商SolidWorks公司(纳斯达克上市代号:DASTY;Euronext Paris:#13065, DSY.PA)创建于1993年,开发并营销机械设计、分析和产品数据管理软件。SolidWorks公司向人们展现在产品开发中三维设计的力量,并致力于培养密切的用户合作关系。七年来,SolidWorks公司已向全世界用户交付了25万套软件产品。该公司在全球各地设有办事处,在销售、分销及产品支持方面拥有庞大的世界营销网络。欲了解公司详情或观看在线产品演示请访问SolidWorks公司网站:www.solidworks.com。
